با سلام خدمت دوستان عزیز، بعد از کلی جستجو آخر هم نفهمیدیم که آیا میشه ماژول دوربین tcm8230md رو به یک AVR وصل کرد یا نه؟ ما فقط یک عکس (1فریم) 320 در 240 میخوایم (حتی سیاه و سفید هم کافیه) و بعدش اون رو اگه میشه به صورت مستقیم (به کمک ماژول GPRS) پلود کنیم روی اینترنت، یا در غیر این صورت، اول روی یک حافظه ی جانبی مثل SD/MMC CARD ذخیره کنیم و بعد از روی اون پلودش کنیم روی اینترنت. آیا امکانش هست؟ دوستان چه راه حلی رو پیشنهاد میکنند؟ چه میکروکنترلری؟
اتصال دوربین tcm8230md به AVR ?!
پاسخ : اتصال دوربین tcm8230md به AVR ?!
سلام دوست عزیز
اصولا همه کار شدنیه باید بری دنبالش خیلیم سخت نیست کافیه شما شروع کنی ماژولشو بخری دیتاشیتشو مطالعه کنی و برطبقش برنامه نویسی رو شروع کنی حالا بعد از این مثلا به یه مشکلی میخوری که آقا نصف عکس بیشتر نمیاد یا توی پلود به مشکل بر میخوری اون وقت مهندسای این جا وارد میشن و مشکلت رو حل میکنن...
من خودم توی 4 سال گذشته 5 تا پروژه ی بزرگ داشتم که همش هم با کمک دوستای گلم توی همین سایت حل شد.
شما شروع کن ما هستیم.الهم عجل لولیک الفرج
فقط 313 نفر...
دوست عزیز، در اینکه بچه های این انجمن فعال هستند و به کمک ما میان شکی نیست ، اما مشکل ما ایرانیا همینه دیگه که بدون تحقیق دست به یک کاری میزنیم و بعدش واسه اتمامش باید بیشتر از حد استانداردش زمان و هزینه صرف کنیم. من میخوام بدونم واسه ی پروژم باید از چه تجهیزاتی استفاده کنم که هم صرفه ی اقتصادی داشته باشه و هم اذیتم نکنه و وقتم رو هدر نده. درسته؟
اینم دیتاشیت این نوع دوربین
http://www.datasheetarchive.com/TCM8230MD-datasheet.html
من نتونستم بازش کنم کامپیوترم خراب شده
برای ترجمه می تونی از ترجمه گوگل اصتفاده کنی
باید بخونی ببینی بعد برنامه بنویسی بعد به یه ال سی دی یا از طریق هر چی که دوست داری روی یه چیزی نشون بدی بعد بری سراغ gprs
اگر به مشکل بر خوردی بگو
خیلی ممنون عرفان جان، من دیتا شیتش رو قبلا" گرفتم، اما تو صفحه ی 12 یک جدولی داره که دیتای خروجی رو نشون داده، بالاش نوشته 8bit parallel image data. اما داخل جدول، قسمت RGB توی 2 تا ستون نوشته. بالای ستون ها نوشته 1st و 2nd. میخوام بدونم معنیش چیه؟ یعنی هر پیکسل رو تو دو مرحله میفرسته ؟
بچه ها یک چیزی پیدا کردم، توی رجیستر آدرس $03 دو تا بیت آخرش، یکی واسه تنظیم مد خروجیه (RGB یا YUV) و دیگری دو تا حالت داره، COLOR یا B/W ! من فکر میکنم اگه تو حالت B/W (همون gray یا سیاه و سفید خودمون!) ران بشه، اطلاعات خروجی 8 بیتی بشه. نظر دوستان چیه ؟
