:smile:
با سلام و خسته نباشید
من یک مشکل بزرگ در برنامه فرستنده گیرنده 14 کانال دارم
(ماژول 915 با آی سی مگا8)
من یه برنامه ای به زبان بسکام نوشتم و با اون 14 خروجی گیرنده رو تک تک روشن می کنم و مشکل خاصی ندارم ولی
نمی تونم که اونها رو ترکیبی روشن کنم
منظورم اینه که:
برای مثال
کلید 2و 5 یا 6 و 9 و 1 رو هم زمان نمی تونم روشن کنم
فقط می تونم یکدوم از کلید ها رو یک کنم تا اون ور هم خروجی 1 بشه و برای زدن دکمه بعدی باید منتظر بشم تا اون خروجی که زدم خ
اموش بشه تا کلید بعدی رو بزنم
و مشکل بعدیم این که وقتی خروجیم 1 میشه هی چشمک میزنه
دائم روشن نیست
دلیلشو هم میدونم ، از برنامشه و زمانی که براش تأیین کردم
آخر حرفم اینه که نمی تونم خروجی ها رو دائم تا وقتی که ورودی 1 باشه خروجی هم 1 باشه روشن کنم
(چشمک نزنه)
و خزوجی ترکیبی است
انشاا... که منظور منو فهمیده باشید
اگر برنامه ای بهتر از برنامه زیر که براتون گذاشتم دارید ، بگید تا شما رو هم دعا کنیم.
اینهم برنامه هاش:
گیرنده:
$regfile = "M8Def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Portc = Output
Config Portb = Output
Dim S As String * 13
Main:
Input S
If S = "CANAL1" Then Goto C1
If S = "CANAL2" Then Goto C2
If S = "CANAL3" Then Goto C3
If S = "CANAL4" Then Goto C4
If S = "CANAL5" Then Goto C5
If S = "CANAL6" Then Goto C6
If S = "CANAL7" Then Goto C7
If S = "CANAL8" Then Goto C8
If S = "CANAL9" Then Goto C9
If S = "CANAL10" Then Goto C10
If S = "CANAL11" Then Goto C11
If S = "CANAL12" Then Goto C12
If S = "CANAL13" Then Goto C13
If S = "CANAL14" Then Goto C14
End
C1:
Set Portc.5
Waitms 20
Reset Portc.5
Goto Main
C2:
Set Portc.4
Waitms 20
Reset Portc.4
Goto Main
C3:
Set Portc.3
Waitms 20
Reset Portc.3
Goto Main
C4:
Set Portc.2
Waitms 20
Reset Portc.2
Goto Main
C5:
Set Portc.1
Waitms 20
Reset Portc.1
Goto Main
C6:
Set Portc.0
Waitms 20
Reset Portc.0
Goto Main
C7:
Set Portb.0
Waitms 20
Reset Portb.0
Goto Main
C8:
Set Portb.1
Waitms 20
Reset Portb.1
Goto Main
C9:
Set Portb.2
Waitms 20
Reset Portb.2
Goto Main
C10:
Set Portb.3
Waitms 20
Reset Portb.3
Goto Main
C11:
Set Portb.4
Waitms 20
Reset Portb.4
Goto Main
C12:
Set Portb.5
Waitms 20
Reset Portb.5
Goto Main
C13:
Set Portb.6
Waitms 20
Reset Portb.6
Goto Main
C14:
Set Portb.7
Waitms 20
Reset Portb.7
Goto Main
فرستنده:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Portc = Input
Config Portb = Input
Dim C1 As String * 13
Dim C2 As String * 13
Dim C3 As String * 13
Dim C4 As String * 13
Dim C5 As String * 13
Dim C6 As String * 13
Dim C7 As String * 13
Dim C8 As String * 13
Dim C9 As String * 13
Dim C10 As String * 13
Dim C11 As String * 13
Dim C12 As String * 13
Dim C13 As String * 13
Dim C14 As String * 13
Dim A As Byte
C1 = "CANAL1"
C2 = "CANAL2"
C3 = "CANAL3"
C4 = "CANAL4"
C5 = "CANAL5"
C6 = "CANAL6"
C7 = "CANAL7"
C8 = "CANAL8"
C9 = "CANAL9"
C10 = "CANAL10"
C11 = "CANAL11"
C12 = "CANAL12"
C13 = "CANAL13"
C14 = "CANAL14"
Main:
If Pinc.5 = 1 Then Goto C1
If Pinc.4 = 1 Then Goto C2
If Pinc.3 = 1 Then Goto C3
If Pinc.2 = 1 Then Goto C4
If Pinc.1 = 1 Then Goto C5
If Pinc.0 = 1 Then Goto C6
If Pinb.0 = 1 Then Goto C7
If Pinb.1 = 1 Then Goto C8
If Pinb.2 = 1 Then Goto C9
If Pinb.3 = 1 Then Goto C10
If Pinb.4 = 1 Then Goto C11
If Pinb.5 = 1 Then Goto C12
If Pinb.6 = 1 Then Goto C13
If Pinb.7 = 1 Then Goto C14
End
C1:
For A = 1 To 5
Print C1 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C2:
For A = 1 To 5
Print C2 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C3:
For A = 1 To 5
Print C3 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C4:
For A = 1 To 5
Print C4 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C5:
For A = 1 To 5
Print C5 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C6:
For A = 1 To 5
Print C6 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C7:
For A = 1 To 5
Print C7 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C8:
For A = 1 To 5
Print C8 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C9:
For A = 1 To 5
Print C9 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C10:
For A = 1 To 5
Print C10 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C11:
For A = 1 To 5
Print C11 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C12:
For A = 1 To 5
Print C12 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C13:
For A = 1 To 5
Print C13 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C14:
For A = 1 To 5
Print C14 ; Chr(13);
Waitms 20
Nextn A
Goto Mai
منظورم اینه که:
برای مثال
دائم روشن نیست
(چشمک نزنه)
و خزوجی ترکیبی است
اینهم برنامه هاش:
گیرنده:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Main:
Input S
End
C1:
Set Portc.5
Waitms 20
Reset Portc.5
Goto Main
C2:
Set Portc.4
Waitms 20
Reset Portc.4
Goto Main
C3:
Set Portc.3
Waitms 20
Reset Portc.3
Goto Main
C4:
Set Portc.2
Waitms 20
Reset Portc.2
Goto Main
C5:
Set Portc.1
Waitms 20
Reset Portc.1
Goto Main
C6:
Set Portc.0
Waitms 20
Reset Portc.0
Goto Main
C7:
Set Portb.0
Waitms 20
Reset Portb.0
Goto Main
C8:
Set Portb.1
Waitms 20
Reset Portb.1
Goto Main
C9:
Set Portb.2
Waitms 20
Reset Portb.2
Goto Main
C10:
Set Portb.3
Waitms 20
Reset Portb.3
Goto Main
C11:
Set Portb.4
Waitms 20
Reset Portb.4
Goto Main
C12:
Set Portb.5
Waitms 20
Reset Portb.5
Goto Main
C13:
Set Portb.6
Waitms 20
Reset Portb.6
Goto Main
C14:
Set Portb.7
Waitms 20
Reset Portb.7
Goto Main
فرستنده:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim A As Byte
C1 = "CANAL1"
C2 = "CANAL2"
C3 = "CANAL3"
C4 = "CANAL4"
C5 = "CANAL5"
C6 = "CANAL6"
C7 = "CANAL7"
C8 = "CANAL8"
C9 = "CANAL9"
C10 = "CANAL10"
C11 = "CANAL11"
C12 = "CANAL12"
C13 = "CANAL13"
C14 = "CANAL14"
Main:
End
C1:
For A = 1 To 5
Print C1 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C2:
For A = 1 To 5
Print C2 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C3:
For A = 1 To 5
Print C3 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C4:
For A = 1 To 5
Print C4 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C5:
For A = 1 To 5
Print C5 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C6:
For A = 1 To 5
Print C6 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C7:
For A = 1 To 5
Print C7 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C8:
For A = 1 To 5
Print C8 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C9:
For A = 1 To 5
Print C9 ; Chr(13);
Waitms 20
Next A
Goto Main
C10:
For A = 1 To 5
Waitms 20
Next A
Goto Main
C11:
For A = 1 To 5
Waitms 20
Next A
Goto Main
C12:
For A = 1 To 5
Waitms 20
Next A
Goto Main
C13:
For A = 1 To 5
Waitms 20
Next A
Goto Main
C14:
For A = 1 To 5
Waitms 20
Nextn A
Goto Mai
