با سلام دوستان
همین کار قبلا هم انجام شده بود البته مقاله تون خوبه ولی کاش منبع واقعی سوس برنامرو هم مینوشتی :applause:
تو پست http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30608.435 که همین الان 441 تا پست داره و مفصلا در مورد این LCD صحبت شده
نام اصلی این LCD ELT240320ATP هست و با چیپ های ILI9325 یا ILI9320 تو بازار وجود داره البته چون چین خیلی کاش درسته هر ماه یا هر پارت این LCD با یه نام تولید میشه البته باید بگم دیگه تولیدش داه کنسل میشه من در تحقیقی که خودم تو چین کدم این LCD رو در 29 کارخونه متفاوت این کشور تولید میکردن که الان فقط 6 تاش تولید میکنن
راستی نمونه کامل و عملی سوس این LCD رو میتونید تو پست
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47701.0
که باهاش یه MP3 PLAYER لمسی ساختم رو ببینید
البته توی این سوس میتونید چگونگی نشون دادن مستقیم فایلهای BMP و از SD CARD (مموری) روی این LCD هم ببینید
علی جان نوشتی (با وضوح 244*320) این میشه رزولیشن LCD نه وضوحش که 320*240 درسته و وضوحش هم 262 کیلو رنگ هست :agree:
تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
LCD از پاساژ علاءدین طبقه سوم خریدم . مغازش یادم نیست اما تمام مشخصات PCB رو چک کردم مطابقت داشت !
خودم لحیم کردم ولی فکر نمی کنم مشکل لحیم کاری باشه راستی با یه سورس برنامه دیگه ( البته از بسکام ) چکش کردم بازم همون قضیه تکرار میشه oo: oo: oo:
یعنی جواب داد اما در حال ریست میکرو !!!
بازم یه هویه روش می گیرم ببینم چی میشه . :smile:
مشکل حل شد :wow: :wow:
اما به صورت کاملا خارج برنامه oo: یعنی مطمئن شدم جنس اصل چینه . ماله قلب پکن یا همون حوالی
به صورت کمی اتفاقی فهمیدم پایه ریست LCD با اونی که گفته شده یکی نیست تا اینکه پایه 30 رو به پایه ریست کننده LCD روی میکرو چسبوندم و در انتها این LCD بود که با من سخن می گفت :applause:
حالا دارم رو عوض کردن فونتش تلاش می کنم :read: اگه برو بچ برای تسریع این امر هم یه حالی بدن چه بهتر :redface:
من فونت POLESTAR رو یه تستی زدم اما به هم ریخته نشون میده .
راه اصولی خاصی داره یا اگه محتویات flash unsigned char font8x16 رو با یکی دیگه جابه جا کنم درست میشه ؟
با سلام من هم یک مقدار رو فونتش کار کردم اما نشد فونت آقا هادی را هم گذاشتم بهم ریخته میشه باید تغییرات دیگه ای در برنامه بدی اگر موفق شدی بگو چی کار کردی ما هم انجام بدیم
از Zoro و زوار محترم خواهشمندم که شماره دقیق TFT رو بنویسید تا برم هم مدل شما بگیرم شاید فرجی حاصل بشه و ما هم کارمون را بیوفته.
با تشکر فراوان
با سلام برو علاالدین طبقه سوم مغازه سهیل یک عکس از lcd ببر یه پسر جوون هست بهش بگو برای کار الکترونیک میخوام خودش میدونه چی بده بچه ها اکثرا از اون میخرند منم از اون گرفتم در ضمن راحتر از اون فروشگاه سایته که روی برد هم لحیم شده
من وقتی که می خوام برنامم رو کامپایل کنم این error رو به من میده:
Error: C:\cvavr2\inc\tftlcd_functions.h(224), included from: lcd.c: the first argument of the '.' operator must be of 'struct' or 'union' type
مشکل مال لایبری هست؟
چطوری باید درستش کنم؟
لطفا راهنمایی کنید.
:redface:
error مربوط به این قسمت از لایبری
#define RST_LOW LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RST_PIN=LOW
#define RST_HIGH LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RST_PIN=HIGH
#define RS_LOW LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RS_PIN=LOW
#define RS_HIGH LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RS_PIN=HIGH
#define CS_LOW LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_CS_PIN=LOW
#define CS_HIGH LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_CS_PIN=HIGH
#define RD_LOW LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RD_PIN=LOW
#define RD_HIGH LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_RD_PIN=HIGH
#define WR_LOW LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_WR_PIN=LOW
#define WR_HIGH LCD_CONTROLPORT_PORT.LCD_WR_PIN=HIGH
من از کدویژن ver: 2.05.0 pro استفاده می کنم
فکر کنم مشکل از جای دیگه باشه
جناب زوار شما هم از همین کتابخونه "tftlcd_functions.h" استفاده کردید؟ و جواب گرفتید؟
