ساخت شمارشگر دور ( دورسنج ) - تاکومتر
    سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید .. یه پروژه مهم دارم..خواهشا..
    میخوام برنامه اینو بنویسم ولی خیلی سخته .اگه کسی بلد هست کمک کنه.خواش میکنم :
    پروژه ساخت شمارشگر دور از رد رله
    باتوانایی قرائت پالس تا 10000 دور در دقیقه
    دارای زمان های رکورد گیری از 30-40-50-60 تا بینهایت با دقت 0/001
    مدل نمایشگر OMRON
    دارای سلکتور 5 حالته - دکمه استارت - دکمه ریست
    لطفا برنامشو کمک کنید چه طوریه..
    یا اگه از دوستان کسی کامل بلد هست بزاره خواشا.فرقی نمیکنه با بیسیک باشه یا سی.
    پاسخ : ساخت شمارشگر دور
    سلام دادا
    اینطور که نمی شه. باید بگی سخت افزارش چطوریه!
    برنامش و با چه زبانی و میکرویی میخوای راه بندازی و ....
    تشکر لازم نیست!
      فرقی نمیکنه به C باشه یا BASIC ..هرچی میخواد باشه..
      سخت افزایشو نمیدونم..فقط میخوام برنامش همینی باشه که نوشتم..دقیقا همین..
      لطفا راهنمایی کنین..
        من فکر نکنم اینطوری کارت انجام شه دادا.
        باید خودت شروع به کار کنی و از دیگران راهنمایی بخوای.
        اینجا فکر نکنم کسی پیدا شه که واست یه پروژه اینطوری رو تمام و کمال انجام بده.
        تشکر لازم نیست!
          نوشته اصلی توسط mehran640
          تمام مواردی که گفتی میشه یک جوری به نتیجه رسید جز این بینهایته !!!!
          میشه بگی بینهایت چه عددی هستش؟؟!!
          منظورتو بهتر بیان کن تا بتونیم رهنمایی درستی بکنیم.
            میشه بگید چه طوری؟ حالا اون بینهایته فاکتور گرفته بشه.. نباشه هم مهم نیست..
            راهنمایی کنید چه طوری؟
              دوست عزیز شما خروجی رید رله را باید بدید به پایه کانتر و همزمان با شمارش باید تایمر میکرو را فعال کنید که زمان مورد نظر رو شمارش کنه.نحوه کار با تایمرها و فرمول محاسبه زمان در سایت کاملا بحث شده است.
              بعد مثلا تایمر 60 ثانیه را که شمارش کردمقدار کانتر رو بخوانی و نمایش بدید.
              برای کلید ها هم به پایه های میکرو وصل می کنی و تو یک حلقه کلیدها رو چک میکنی.
                من این برنامه رو برای شمارش تعداد دور نوشتم که تا 50000 دور در دقیقه و ارسالش به lcd را میتونه شمارش کنه..حالا چه شکلی باید زمان رکورد گیری 30-40-50-60 با دقت 0/001 و همچنین کلید 5 حالته را به برنامه اضافه کنم؟؟؟؟
                لطفا بگید.
                $regfile = "m32def.dat"
                $crystal = 8000000
                Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
                Config Lcd = 16 * 2
                Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
                Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
                Cursor Off
                Enable Interrupts
                Enable Timer0
                Enable Ovf0
                On Ovf0 W
                Dim B As Byte, a as long
                Start Timer0
                End
                W:
                Incr B
                If B > 14 Then
                stop timer0
                B = 0
                a=Counter1
                a=a*120
                Locate 1 , 1
                Lcd "FREQ :" ; a ; "HZ"
                Counter1 = 0
                start timer0
                End If
                Return
                  پاسخ : ساخت شمارشگر دور ( دورسنج ) - تاکومتر
                  کسی نیست راهنمایی کنه؟
                    یعنی اینجا کسی سواد اینو نداره راهنمایی کنه؟
                      چرا تو این سابت اکثر مطالب به سرانجام نمیرسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
