در این بخش عملکرد یک دیکودر BCD به 7segment (و Hexadecimal به 7segment) با برنامه های کدویژن و بسکام پیاده سازی شده است.
با توجه به اینکه فیلم ها تا اطلاع ثانوی در سایت پارات قرار داده می شوند، در اینجا لینک صفحه اصلی در این سایت را قرار می دهم که دوستان می توانند با مراجعه به سایت پارات، از ادامه قسمت های بعدی آموزش مطلع شوند:
با تشکر از زحمات شما کاش یه توضیح تک خطی هم در مورد هر کدوم از فیلمها اضافه میکردید تا راحتر بشه انتخاب کرد
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
با تشکر از زحمات شما کاش یه توضیح تک ختی هم در مورد هر کدوم از فیلمها اضافه میکردید تا راحتر بشه انتخاب کرد
بنا به پیشنهاد شما، توضیحاتی به هر بخش اضافه شد. بخش های اول و دوم به دلیل کلی بودن مطالب فاقد توضیح خاصی هستند.
سلام جناب طراح
کارتون عالیه ممنون از زحماتتون همین که به صورت رایگان فیلم های اموزش را برای یادگیری ما ایرانیان قرار میدهید تا به پیشرفت ها برسیم سپاسگذارم از شما
به نظر من شما برنامه نویسیه c رو اموزش بدید بهتره یعنی بسکام که اسونه رو حذف کنید وبه صورت حرفه ای c رو یاد بدید بهتره منظور من اینه که بعد از اموزش ابزار های میکرو avr (یا همون امکانات کار با بیت های کنترلی وتایمرها وغیره ...)
به اموزش دستورات حالا خود کامپایلر بپردازید شاید بعضی و خودم هم مشکل در همین یعنی بکار گیری دستورات داشته باشیم به عنوان مثال خود شما در یکی از اموزش ها گفتید بجای ddrb=0x01 از ddrb=(1<< ddrb0 استفاده کنیم بهتره
خوب ما نیاز به بهتر فهمیدن اینارو داریم یا مثلا چرا در تابع while(1) چرا داخل حلقه وایل عدد 1 نوشته شده من میدونم چرا ولی تازه کار ها نمیدونند یا انجام عملیات های محاسباتی . شیفت ها و غیره حتی علامت سمی کالن در انتهای
دستورات خیلی از تازه کار ها در این موارد مشکل دارند به نظر من اگه زبان c به اینگونه مفصل توضیح داده بشه دیگه نیاز به اموزش بسکام نیست البته نظره خودم و بعضی از دوستان
یه پیشنهاد خاصی هم که خودم داشتم البته پر روییه ولی شما ببخشید دیگه اموزش اسمبلی هست واقعا زبان قدرت مندی هست من موقعی که یه خورده ای اسمبلی رو خوندم خیلی رو قدرت برنامه نویسیم تاثیر گذاشت البته حرفه ای هم یاد نگرفتم
خیلی جا ها رو گیر دارم ولی باعث شده خیلی از مطالب رو بفهم حالا شما چه نظری نسبت به گفته ها دارید؟
امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
مطالب ارائه شده در آموزش ها با رویکرد برنامه نویسی با زبان های سطح بالا، اما با تمرکز بر AVR بیان می شود و پرداختن به همه نکات مربوط به برنامه نویسی زبان C یا برنامه نویسی اسمبلی و بسیاری درخواست های دیگر که توسط دوستان مختلف مطرح می شود، از چارچوب ظرفیت فیلم های حداکثر نیم ساعته (که ممکن است ساعت ها برای ضبط آن زمان صرف شود) خارج است. با این وجود سعی می شود که با توجه به مقدورات، به جنبه های مختلف برنامه نویسی و نکات آن هم در جای خود پرداخته شود.
واقعا آقای طراح خیلی خوب توضیح میدین و فیلم های پر محتوایی هستن. من 11 بخششو نگاه کردم خیلی چیزهای جدید یاد گرفتم.
در مورد بخش 14 به نظر من اگه با نرم افزار از دسکتاپ فیلم برداری میکردین و بعد به فیلم دوربین اضافه میکردین بهتر بود.(البته شاید وقت گیر باشد ولی می ارزه )
سلام جناب طراح
بله درسته متاسفانه بعد این همه سال هنوز این مشکلات رو داریم سرعت اینترنت و خیلی مسائله دیگه ......
خیلی ممنون از لطفتون اگه اون موارد رو گفتم حقیقتا اینه که اموزش هاتون عالیه من خیلی چیزا رو از شما یاد گرفتم و نکات عالی بدستم اومد اگه شما همین خورده مسایل رو بگید بهتره چون دانش شو دارید و حرفه ای هستید و تشکر میکنم ازتون چون خیلی زحمت می کشید
یه دلیل میارم من خودم فکر میکردم که تو مد ctc تایمر برابری باعث تاگل شدن ocrx میشه ولی شما ثابت کردید که گذر از عدد ocrx باعث تاگل شدن میشه . خوب من اینو بشخصه نمیدونستم
بازم میگم کارتون واقعا عالیه وتشکر میکنم از شما بخاطر این توجهی که به ما ها دارید :biggrin:
