دوستان من احتیاج دارم با به وجود اومدن یک حادثه مثلا فشردن یک کلید یا هرچی! صدایی شبیه صدای زنگ ساعت تولید کنم کسی می دونه چه طور میتونم این کارو بکنم اگر شماتیکی از مدارش یا نمونه کد برنامه نویسی البته به زبان c دارین ممنون میشم دراختیارم بزاریم از کمکتون پیشا پیش ممنون
زنگ ساعت/الارم
پاسخ : زنگ ساعت/الارم
نوشته اصلی توسط iman-63سلام دادا.
چیز خواصی نداره. کافیه یه بازر بگیری و بهش ولتاژ بدی (دقیقاً همین بازرهای کامپیوتر). حالا اگه بهش فرکانس های مختلف بدی صداهای مختلفی ساخته میشه. با کمی حوصله راحت میتونی بسازی.
برای تولید فرکانس هم میتونی از تایمر میکرو استفاده کنی.
لطفا یک نمونه کد اگر داری بدی ممنون میشم... :read:
در ساده ترین شکل تولید صداهای دلخواه حداقل به دو شیوه میسر است:
1- استفاده از DAC
2- استفاده از مدولاسیون PWM
در هر یک از این دو روش باید اطلاعات صوتی لازم یکبار در حافظه Flash ذخیره شود و با یک فاصله زمانی معلوم در ورودی DAC یا رجیستر OCR مربوطه قرار بگیرد که اگر مدت زمان و کیفیت بالایی برای صدای مورد نظر باشد، باید از حافظه هایی مانند mmc/sdc استفاده شود. اما برای مواردی نظیر تولید صدای زنگ معمولا می توان از حافظه Flash موجود در میکروکنترلر بهره گرفت و نیازی به حافظه خارجی نیست. به عنوان مثال در زمان های نه چندان نزدیک برای ایجاد آژیر با 12 ملودی مختلف و یا تولید برخی ملودی های موسیقی از Attiny11 با تنها 1 کیلوبایت Flash استفاده می کردم.
به غیر از این دو گزینه مواردی مانند IC های ضبط و پخش صدا و گزینه های دیگری هم وجود دارند که فرض در پاسخ بر این بود که استفاده از آنها مورد نظر نیست.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
نوشته اصلی توسط طراحدر ساده ترین شکل تولید صداهای دلخواه حداقل به دو شیوه میسر است:
1- استفاده از DAC
ولی خوب من الان نمیدونم چطوری این ملودی یا صدای زنگ را تولید کنم یعنی چی را روی فلش ذخیره کنم...
یک مثال عملی میشه بگین...باز هم ممنون
به راه های مختلفی می توانید عمل کنید که یک روش آن این است که صدای مورد نظر را پخش کنید و بوسیله یک میکروفن و ADC از آن نمونه برداری کنید و بعد از همین Data برای تولید صدا استفاده کنید. یا اگر فایل wav یک صدا را داشته باشید، می توانید از اطلاعات آن برای تولید صدا استفاده کنید. برای یکسری صداها و تن های ساده هم اصولا نیازی به موجود بودن اطلاعات صوتی نیست. مثلا اگر دو فرکانس مختلف را بصورت متوالی و با فاصله تغییر بین دو فرکانس در حد چند دهم ثانیه پخش کنید، صدایی مانند آژیر آتش نشانی ایجاد می شود. یا اگر فرکانس با نرخ مناسبی از زیاد به کم کاهش یابد و مجددا این سیکل از نو شروع شود، صدایی مانند آژیر دزدگیر های ماشین ایجاد می شود. بنابراین اینکه با چه روشی قصد ایجاد صدا را داشته باشید، بسته به نوع صدا و میزان پیچیدگی آن دارد. تاپیکی را قبلا در بخش پروژه های تکمیل شده AVR تشکیل داده ام که در آن توضیحات و سورس هایی در زمینه تولید ملودی های مختلف با بسکام و کدویژن وجود دارد و در همین رابطه می توانید به آن تاپیک مراجعه کنید.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
نوشته اصلی توسط طراحبه راه های مختلفی می توانید عمل کنید که یک روش آن این است که صدای مورد نظر را پخش کنید و بوسیله یک میکروفن و ADC از آن نمونه برداری کنید و بعد از همین Data برای تولید صدا استفاده کنید. یا اگر فایل wav یک صدا را داشته باشید، می توانید از اطلاعات آن برای تولید صدا استفاده کنید. برای یکسری صداها و تن های ساده هم اصولا نیازی به موجود بودن اطلاعات صوتی نیست. مثلا اگر دو فرکانس مختلف را بصورت متوالی و با فاصله تغییر بین دو فرکانس در حد چند دهم ثانیه پخش کنید، صدایی مانند آژیر آتش نشانی ایجاد می شود. یا اگر فرکانس با نرخ مناسبی از زیاد به کم کاهش یابد و مجددا این سیکل از نو شروع شود، صدایی مانند آژیر دزدگیر های ماشین ایجاد می شود. بنابراین اینکه با چه روشی قصد ایجاد صدا را داشته باشید، بسته به نوع صدا و میزان پیچیدگی آن دارد. تاپیکی را قبلا در بخش پروژه های تکمیل شده AVR تشکیل داده ام که در آن توضیحات و سورس هایی در زمینه تولید ملودی های مختلف با بسکام و کدویژن وجود دارد و در همین رابطه می توانید به آن تاپیک مراجعه کنید.
نوشته اصلی توسط nta_xyzباز هم از پاسختون ممنونم فقط من نتونستم با search تو سایت پیدا کنم ممنون میشم ادرسشو بدین و سوال دیگه اینکه ای سی خاصی برای این کار وجود نداره؟!
یکسری IC تولید ملودی هم به شماره bt66 در بازار وجود دارد که احتمالا پاسخگوی نیاز شما نیست.
