خوب! دوست عزیز من برنامه رو دیدم اما من بیسیک بلد نیستم!!!!!!!!! :mrgreen: :cry:
میمونه شماتیک . شماتیک مشکلی نداشت فقط جای مشکوکش کی پد بود . روش های خوندن کی پد زیاده! پس هر کدوم از روش ها هم یه روش برنامه نویسی خاص خودش را داره.
من اول فکر کردم خودتون دارید میسازینش .اینجور که من متوجه شدم شما تقریبا همه چیز را دارید از روی اون فایل آموزشی کپی میکنید . :sad:
به نظر من اینجوری چیز زیادی یاد نمیگیرید .
اگه دوست دارید بیاید همین جا شروع کنیم این پروژه را خودتون از اول بسازید. :job: :nice:
ماهم کمک می کنیم :nerd: :nice: :agree:
چيزي را بگو که بتواني بنويسي
چيزي را بنويس که بتواني امضا کني
چيزي را امضا کن که بتواني به آن عمل کني (ناپلئون)
سلام من برنامه نویسی بلد نیستم من فقط بلدم میکرورو پروگرام کنم مو مدارو ببندم این پروژه هم کامل بود گفتم بزار بسازمش البته چند وقت پیش یدونه چشمک زن باatmega16درست کردم قشنگ کار میکرد :wow: ولی نتونستم اینو درست کنم :angry: وقتی ال سی دی رو تنها به برق5ولت میزنم 16*2 کراکتر دومش همینطوری روشن میمونه چکار کنم اکر مداری ساده تر دارید پیشنهاد کنید و نهوه کامل پروگرام کردنش رو باpony progتوضیح دهید ممنون
«هيچ وقت با يه آدم احمق دهن به دهن نشو. چون كساني كه از بيرون نظارهآگر اين دعوا هستند، احمقآتر از اوني هستند كه بتونن تشخيص بدن حق با توئه يا اون.»
اوه
چه بد
داداش منم بسکام بلد نیستم
ولی تو کد ویژن هرگز پایه 5 ال سی دی رو به زمین متصل نمی کنه من که تا حالا ندیده بودم
نکنه اشکال از همینه
نظرت چیه lordsoroosh
من آخر نفهمیدم داداش
شما تو پروتئوس امتحان کردی یانه
باور کن اگه امتحان کنی جواب بده به صورت تضمینی و شرط بندی با هات قرار داد می بندم که اشکال از برنامه نویسی نیست
یا ال سی دی سوخته یا آی سی و یا اتصالاتت رو بد وصل می کنی
دیگه خود دانی
موفق باشی :nerd:
خب شبیه سازی که میکنم جواب میده :cry:میکرو هم چند بار پروگرام کردم محاله که سوخته باشه :NO: ما یک atmega8 smdدارم با بورد تبدیل میشه جای این یکی استفاده کنم اگه میشه بهم بگید چه پورتی رو به پورتی از ال سی دی وصل کنم ممنون
نوشته اصلی توسط mmh1
اوه
چه بد
نکنه اشکال از همینه
دیگه خود دانی
موفق باشی :nerd:
با اجازه اساتید
دوست عزیز اره شما میتونی از اون ای سی اس ام دی استفاده بکنی فرقی نمیکنه فقط یادت باشه که چندتا vcc. و زمین داره که باید به امر اونا هم برس
واسه پورت ال سی دی هم خدمت عرض بکنم بستگی به برنامه نوسیت داره که به چه پورتی ، خروجی ال سی دی دادی
مثلا اگه پورت D خروجی ال سی دی باشه اون وقت جریان از این قراره
D.0 پایه 4 ال سی دی
D.1 به پایه 5
D.2 به پایه 6
D.4 به پایه 11
D.5 به پایه12
D.6 به پایه 13
D.7 به پایه 14
اگه سوالی بود در خدمتم
موفق و موید باشی
زندگي يه محيط برنامه نويسيه که خودمون برنامشو مينويسيم
و هر لحظه امکان فشار روي کليک run هست
پس ريسک نکنين خط به خط برنامتون رو چک بکنيد چون شايد ديگه فرصت دباگ کردن برنامه رو نداشته باشيد.
الهم اغفر لنا ذنوبنا
چون تا حالا بیش از میلیارد ها بار پروژه هایی که ایشون می گند داشتم که کار نکرده
فک می کنید مشکلش از چی بود #-o #-o #-o
درست حدس زدی دوست عزیز :agree: :agree: :applause: :applause: :applause:
از ک ی ر س ت ا ل (از نوع قطعه یا مواد م .خ. د. ر )
دوست عزیز اره شما میتونی از اون ای سی اس ام دی استفاده بکنی فرقی.....
آقا
این فامیل ما هنوز این پروژه روح الله رو تحویل نداده می خواد برا من smd بزنه
شما باید رو کرستال فکر کنی (یعنی مجبوری) :mrgreen:
حالا از شوخی بگذریم بابا منطقی باش :angry:
به نوع dip یا smd چه ربطی داره :angry:
برنامه که درسته
اتصالاتت هم که انشاالله درسته
تنها چیزایی که می مونه این هست که :NO:
1 ال سی دی نسوخته باشه
2 تغذیه آی سی رو وصل کرده باشی
3 کریستال هم گذاشته باشی
که فکر می کنم شما مورد سوم رو خوب انجان ندادی
شاید هم فیوز بیت های داخل میکرو رو خوب تنظیم نکردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست عزیز چند پیشنهاد دارم:
پیش از هر کار LCD تون رو با اتصال پایه های 1 و 3 و 5 به زمین و پایه 2 به 5+ ولت (اگر آبی هست تغذیه پایه 16 به زمین و پایه 15 رو هم به 5+ ولت ) وصل کنید و اتصال تمام پایه های دیگه مدار رو قطع کنید.در این جالت شما باید تمام کاراکترهای LCD رو به صورت مستطیلهای کاملا فعال شده ببینید. اگر نه LCD اشکال داره ... :read:
از پورت D برای راه اندازی LCD استفاده کنید. oo:
برای مطمئن شدن از سلامتی میکرو و کریستال و تنظیمات همگی، فقط یک LED رو بر روی یکی از پینها به صورت چشمک زن راه اندازی کنید . :nerd:
بعد از انجام دقیق این تستها اگر اشکال رو متوجه نشدید نتیجه تستها رو به طور دقیق تو همین بخش اعلام کنید
تا بنده و یا دوستان دیگه بتئنیم با شما در حل مشکلتون همراه باشیم. :rolleyes:
موفق باشید.
موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
******** استفاده از گزينه تشكر نشانه اهميت و احترام شما به پيگيري شخص نظر دهنده است ********
