سلام دوستان میخوام اطلاعات کارتهای بانکی (کارتهای هدیه) رو بخونم و با کدش مثلا یه رله رو به کار بندازم کسی میتونه کمکم کنه؟استادمون میگفت باید ریدر کارت رو بگیری ولی من میخوام اگه بشه خودم بسازمش کسی میدونه اصول کارش جه جوریه؟ممنون :rolleyes:
خواندن اطلاعات کارت هدیه بانکی
پاسخ : خواندن اطلاعات کارت هدیه بانکی
ببخشید میپرم وسط بحث
خوندن این کارتها ریدر میخاد که ساده ترینش همون هد ضبط هست
ساختش هم از ساخت ریدر های rfid خیلی راحت تره
ولی یه نکته مد نظرت باشه. اونم اینکه با این هدها فقط میتونی سریال کارت رو بخونی نه چیز دیگه ای رو
که اون هم مختص کارت هدیه نیست و همه عابر بانکها یا کارتهای تماسی از این سریال یا همون تگ برخوردارن
پس عملا نمیتونی تشخیص بدی کارت هدیه است یا عابر بانک یا کارت متفرقه و فقط می تونی تگ رو بخونیگیرم که تو از سر گنه در گذری...
زان شرم که دیدی که چه کردم چه کنم؟؟؟؟
دوتا موضوع.
1-خوندن اطلاعات با هد ضبط بهترین راهه ولی فکر نکنید آسونه.خیلی پارامترها باید رعایت بشه.در ضمن ENCODING اطلاعات کارت ها اینقدرا الکی نیست.یه روش خاص دارن.
2-اطلاعات به تگ محدود نمی شن.یکی از ردیفها مال تگ هست.دوتا ردیفه دیگه اطلاعات دیگه رو در بر دارن.یه سرچ کنید اینا استاندارد جهانی داره.
نوشته اصلی توسط b3da
[/quote]نوشته اصلی توسط naserimسلام
این کارت ها سه تا ردیف مغناطیسی دارن.اطلاعاتشون رو میشه با هد ضبط خوند.ما تو مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه شیراز(رادیوآماتوری) یکیش رو ساختیم.
بله ساده نیست، شما درست میفرمایید منم نگفتم ساده است
گفتم ساده ترین راهه!!!!
و مرحله بعد اینکه کل اطلاعاتی که توی سه ردیف هست شامل نوع کارت که هدیه هست نمیشه!!! و همینطور مبلغ موجود در کارت!! و حتی شماره حساب!!!!
منظور بنده این بود. نگفتم فقط و فقط تگ کارت خونده میشه...گیرم که تو از سر گنه در گذری...
من اومدم تو این بحث چون فکر می کردم بتونم کمکی کنم اما دیدم خودم بیشتر کمک شدم! :biggrin:
من با یه ریدر کار کردم مدل 284 که از نوع manual insertion هست
کلا ریدر های کارتهای magnet سه نوعند (تا جایی که من خبر دارم) یکی sweep یکی manual insertion و یه نوع هم motorised که مثل خود دستگاههای atm هست
بعضی sweep ها دارای usb هستند و میتونی با اتصال به کامپیوتر اطلاعات رو توی notepad مشاهده کنی
اما واسه اینکه بخوای با میکرو کار کنی نوع دوم و سوم بهتره یه pdf مفصل از دستورات داره که شامل ریست کردن ، تشخیص کارت ، نحوه خواندن کارت ، تشخیص خطا و ... هست که من همین چند روز پیش راش انداختم . این کارو واسه جایی انجام دادم و نمی تونم سورس بدم ولی اگر خواستید می تونم کمکتون کنم اما امروز متاسفانه خود ریدر خراب شد و فک کنم مشکل از head باشه اینطور که دوستان گفتن انگار میشه از ضبط استفاده کرد اگر بشه که عالیه
در ضمن اگر خواستید بخرید هم من جاشو سراغ دارم به علت اینکه تبلیغات نشه ، اینجا نمی نویسم اگر حواستید تو پیام بهتون تلفنشو می دم
کسی میتونه بگه آیا هدش رو میشه به تنهایی پیدا کرد یا نه ؟ یا اصلا این هد ضبط به این دستگاهها سازگار هست؟Don't hesitate to ask any question ..
می دونی مشکل چیه؟ هد های ضبط خیلی کلفت هستن.یعنی خیلی راحت می تونن روی ردیف ها overlap بدن.باید از 3تا هد استفاده کنی.و 3تا هد باید جاشون کالیبره بشه.مشکل بعدی اینه که سرعت کشیدن دست ثابت نیست.فرض کن می خوای یه ارتباط سریال با baud rate تصادفی رو بخونیD:.
مشکل سوم encoding هست.بهش می گن f2f.یکم احمقانس.
اگر 2هفته وقت داری برو یه آمادش رو گیر بیار.صرف نمی کنه به دردسرش.
آره حق با شماست این مسالهی سرعت کشیدن دست حتی تو دستگاههای آماده هم مشکل سازه و اکثرا خطا میده بعد باید کلی کد رو بررسی کنی تا بفهمی داده هایی که گرفتی درسته یا نه ..............
در کل سختی زیاد داره اما اگه قصد ساختشوداری من پایه ام بطور فعال با هم روش کار کنیم
آقا ناصر میشه از هد ضبط واسه دستگاه استفاده کنم فکر کنم خراب شده ؟Don't hesitate to ask any question ..
من هم قبلا تجربهآای با هد ضبط صوت داشتم، ولی فقط در حد شنیدن صدای بیتهای اطلاعاتی!
در اینجا لینکآهای مفیدی را که در جستجوهای خودم پیدا کردم در اختیار دوستان قرار میآدهم شاید بدرد بخورد!
استاندارد فیزیکی این کارتها (اندازه، تعداد و فاصله ترکها و ...) در استانداردهای مختلفی از قبیل ISO/IEC 7813 و ISO/IEC_7810 تعریف شده است :
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_stripe_card
http://www.cyberd.co.uk/support/technotes/isocards.htm
http://www.edaboard.com/thread99398.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7813
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_7810
http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816.aspx
در مورد ترکهای اطلاعاتی این کارتها :
http://www.tech-faq.com/layout-of-data-on-magnetic-stripe-cards.html
http://www.ded.co.uk/magnetic-stripe-card-standards
مداراتی ساده برای خواندن ترکهای اطلاعاتی :
http://www.gae.ucm.es/~padilla/extrawork/magamp.html
http://www.gae.ucm.es/~padilla/extrawork/soundtrack.html
PDFهای جالبی رو هم که در این زمینه یافتم که میآتوانید از اینجا دانلود کنید (حجم: 4.2MB )
سلام خدمت همه دوستان :smile:
تفاوت خیلی مهمی که هد این کارت خونها با هد ضبط صوت معمولی داره (غیر از مونو و استریو بودن) امپدانس اون هستش همونطور که میدونید امپدانس هد معمولی حدودا 300 اهمه ولی هد دستگاههای کارت خوان زیر 50 اهمه
اگه اشتباه نکنم هد کارت خوان فرکانسهای بالاتری رو نسبت به هد معمولی جواب میده
تو نمونه ای که من چند سال پیش ساختم اول از هد مونوی معمولی استفاده کردم ولی وقتی کارت رو یخورده سریع میکشیدم دیگه هد جوابمو نمیداد بعدش از هد TAPE کمودور 64 استفاده کردم (امپدانس 40 اهم) و مشکلم تا حد زیادی رفع شد و البته برا تقویت هد هم از مدار TAPE کمودور استفاده کردم
تو برنامه ای که با 8051 نوشته بودم از وقتی که کارت وارد میشد تا 2 ثانیه بعد 4000 نمونه از سیگنال میگرفتم و تو RAM خارجی ذخیره میکردم و بعد از اتمام نمونه گیری سیگنال رو پردازش میکردم
البته با توجه به سواد ناقص من کار خیلی پردرسری بود
در حال حاضر از یه سری کارت خوان ساخت شرکت NEURON استفاده میکنم که خروجی سریال داره و همه چی رو حاضر و آماده در اختیار میکرو قرار میده
