مشکل در اضافه کردن کتابخانه ff.h به کدویژن(FAT){طبق مجله نویز 2}
    من فایل های با پسوند .h رو کپی کردم توی پوشه inc
    بعد فایل ff.c رو open کردم و از منوی فایل گزینه convert to library رو زدم و به اسم ff.lib ذخیره کردم.
    یه برنامه ساده طبق مجله نویز 2 نوشتم
    #include <mega32.h>
    #include "ff.h"
    #include <stdio.h>
    void main(void)
    FRESULT res;
    FATFS drive;
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    MCUCR=0x00;
    MCUCSR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    if((res=f_mount(0,&drive))==FR_OK)
       PORTD.0=1;
    while (1)
       // Place your code here
    اما وقتی کامپایل می کنم اشکال میگیره:
    function f_mount declared, but never defined
    میشه یکی راهنماییم کنه؟
    در ضمن توی مجله گفته بودین از project=>configure=>c compiler
    تب libraries رو انتخاب کنیم
    واسه من همچین سربرگی نداشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    هستم اگر می روم گر نروم نیستم
    پاسخ : مشکل در اضافه کردن کتابخانه ff.h به کدویژن(FAT){طبق مجله نویز 2}
    کسی نیست به من کمک کنه؟
    تو رو خدا کمک کنین.
    خیلی نیاز دارم به کتابخونه mmc
      نوشته اصلی توسط roohipatala
      چون این ورژنی که دارید استفاده میکنید این قابلیت رو نداره!
      از نسخه های بالاتر مثل 2.05 که در همین سایت برای دانلود قرار داده شده استفاده کنید
        نوشته اصلی توسط حامد مهری
        یعنی مشکل تابع f_mount هم همین ورژنه؟
          اصلا فکر کنم این روژنی که شما استفاده میکنید این کتابخونه رو پشتیبانی نمیکنه ، چه برسه به این که این تابع رو بشناسه :agree:
          ورژنتون رو عوض کنید درست میشه
            من نسخه جدید کد ویژن رو نصب کردم
            مشکل قبلی حل شد. (با تشکر از اقا حامد به خاطر راهنماییش)
            حالا مشکل جدیدی دارم:
            من برنامه آقا حامد رو نوشتم (البته با کمی دستکاری):
            #include <mega32.h>
            #include <ff.h>
            #include <stdio.h>
            #include <delay.h>
            #define T1_OVF_FREQ 100
            #define T1_PRESC 1024L
            #define T1_INIT (0x10000L-(_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(T1_PRESC*T1_OVF_FREQ)))
            FRESULT res;
            FATFS fat;
            FIL file;
            char path[]="0:/ECA.txt";
            interrupt [TIM1_OVF] void timer_comp_isr(void)
            /* re-initialize Timer1 */
            TCNT1H=T1_INIT>>8;
            TCNT1L=T1_INIT&0xFF;
            /* card access low level timing function */
            disk_timerproc();
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0xFF;
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            PORTC=0x00;
            DDRC=0xFF;
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<CS10);
            TCNT1H=T1_INIT>>8;
            TIMSK=1<<TOIE1;
            if ((res=f_mount(0,&fat))==FR_OK)
              PORTA=0x01;
            delay_ms(100);
            PORTA=0x00;
            if ((res=f_open(&file,path,FA_CREATE_ALWAYS))==FR_OK)
              PORTA=0x02;
            delay_ms(100);
            PORTA=0x00;
            while(1);
            اینم عس شماتیک من:
            http://santooristan.persiangig.com/پ.../Untitled.png
            برنامه رو به صورت گام به گام شبیه سازی کردم
            تابع f_mount اجرا میشه و کارش رو درست انجام میده ==> PORTA=0x01;
            میرسه به تابع f_open اما همین که این تابع اجرا میشه برنامه میره توی تابع و دیگه ازش بیرون نمیاد.
            نمیدونم چرا!!!
            رفتم توی سایت کتابخونه ff.h
            دنبال یه مثال واسه f_open گشتم این رو پیدا کردم:
            void main (void)
              FATFS fs[2];     /* Work area (file system object) for logical drives */
              FIL fsrc, fdst;   /* file objects */
              BYTE buffer[4096];  /* file copy buffer */
              FRESULT res;     /* FatFs function common result code */
              UINT br, bw;     /* File read/write count */
              /* Register work area for each volume (Always succeeds regardless of disk status) */
              f_mount(0, &fs[0]);
              f_mount(1, &fs[1]);
              /* Open source file on the drive 1 */
              res = f_open(&fsrc, "1:srcfile.dat", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
              if (res) die(res);
              /* Create destination file on the drive 0 */
              res = f_open(&fdst, "0:dstfile.dat", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
              if (res) die(res);
              /* Copy source to destination */
              for (;;) {
                res = f_read(&fsrc, buffer, sizeof(buffer), &br);  /* Read a chunk of src file */
                if (res || br == 0) break; /* error or eof */
                res = f_write(&fdst, buffer, br, &bw);        /* Write it to the dst file */
                if (res || bw < br) break; /* error or disk full */
              /* Close open files */
              f_close(&fsrc);
              f_close(&fdst);
              /* Unregister work area prior to discard it */
              f_mount(0, NULL);
              f_mount(1, NULL);
            اگه دقت کنین می بیینین که نحوه آدرس دهیش یه کمی فرق داره (/ رو نداره) ==>
             " path   ==>    0:dstfile.dat"
            این رو هم امتحان کردم اما بازم جواب نداد
            میشه یکی داهنماییم کنه؟مشکل کار کجا میتونه باشه؟
              کسی نمیدونه مشکل من کجاست؟
                هیش کی نیست به من کمک کنه؟
                چرا از توی تابع f)open خاج نمیشه؟
                  من برنامه رو توی AVR Studio شبیه سازی کردم
                  وقتی به دستور f_open میرسم میکرو هنگ میکنه (یعنی میفته توی یه حلقه بینهایت)
                  با AVR Stuodio disassembler کار کردم و دقیقا فهمیدم توی کدوم دستورها گیر می کنه
                  اما نمیدونم باید چیکار کنم؟ (اسمبلیه!!)
                  این دستوریه که گیر میکنه:
                  http://santooristan.persiangig.com/پروژه کارشناسی/f_open.gif
                  کسی میدونه چطور میتونم بفهمم این 3 دستور مربوط به کدوم دستور از برنامه اصلی (زبان C )هست؟
                    من وقتی کتابخونه FATfs module رو دانلود کردم یه فایل header توش بود به اسم diskio.h
                    به نظر شما مشکل من میتونه از این باشه که من اصلا با این هدر فایل کار نکردم و هیچ تابعی از اون فراخوانی نکردم ؟
                    آخه توی help کدویژن قسمت FAT چیزی درباره استفاده از diskio.h ننوشته!!!!!!!!!!
                      کسی نیست یه راهنمایی بکنه ما رو؟
                      میشه یه نفر یه برنامه بنویسه که یه فایل روی mmc ایجاد کنه و یه متنی توش بنویسه بعد اون متن رو بخونه؟
                      (به صورت سکتوری نمیخوام)
                      خیلی لازم دارم
                        من از Filesystem کد ویژن استفاده نکردم و به جای آن از Filesystemی که از سایت زیر آدرس آن را آورده ام استفاده کرده ام و خوشبختانه بدون هیچ مشکلی کار کرد و بنده چندین پروژه را نیز با آن به انجام رساندم.
                        http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html
                        http://www.eDev.ir
                          نوشته اصلی توسط hadirobati
                          http://www.eDev.ir
                          بالاخره یکی جواب ما رو داد!!!!!!!!!!!!!!!
                          داداش من دانلود کردمش الان برم ببینم میتونم کاری کنم یا نه
                          بازم ممنون
                            میشه بیشتر توضیخ بدید؟
                            Don't hesitate to ask any question ..
                              نوشته اصلی توسط syavash_kasraeee
                              من هم ممنون میشم اگه داداش هادی توضیح بیشتری بده
                              هادی جان میشه یه کم از وقتت رو واسه ما صرف کنی؟
