پاسخ : چگونه می توان یک تابلوروان با قابلیت پخش فیلم رنگی یا عکس ساخت؟
سلام دادا.
نیازی به fpga نداری. دیگه باید از یه کامپیوتر استفاده کنی.
اینطور تابلوها دیگه با این پروسورها راه نمی دازن. چون هم تعداد پین ها کمه و باید لچ بزنی و ..... و هم سرعت کمی نسبت به pc دارن.
تابلوهای رنگی تقریباً realtime هستند. تعنی برنامه نویس با یه برنامه دیتاهای دسکتاپ رو برمیداره و از طریق usb و یا pci میریزه روی تابلو.
میکرو توی اینگونه تابلوها صرفاً یه اینترفیس هستند.
موفق باشید.
نوشته اصلی توسط iman-63
سلام دادا.
موفق باشید.
سلام داش ایمان . درسته ولی آیا تو تلویزیون های بزرگی که با ال ای دی RGB ساخته میشن یه PC توش بکار می برن ؟ اینTV رو من تو لاهیجان دیدم . بعید میدونم که از PC استفاده شده باشه . نظره شما چیه ؟
نوشته اصلی توسط mohsenjooon
تا جایی که من اطلاع دارم ، بله (!)
این تلویزیون های شهری (همون تابلو ها) از یه PC برای راه اندازی کمک میگیرن
نوشته اصلی توسط تیزرو
ممنون از پاسختون .
کسی میدونه چطوری میشه دیتای صفحه نمایش مانیتور رو دریافت کرد . و اونو به پورت USB ارسالش کرد . یا اینکه این موضوع خیلی سخته و بیخیالش شم ؟
سلام دادا.
کار سختی نیست اما سنگینه.
من یه برنامه نوشتم که پشت سرم هم از دسکتاپ در هر اندازه ای مه میخواستم عکس میگرفت، پردازش میکرد و می ریخت روی پورت usb. البته این برنامه ها رو نمیشه با vb و #C و اینا نوشت. بهترین گذینه برا این کارا ++C و Delphi هست.
اگه بتونی یه مادربرد عهد بوق پیدا کنی (اونایی پورت آیزا دارن) و از او استفاده کنی کارت خیلی راحت میشه.
موفق باشی.
سلام دادا.
موفق باشی.
یعنی کد هر پیکسل رو ( کد رنگ مورد نظر برا هر LED ) جداکونه به پورت USB می فرسته ؟ و سه PWM برا هر پیکسل (LED ) تولید میکنه ؟ . اینجوری آیا پورت USB کم نمیاره . منظورم میتونه یه صفحه به بزرگی 1024 * 768 رو با سرعت بالا رفرش کنه ؟ یا شاید هم اصلا روال کار به صورت دیگه ای هست . میشه کمی بیشتر توضیح بدین . درمورد پورت آیزا هم اگه میشه کمی بیشتر توضیح بدین .
یه دنیا ممنونم .
:rolleyes:
نوشته اصلی توسط حامد مهری
برای اینکه تصاویر رنگی روی تابلو روان ایجاد کنید نیاز به تعداد خروجی زیاد PWM دارید...
شما میتونید با استفاده از FPGA سیگنال PWM مورد نیاز خود را تولید و از طریق میکروکنترولر کنترلش کنید
البته در مورد میکرو کنترولر فکر AVR رو از سرتون بیرون کنید بهتره
آقا حامد منظور شما چه میکرویی هست ؟ در ضمن من می تونم با FPGA و یه میکرو این کار رو به صورت عملی برای TV های بزرگ انجام بدم یا اینکه یه کار آزمایشی و توام با خطاست ؟برای یاد گیری FPGA کتابی یا یه منبع خوبی سراغ دارین ؟. ممنون از پاسختون .
منظورم از نظر سرعت بود...
برای مثال اگر برای هر رنگ در هر پیکسل یک بایت رو در نظر بگیرید هر پیکسل میشه 3 بایت و یک ماتریس 16*16 رو اگر بخواهید طراحی کنید میشه 16*16*3 بایت که میشه 768 بایت! همینطوریش AVR برای تابلو های متوسط با استفاده از MMC سرعت کم میاره و مجبوریم Over Clockش بدیم چه برسه به ماتریس های بزرگ تر از این
تابلو های خیلی بزرگ مثل تلوزیون شهری ها رو منظورم نبود...ولی در حد و اندازه ی کوچک تر رو میشه اجرا کرد
متاسفانه در زمینه ی FPGA هنوز خودم در حد صفر هستم و منبع آموزشی هم براش سراغ ندارم...
دوست عزیز، برای اینکار از USB استفاده نمی کنند. کنترلر تلویزیون های LED دارای ورودی VGA یا DVI هستند که مستقیم به کارت گرافیک متصل می شوند. در کارت کنترلر تلویزیون های LED یک یا چند FPGA به همراه حافظه های مورد نیاز وجود داره که اطلاعات گرافیکی دریافتی از کامپیوتر رو به پیکسل های مناسب ارسال می کنه. بهتره این فایل رو نگاه کنی تا دید خیلی خوبی بدست بیاری: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4208
این شرکت چینی هم تولید کننده حرفه ای کارت های PCI برای کنترل تلویزیون های شهری هستش: http://www.linsn.com/indexen.htm
یک نرم افزار کنترل و شبیه سازی هم فکر کنم توی سایتشون وجود داشت.
در حال حاضر با قیمت هایی که چینی ها محصولاتشونو عرضه می کنن و تعداد زیاد وارد کننده ها در حال حاضر ساخت سیستم تلویزیون شهری اصلا عاقلانه و مقرون به صرفه نیست! باز هم خود دانی!
