من در برنامه که در کدویژن هست زیر می خوام یک عدد را که بیشتر از یک بایت هست رو در eeprom خارجی بریزم و بخونم ولی عدد رو درست نمایش نمی دهد
من از ال سی دی شیشه ای استفاده می کنم و تابع dispaly برای نوشتن در ال سی دی هست
برنامه
[left]
وقتی عدد یک بایت رایت می کنم و به این صورت رایت می کنم و می نویسم
write_eeprom(250,3);
m=(read_eeprom(3));
درست رایت می کند ونمایش مدهد
ولی عدد مثل 10رو 778 نمایش می دهد
یعنی خانه های 0و1و2 را با اعدد 256 و خانه 3 را با عدد 10 پر می کند
امیدوارم بتونید کمکم کنید
برنامه
[left]
void write_eeprom(unsigned char data,unsigned int address);
unsigned char read_eeprom(unsigned int address);
void display(void);
int t; //main & lcd function
int x[12]; //main & lcd function
//unsigned char read_data; // eeprom fanction
long int m,n;
int d;
void main(void)
n=3000;
d=n;
i2c_init();
write_eeprom(0,0);
write_eeprom(n&0xff000000>>24,0);
write_eeprom(0,1);
write_eeprom(n&0x00ff0000>>16,1);
write_eeprom(0,2);
write_eeprom(n&0x0000ff00>>8,2);
write_eeprom(0,3);
write_eeprom(n&0x000000ff,3);
//write_eeprom(250,3);
while (1)
t=0;
من وقتی عدد رو می خونم 987 نشون می دهد!!!!!unsigned char read_eeprom(unsigned int address);
void display(void);
long int m,n;
int d;
void main(void)
n=3000;
d=n;
i2c_init();
write_eeprom(0,0);
write_eeprom(0,1);
write_eeprom(0,2);
write_eeprom(0,3);
while (1)
t=0;
[right][pre]
[center][center][center]m=(long int)(read_eeprom(0)<<24)|(read_eeprom(1)< <16)|(read_eeprom(2)<<8)|(read_eeprom(3)) ;
x[t]=m%10; // Unit number
display();
t++;
for (t=1;t<=7;t++) // until last position lcd
m=m/10;
if (m<10)
x[t]=m;
else
x[t]=m%10;
display();
t=0;
display();
t++;
m=m/10;
if (m<10)
x[t]=m;
else
x[t]=m%10;
display();
t=0;
i2c_start();
i2c_write(0xAE);
i2c_write(address& 0xFF00>>8);
i2c_write(address & 0X00FF);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
unsigned char data_read;
i2c_start();
i2c_write(0xAE);
i2c_start();
i2c_write(0xAF);
data_read=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data_read;
i2c_start();
i2c_write(0xAE);
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(10);
i2c_start();
i2c_write(0xAE);
i2c_start();
i2c_write(0xAF);
i2c_stop();
return data_read;
m=(read_eeprom(3));
