با سلام خدمت همه دوستان.
بدلیل پیدا کردن تاپیک با نام مورد نظر از ارسال پست جدید خودداری کردم.
من در یک پروژه نیاز دارم تا بین دو میکرو در فواصل بالای 25 متر یا حداقل 25 متر ارتباط سریال برقرار کنم.
در رابطه با پروتکل هایی(بافر هایی) که بتونم باهاش این فاصله رو بدون خطا پشتیبانی کنم یه سری تحقیقات انجام دادم که پیشنهاد خیلی اشخاص اسفاده از پروتکل RS485 بود.
خوب بعد از یه سرچ کلی یه بنده خدایی این مدارو بهم پیشنهاد کرد:
حالا میخوام ببینم این مدار 100درصد عملیه یا نه؟
اگر عملی نیست لطفا یه شماتیک عملی از این مدار برام قرار بدید.یا اگر مدار و پروتکل بهتری هست لطفا معرفی کنید.ممنون.
راستی توی چندتا تاپیک دیدم که نوشته بودن تبدیل RS232 به RS485 و برای این کار یه مدار مبدل گرونقیمت و البته حجیم پیشنهاد شده بود.
میکروهای من مگا128 و مگا64 هستند.میخواستم ببینم برای برقراری ارتباط بین این دو میکرو از طریق Rs485 نیاز به مبدل 232 به 485 هست یا نه؟
این مدار شما عملیه
همونطور که می دونید ارتباط 485 یک ارتیاط نیمه دو طرفه هست و باید شما توسط پایه های ایسی ، جهت ارتباط رو مشخص کنید یعنی از حالت دریافت به ارسال برید .
این مبدل که اینجاست ، این کارو بصورت اتوماتیک انجام میده ولی چون شما میکرو دارید میتونید با برنامه نویسی و استفاده از یک پایه میکروهاتون ، حالت دریافت و ارسال خودتون معین کنید . تنها چیزی که شما نیاز دارید یک آیسی 485 هست ... همین اصلا مابقی مدار رو نیاز ندارید
برای اطلاعات بیشتر به تاپیک ((تغذیه مدار و عملکرد سیستمی با 485)) مراجعه کنید
ممنون از پاسختون
فقط گفتین این مدار خودش این کاررو انجام میده درسته؟یعنی خودکار حالت رو عوض میکنه.در اینصورت بازم نیازه من حالت ارسال و دریافت رو با میکرو تعیین کنم؟
من اصلا ارسال و دریاف همزمان ندارم.فکر میکنید نیازه خودم با میکرو این کارو بکنم؟
در حقیقت RS422 چیزی نیست جز یک RS485 دو کاناله. فقط یک تفاوت کوچیک هم داره که نعداد گره ها نباید از 16 تا بیشتر بشه.
ضمنا این پروتکل بجای 2 سیم از 4 سیم (دو زوج) استفاده میکنه. بنا براین اگر full-duplex بودن اجباری نیست صرفه با RS485 هست.
سلام به دوستان
وقت همگی بخیر
میخواستم ببینم کسی در مورد ارتباط AVR با RS485 به صورت Full Duplex اطلاعات داره منو راهنمایی کنه؟ممنونم
دوست عزیز RS-485 یک ارتباط 2 سیمه نیمه دو طرفه یا Half Duplex هستش و در لحظه فقط در یک سمت امکان ارسال داده وجود داره. اگر بخوایید ارتباط کاملا 2 طرفه داشته باشید، یا باید از RS-232 استفاده کنید که 3 سیم احتیاج داره و زیاد مناسب محیط های پر نویز و مسیر طولانی نیست، یا از RS-422 استفاده کنید که 4 تا سیم دیفرانسیلی داره و برای مواردی که گفتم مناسب تره. RS-422 در واقع شبیه 2 تا RS-485 هستش که به موازات هم کار میکنن.
نه اگر در مورد کارکرد RS-485 سوالی دارید، بفرمایید تا راهنمایی بگیرید.
RS-232 با توجه به نوع کارکرد برای من مناسب نیست.قطعات و آی سی های RS-422 هم در ایران متاسفانه موجود نمیباشد.از این رو من به ناچار برای پروژه می بایست از RS-485 (بصورت Full Duplex) استفاده کنم.
ارتباط RS485 ذاتا هاف دوپلکس هست و شما نمیتونید فول دوپلکسش کنین.
فول دوپلکس به معنی ارسال و دریافت همزمان هست و برای اینکار نیاز هست خطوط TX و RX بطورمجزا موجود باشه.
چون در 485 تنها یک خط ارتباطی وجود داره بنا بر این استفاده ازش بصورت فول دوپلکس امکان پذیر نیست.
درایور 422 آیسی MAX488 هست که تو بازار ما هم از قدیم بوده و هست.
