سویچ نوبت به نوبت چند فرکانس به یک خروجی .
    درود دوستان :
    با توجه به اینکه روی atmega32 دو عدد کانتر فرکانس بیشتر نمیشه راه انداخت میخواستم به وسیله 4 ترانزیستور یکجور سوئیچ ایجاد کنم که نوبت به نوبت هر فرکانس به پایه ی T0 وصل بشه فرکانسش بدست بیاد و قطع بشه .
    یعنی چهارتا پایه میکرو به چهار ترانزیستور وصل بشه و نوبت به نوبت ترانزیستور مربوطعه فعال فرکانس محاصبه بشه و سپس فرکانس قطع و ترانزیستور بعدی وصل بشه یکجور شبکه ترانزیستوری .
    فرکانس ها در محدوده 10 تا 100 هرتز هستن و ولتاژشون 12 ولت هستش .
    لطفا در مورد نوع ترانزیستور ها اینکه ایا عملی هست راهنمایی کنید .
    پاسخ : سویچ نوبت به نوبت چند فرکانس به یک خروجی .
    بله
    البته بهتره از یه مالتی پلکسر استفاده کنید که تعداد پایه های کمتری اشغال بشوند
    مثلا میتونید از 74153 استفاده کنید و با یه تقسیم مقاومتی ولتاژ ورودی رو کم کنید ...
    موج ورودی مربعی هست؟
    با سپاس
      خیلی ممنون میشه بیشتر توضیح بدید ؟
      بله مربعی هست
        پاسخ : سویچ نوبت به نوبت چند فرکانس به یک خرو&#1580
        نوشته اصلی توسط tofan8
        بله مربعی هست
        این ای سی dual هست یعنی 2 تا مالتی پلکسر 4 به 1 داره که شما فقط یکیشو استفاده میکنی
        موج ها رو میدی به پایه های ورودی و با ادرس دادن از طریق دو تا پایه ادرس هر کدوم از ورودی ها رو میتونی به خروجی وصل کنی که خروجی هم میره به تایمر ...
        خوبی این روش اینه که هم جمع و جور تره از 4 تا ترانزیستور و مخلفاتش هم اینکه فقط 2 پایه جهت ادرس دادن استفاده میشه
        اگه دیتاشیت و جدول صحتشو ببینی کاملا متوجه میشی
        اگه متوجه نشدی بگو شماتیک بزارم
        با سپاس
          پاسخ : پاسخ : سویچ نوبت به نوبت چند فرکانس به یک خروج
          نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکنده
          با سپاس
          خیلی ممنون
          اگه میشه یه شماتیک قرار بدید و اینکه از کدم فروشگاه میتونم تهیه اش کنم ؟ (شاپ انلاین)
            میتونی از همین فروشگاه سایت تهیه کنی http://www.eshop.eca.ir/
            با سپاس
              خیلی ممنون آقای علی پور
              واسه کاهش ولتاژ سیگنال ورودی چه روشی رو پیشنهاد میدید ؟ چون پالس های مربعی حدودا 10.4 ولتاژ دارن و نمیشه مستقیم وصل کرد به کانتر .
                با سپاس
                  با سپاس
                  از کجا مقادیر وقاومت ها رو بدست بیارم ؟
                    برای هر موج ورودی یه تقسیم مقاومتی و قبل از مالتی پلکسر بزارید ...
                    vout =( vin/(R1+R2))*R2
                    با سپاس
                      مالتی پلکسری هستش که دوتا 2به 1 داشه باشه ؟ مثل این که دوتا 4 به 1 داره .
                        من که تا حالا ندیدم ...
                        با سپاس
                          دیتاشیت این مالتی پلکسر رو مطالعه داشته باشین
                          4053
                            با سپاس
                            آقای علی پور میشه خروجی 3 عدد گیرنده hmr رو بدیم به این آی سی و بعد توسط میکرو به نوبت هر کدوم از گیرنده ها رو دریافت کنه ؟
                            آیا تقسیم مقاومتی برای خروجی هر گیرنده لازم هست ؟
                            آی سی 4052 برای این کار خوب هست یا همین 74153 و چه تفاوتی بین این دو هست ؟
                              تغذیه مالتی پلکسر رو 5 ولت انتخاب کتید نیازی به تقسیم مقاومتی بین اون و میکرو نیست و قبلش رو هم باید ببینید منطق ورودیتون چی هست و ای سی مورد نظر تا چه ولتاژی رو تحمل میکنه و منطقش چی هست ...
                              و باید یه مالتی پلکسری انتخاب کنید که در فرکانس مورد نظر جواب بده
                              با سپاس
