آیا میشه ماشین حساب به AVR وصل کرد؟اگه نمیشه چه نوع ال سی دی های دیگه ای میشه به ای وی ار وصل کرد(منظورم برای وسایل دیگست)
وصل کردن lcd ماشین حساب به AVR
پاسخ : وصل کردن lcd ماشین حساب به AVR
نوشته اصلی توسط ali-electoronicآیا میشه ماشین حساب به AVR وصل کرد؟اگه نمیشه چه نوع ال سی دی های دیگه ای میشه به ای وی ار وصل کرد(منظورم برای وسایل دیگست)
دوست عزیز انواع مختلفی lcd در بازار موجود می باشد که شما می توانید به AVR متصل کنید.
lcd کاراکتری:
2*16
4*20
و....
این ال سی دی ها کاراکتری هستند و فارسی نمی توانید رو آنها نمایش دهید البته 7 کاراکتر را میشه فارسی نوشت ولی بیشتر دیگه نمیشه.
اگر می خوای منوهات فارسی باشه می تونید از lcd گرافیکی استفاده کنید.
دوست عزیز برای کار و آموزش اتصال lcd به avr به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=18025.0
نوشته اصلی توسط علی حیاتیسلام
lcd کاراکتری:
2*16
4*20
و....
من میخوام از یه ال سی دی کم مصرف استفاده کنم چون میخوام دماسنج با باتری درست کنم اما این ال سی دی های 2*16 خیلی جریان میکشن و یه باتری 9 ولتی رو در عرض یکی دو دقیقه خالی میکنند اگه نور پس زمینه رو هم خاموش کنی دیگه هیچی معلوم نیست با سون سگمنت خواستم ببندم دیدم از ال سی دی بدتره و اصلا باتری توانایی روشن کردنشو حتی برای یک لحظه نداره
حالا میخوام بدونم ال سی دی کم مصرف ترجیحا تا 4 رقم در بازار وجود داره ؟ در هر صورت برای رفع این مشکل چی کار باید انجام بدم؟
نوشته اصلی توسط پراوبا سلام ببخشید وسط بحث میپرم
من خیلی وقت پیش تو جمهوری یه LCD دیدم که 1*8 بود.اگه بتونید پیداش کنید چون صفحه ی کوچیکتری داره مصرفش خیلی کمتره(احتمالا چیزی حدود 150 میلی آمپر).اگه هم نبود 1*16 حتما هست.اگه یه مقاومت با این ها سری کنید مصرفش کمتر هم میشه البته نورم کمتر میشه.
اگه بتونید از این LCD های ماشین حسابی پیدا کنید خیلی عالیه.این LCD های 2*16 خودمون چون ضخامت فونتش کمه بدون بک لایت نمیشه دیدش.اما این LCD ها چون فونت پهن تری دارند و پشتشون روشن تره راحت بدون بک لایت دیده میشند.
من تاحالا جایی از این LCD ها ندیدم ولی اگه پیدا کنید بهترین گزینه هست.
نوشته اصلی توسط ali-electoronicمیخواستم بدونم میشه یا نه؟من مبتدی هستم و میخواستم از کاراکتری شروع کنم.ممنون
دوست عزیز گفتم که برای اینکه در مورد ال سی دی و نحوه راه اندازی آنها می خواهید اطلاعات کسب کنید به لینک زیر مراجعه کنید:
اگر مشکلی بود در خدمتم.
شما نیازی نیست که تغذیه مربوط به bacblight را وصل کنید. در ضمن تو امجد مغازه هایی هستند که باتری شارژی کوچک با ولتاژ و آمپر مورد نیاز برات می سازند ابعادش هم به اندازه ی همین باتری 9 میشه تقریبا.
نوشته اصلی توسط پراوتعجب من از اینه که باتری تونست ال سی دی 2*16 رو با نور پس زمینه زیاد روشن کنه هر چند برای چند دقیقه
اما نتونست سون سگمنت سه تایی آند مشترک رو که با دو تا 74244 راه اندازی کردم حتی یک لحظه روشن کنه چون ظاهرا نور ال سی دی خیلی بیشتر از سون سگمنت است؟؟
اهم متر میتونه 3-4 سگمنت رو تنهایی روشن کنه اونوقت یه باتری کتابی نتونه حتی نور پایین هم بده :eek:
به نظر من ممکنه یه اشکالی توی بستن به وجود اومده باشه.شما با میکرو فرض کنید که یه سون سگمنت بیشتر نیست .اگه یه دونه رو روشن نکرد احتمال داره یه جا تو مدارتون اشکال به وجود اومده باشه !
یه راه بهتر : بامنبع تغذیه سون سگمنت های مدار روشن میشه؟[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
نوشته اصلی توسط پراویه راه بهتر : بامنبع تغذیه سون سگمنت های مدار روشن میشه؟
سون سگمنت هاتون از همین معمولی هاست دیگه؟ یعنی سایز بزرگ نیست؟
به جز سون سگمنت و چند تا IC مصرف کننده ی دیگه ای ندارید؟
وقتی مدار رو به منبع تغذیه وصل کردید جریان مصرفی رو اندازه بگیرید ببینید چه قدره![img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
نوشته اصلی توسط shahinbahariبله
انصافا عجیبه !!!
http://www.4shared.com/file/kYcDEnys/lm35.html
نوشته اصلی توسط c384104ایول دوست عزیز پست 4 سال پیش رو جواب میدیدر زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
- تشکرها 2
