اتصال کیبورد کامپیوتر به میکرو در محیط کد ویژن
    سلام :smile:
    من میخوام که حروف روی صفحه کیبورد کامپیوتر رو روی ال سی دی ببینم البته تونستم کدهای مربوط به کلید رو ببینم ها ولی خب میخوام عین حرفی رو که تایپ میکنم ببینم کسی هست بهم کمک کنه؟
    علم و عمل پیوند نزدیک دارند , و کسی که دانست باید به آن عمل کند. چرا که علم عمل را فرا خواند, اگر پاسخش داد میماند و گر نه کوچ میکند. امام علی (ع)
    پاسخ : اتصال کیبورد کامپیوتر به میکرو در محیط کد ویژن
    سلام.می تونی یه look up table درست کنی که توش معادل هر کد کیبورد رو توش ذخیره کنی.معادل کدها تو اینترنت هستش
      اینجا رو هم یه نگاه بنداز:
      http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=9743&pid=60521#pid60521
      تشکر لازم نیست!
        برنامه رو با چه زبانی نوشتید
        فایل هاتون رو بگذارید تا دوستان ببینند و چکش کنند
        شما باید کد اسکی رو که نمایش داده میشود رو با حرف مربوطه معادل سازی کنید
        یکی از دوستان چند سال پیش برای زبان C کتابخانه ای درست کرده بود
        من بگردم اگه پیداش کردم اپلودش میکنم ...
        تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
        تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
          در فایل زیر جناب آقای حجت خاکسار تمامی اطلاعات لازم را برای ارتباط با کیبورد را قرار داده اند(قبلا در انجمن بحث شده است):
          http://altium.persiangig.com/PcKeyboard.zip
          بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی
          موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن
          نلسون ماندلا
            جسارتا لینکتون ر ت ت :mrgreen:
            لینک سالم ندارین؟
            پشت به کنکور ، رو به سربازی...
              نوشته اصلی توسط black-8
              لینک سالم ندارین؟
              من دانلود کردم مشکلی نداشت
                از همتون به خاطره وقتی که گذاشتین و جواب دادین ممنون
                در مورد سوالی که پرسیده شده به زبان سی مینویسم و اما در مورد مقاله ی آقای خاکسار ممنونم دوست عزیز دانلودش کردم و باید مطالعه اش کنم
                بازم ممنون
                :applause:
                  من یه مشکلی با تایپ روی ال سی دی پیدا کردم اونم اینکه هر عدد یا هر حرفی که تایپ میکنم دوبار نوشته میشه و خب این مشکل به این دلیل هست که یک بار هنگام فشردن کلید و یک بار هم هنگام برداشتن کلید دقیقن یک کد رو ارسال میکنه به نظر شما چطور میتونم این مشکل رو برطرف کنم ؟
                    خب یه delay بذار.
                    تشکر لازم نیست!
                      قبلن این کار رو کردم ولی مشکل حل نمیشه .
                        یعنی اینجا کسی پیدا نمیشه که با کیبورد کار کرده باشه؟ عجیبه ها .
                          نوشته اصلی توسط Z A H R A
                          شما وقتی کد اسکی رو از کی بورد دریافت می کنید میرید تو جدول و کد مربوطه را انتخاب و بعد نمایش می دید؟؟
                          لطفا اگر ممکنه کد رو هم بزارید اینطوری دوستان بهتر می تونند متوجه عملکرد شما بشند و راحتر بتوانند مشکل شما را حل کنند.
                            خوب اگر این اتفاق برای تمام کلیدها میافته شما اطلاعات صفحه کلید رو یکی در میون بگیر.!!
                            مثلا تو روتین وقفه دفعات فرد اجرای روتین رو با قرار دادن یه شرط به برنامه روتین بفرستید و در دفعات زوج اونو رد کنید.
                            البته این بشرطیه که مشکل از برنامه نباشه و سیستم عملکرد کیبورد به این صورت باشه.
                            interrupt
                            if (run_routine){
                            run_routine !=run_routine;
                            Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
                              این برنامه ی من هستش اصلن پیچیده نیست خیلی خیلی ساده است اگه راهنمایی ام کنید ممنون میشم
                              #include <mega16.h>
                              #include <delay.h>
                              #asm
                                .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
                              #endasm
                              #include <lcd.h>
                              #include <stdio.h>
                              void main()
                                      {char KeyStroke; // USART initialization
                              // USART Receiver: On
                              // USART Transmitter: Off
                              // USART Mode: Sync. Slave UCPOL=0
                              UCSRA=0x00;
                              UCSRB=0x10;
                              UCSRC=0xC6;
                                  ACSR=0x80;
                                  SFIOR=0x00;
                                  lcd_init(16);
                                     while(1) {KeyStroke =  getchar();
                                        if (KeyStroke ==0X1c) lcd_putsf("A");
                                        if (KeyStroke ==0X32) lcd_putsf("B");
                                        if (KeyStroke ==0X21) lcd_putsf("C");
                                        if (KeyStroke ==0X23) lcd_putsf("D");
                                        if (KeyStroke ==0X24) lcd_putsf("E");       }
