مشکل در پروگرام کردن مگا128
    #31
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن مگا128
    نوشته اصلی توسط r-el
    دوستانی که لپ تاپ دارن و مشکلی با پروگرم کردن نداشتن میشه پروگرمرشونو معرفی کنن و نرم افزارشونو؟ :cry2:
    من با پروگرمر یونیورسال مال همین سایت (eca.ir) مگا64 رو روی برد پروگرم کردم و مگا128 رو روی برد تبدیل با تغذیه از طریق خود پروگرمر با لپ تاپ دل 1555
    من یه نرم افزار نصب کردم که جریان دهی usb رو زیاد میکنه واسه شارژ تبلت شما هم نصب کن شاید تاثیر بزاره Aicharger
      #32
      ببخشید کم چیزی به نام پروگرمر یونیورسال پیدا نکردم تو فروشگاه قیمتش چنده و به چه اسمیه
      { خلاف قوانین - پاک شد }
        #33
        http://eshop.eca.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%...rogrammer.html
        منظورم این پروگرمر بود.
          #34
          راستش من یونیورسال زیر400000تومن ندیدم تا یک میلون
          بهر خال شما بااین پروگرمر و لپ تاپ مگا128 رو پروگرم کردید؟
            #35
            بله با این mega16/32/64/128/8 رو من پروگرم کردم .به صورت نصب شده روی برد و یا روی زسف سوکت خودش
            فیوز بیتها رو هم پروگرم کردم جواب داده
              #36
              بنظر شما مشکل من از ویندوزو اینا نیس؟
                #37
                نمیدونم شاید از ویندوز باشه شما یه لپ تاپ دیگه گیر بیار روی اون هم تست کن
                تغذیه میکرو که مشکلی نداره؟
                  #38
                  بالا عرض کردم اونا مشکلی ندارن
                    #39
                    یه مشکل با مگا 128 پیدا کردم
                    متاسفانه توسط پروگرامر شناخته نمیشه
                    مثبت و منفی پروگرامر رو به میکرو وصل کردم
                    ریست رو هم وصل کردم
                    miso رو به pdo
                    mosi رو به pdi
                    sck رو هم وصل کردم
                    اما هر کاری میکنم نمیشناسدش !!!
                    کریستال خارجی هم چه وصل کنم چه نکنم بازم همینه
                    یادمه قبلا که با مگا 128 کار میکردم اصلا این طوری نبود نمیدونم الان مشکلش چیه ؟
                    دوستان لطفا راهنمایی کنند
                      #40
                      متاسفانه توسط پروگرامر شناخته نمیشه .....
                      درود ، این تاپیک رو مشاهده بفرمایید
                      سلام دوستان یه برد داشتم که با مگا128 طراحی کرده بودم پروگرامر رو وصل سوکت isp میکردم ارور میداد و نمیشناخت ولی با زیف سوکت خودش mega 32-mega8 رو شناسایی میکنه منم گفتم شاید مشکل از طراحی بردمه اومدم میکرو رو باز کردم بستم روی برد تبدیل و با برد برد وصل پروگرامر کردم باز هم نمیشناسه پروگرامر هم stk 500 جام جم الکترونیک البته
                        #41
                        https://www.eca.ir/forums/showthread.php?t=81144
                        سلام مهندس
                        تاپیک رو خوندم
                        تمام نکات رو رعایت کردم اما بازم مشکل پا برجاست
                        فقط یه جا اشاره کرده بود که از rx , tx استفاده بشه که وقتی نگاه میکنم میبینم بازم میشه همون pdi , pdo که میشه پین شماره 2 و 3 مگا 128 . . .
                        من قبلا دقیقا همین هدر بورد میکرو رو بار ها پروگرام کرده بودم و الان دوباره آوردمش که باهاش کار کنم که دیدیم پروگرامر نمیشناسدش !!!
                        یه هدر بورد دیگه هم امتحان کردم دیدم بازم همینه !!
                        الان به نظرتون مشکل از کجاست ؟؟
                        ممکنه قفل شده باشه
                        باید چیکار کرد ؟؟؟
                        جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۲۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶.
                          #42
                          درود ، احتمالش هست قفل باشه چون این متد اصلی دیتاشیت هست و کار میکنه، اگر از سالم بودن پروگرمر و اتصالات و خود چیپ مطمئن هستید جیتگ کنید . نمی*دونم روش ریست کردن بیت لاک در ۱۲۸ هم جواب بده !
                            #43
                            توجه کنید :
                            در اتمگا 128 و 64 و چند تا دیگه از میکرو ها در پروگرام کردنشون به جای پایه های mosi , miso از pd0, pd1 استفاده میشه یعنی به ترتیب MOSIبه PE0 و MISO به PE1 و sck به PB1 وصل میشود
                            باید فیوزبیت به اسم m103 رو غیر فعال کنی
                            پایه شماره 1 یا همون PEN رو زمین بکنید PEN همون Programming Enable هستش که برای پروگرم کردن میکرو باید زمین بشه و برای کار کرد عادی میکرو با یه مقاومت VCC بشه ( البته در دیتا شیت با یک مقاومت پول آپ شده است ) پایه های PE0 و PE1 پایه های چند کاره هستند که با زمین کردن PEN تو حالتMOSI و MISO قرار می گیرند
                            PE0 پایه شماره 2
                            PE1 پایه شماره 3
                            PB1 پایه شماره 11
                            فیوز بیت تو حالت 0000 یعنی External Clock ، باید یه سیگنال مربعی با فرکانس مثلاً 1 Mhz به پایه XTAL1 اعمال کنی تا دوباره پروگرامر بشناسدش !( یه برنامه بنویس که داخل یه حلقه یکی از پایه هاش رو هر 10 میکرو ثانیه معکوس کنه بعدش همون پایه رو به XTAL 1 اتمگا 128 وصل کن و پروگرامش کن..(فقط یادتون نرود زمین دوتاشون رو یکی کنی))
                            حالا با هر پروگرامری که بود این استاندارد رو رعایت کنید و مشکلی نخواهید داشت
                            جدیدترین ویرایش توسط shapour; ۱۲:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹.
                              #44
                              انجام دادم اما بازم توسط پروگرامر شناخته نمیشه . . .
                              اگه احتمالا ولتاژ مثلا 10 ولت به تغذیه میکرو رسیده باشه و سوخته باشه از کجا میشه فهمید ؟؟؟
                                #45
                                بنده هم در استفاده از پروگرامر MultiAVR با وجود اینکه طبق آموزش ها اتصالت را برقرار کردم کلا میکرو ATMEGA128 را نمیشناسه , و خطای زیر را نشان می دهد
