آقا نمیدونم چی شده !!! این روزها اصلا هیچ کاری رو نمیتونم درست انجام بدم :eek:
خلاصه بگذریم
آقا یه برنامه من داشتم که ساعت رو با آیسی مگاه 32 و DS1307 روی 8 تا دات ماتریس نشون میده
من کلی تغییر رو برنامه ایجاد کردم و تاریخ رو هم الان نشون میده ، اما بدفعه دیدم یه چیز اساسی از یاد رفته و منم هر کاری کردم نتونستم درستش کنم
سوال من این هست که حالا من باید 4 تا کلید برای :
کلید 1 : افزایش مقدار دقیقه
کلید 2 : افزایش مقدار ساعت
کلید 3 : افزایش مقدار روز
کلید 4 : افزایش مقدار ماه
سال و ثانیه رو نمیخوام
حالا آقا من با چه دستوری این کار رو بکنم !! :( دارم دیوونه میشم دیگه
من سورس برنامه رو میذارم براتون ، توروخدا یکی کمک کنه !! فقط دستورش رو من میخوام :( بگید تو بسکام با چه دستوری این کار رو باید بکنم
درضمن در این برنامه برای هریک از مقادیر ثانیه ، دقیقه ، ...... تابع جداگانه تعریف نکردم
سورس برنامه رو میذارم ، جون من راهنمایی کنید و از کمک دریغ نکنید
راستی فایل پرتیوس هم داره اگه لازم هست اونم میذارم
با تشــــــــــــــــــــــــکر
خلاصه بگذریم
$regfile = "M32def.dat" $crystal = 12000000 Config Pina.4 = Input Dim Iloop As Word Dim Row As Word Dim Index As Word Dim A As Word Dim N As Word Dim K As Word Dim Ar1(512) As Byte Dim Strg1 As String * 2 Dim Strg2 As String * 2 Dim Strg3 As String * 2 Dim Strg As String * 12 Dim _strg1 As String * 2 Dim _strg2 As String * 2 Dim _strg3 As String * 2 Dim _strg As String * 12 Dim Digits(12) As Byte At Strg Overlay Ddra = &B11110000 Ddrb = 255 Ddrc = 255 Ddrd = 255 Config Scl = Porta.0 Config Sda = Porta.1 Const Ds1307w = &HD0 Const Ds1307r = &HD1 Dim _sec As Byte , _min As Byte , _hour As Byte Dim _day As Byte , _month As Byte , _year As Byte Dim Weekday As Byte , _min1 As Byte , _hour1 As Byte Dim _weekday As Byte , I As Byte , J As Byte , M As Byte '------------------------------------------------------------------------------------------ I = 0 Do Gosub Getdatetime Gosub Getdatetime Strg1 = Bcd(_sec) Strg2 = Bcd(_min) Strg3 = Bcd(_hour) _strg1 = Bcd(_day) _strg2 = Bcd(_month) _strg3 = Bcd(_year) Incr I J = I Mod 10 If J <= 0 Then Strg = _strg3 + "/" + _strg2 + "/" + _strg1 Else M = _sec Mod 2 If M = 0 Then Strg = Strg3 + ":" + Strg2 + ":" + Strg1 Else Strg = Strg3 + " " + Strg2 + " " + Strg1 End If End If If I = 250 Then I = 0 A = 1 For Iloop = 1 To 8 Gosub Filling For K = 1 To 8 Read Ar1(a) Incr A Next Next For N = 1 To 100 For Row = 0 To 7 Portd = Ar1(1 + Row) Set Portc.0 nop Reset Portc.0 Portd = Ar1(9 + Row) Set Portc.1 nop Reset Portc.1 Portd = Ar1(17 + Row) Set Portc.2 nop Reset Portc.2 Portd = Ar1(25 + Row) Set Portc.3 nop Reset Portc.3 Portd = Ar1(33 + Row) Set Portc.4 nop Reset Portc.4 Portd = Ar1(41 + Row) Set Portc.5 nop Reset Portc.5 Portd = Ar1(49 + Row) Set Porta.5 nop Reset Porta.5 Portd = Ar1(57 + Row) Set Porta.6 nop Reset Porta.6 Reset Portb.row Waitms 1 Set Portb.row Next Next Loop '------------------------------------------------------------------------------------------ Filling: Select Case Digits(iloop) Case 32 : Gosub Space_char Case 46 : Gosub Dot_char Case 47 : Gosub Forward_char Case 48 : Gosub 0_char Case 49 : Gosub 1_char Case 50 : Gosub 2_char Case 51 : Gosub 3_char Case 52 : Gosub 4_char Case 53 : Gosub 5_char Case 54 : Gosub 6_char Case 55 : Gosub 7_char Case 56 : Gosub 8_char Case 57 : Gosub 9_char Case 58 : Gosub Colon_char Case 59 : Gosub Momayez_char Case Else : Gosub Space_char End Select Return '------------------------------------------------------------------------------------------ Space_char: Restore Space_dta Return Dot_char: Restore Point_dta Return Forward_char: Restore Division_dta Return 0_char: Restore 0_dta Return 1_char: Restore 1_dta Return 2_char: Restore 2_dta Return 3_char: Restore 3_dta Return 4_char: Restore 4_dta Return 5_char: Restore 5_dta Return 6_char: Restore 6_dta Return 7_char: Restore 7_dta Return 8_char: Restore 8_dta Return 9_char: Restore 9_dta Return Colon_char: Restore Colon_dta Return Momayez_char: Restore Momayez Return '------------------------------------------------------------------------------- Getdatetime: I2cstart I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte 0 I2cstart I2cwbyte Ds1307r I2crbyte _sec , Ack I2crbyte _min , Ack I2crbyte _hour , Ack I2crbyte Weekday , Ack I2crbyte _day , Ack I2crbyte _month , Ack I2crbyte _year , Nack I2cstop _min1 = Makedec(_min) _hour1 = Makedec(_hour) Return Setdate: _day = Makebcd(_day) _month = Makebcd(_month) _year = Makebcd(_year) I2cstart I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte 3 I2cwbyte _weekday I2cwbyte _day I2cwbyte _month I2cwbyte _year I2cstop Return Settime: _sec = Makebcd(_sec) _min = Makebcd(_min) _hour = Makebcd(_hour) I2cstart I2cwbyte Ds1307w I2cwbyte 0 I2cwbyte _sec I2cwbyte _min I2cwbyte _hour I2cstop Return '----------------------------------------- End '------------------------------------------------------------------------------------------ Space_dta: Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 Point_dta: Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H18 , &H18 , &H00 Division_dta: Data &H06 , &H0C , &H18 , &H30 , &H60 , &HC0 , &H80 , &H00 0_dta: Data &H7C , &HCE , &HDE , &HF6 , &HE6 , &HC6 , &H7C , &H00 1_dta: Data &H30 , &H70 , &H30 , &H30 , &H30 , &H30 , &HFC , &H00 2_dta: Data &H78 , &HCC , &H0C , &H38 , &H60 , &HCC , &HFC , &H00 3_dta: Data &H78 , &HCC , &H0C , &H38 , &H0C , &HCC , &H78 , &H00 4_dta: Data &H1C , &H3C , &H6C , &HCC , &HFE , &H0C , &H1E , &H00 5_dta: Data &HFC , &HC0 , &HF8 , &H0C , &H0C , &HCC , &H78 , &H00 6_dta: Data &H38 , &H60 , &HC0 , &HF8 , &HCC , &HCC , &H78 , &H00 7_dta: Data &HFC , &HCC , &H0C , &H18 , &H30 , &H30 , &H30 , &H00 8_dta: Data &H78 , &HCC , &HCC , &H78 , &HCC , &HCC , &H78 , &H00 9_dta: Data &H78 , &HCC , &HCC , &H7C , &H0C , &H18 , &H70 , &H00 Colon_dta: Data &H00 , &H18 , &H18 , &H00 , &H00 , &H18 , &H18 , &H00 Momayez: Data &H80 , &H40 , &H40 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H08 Sina: '8*16 Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 Data &H00 , &H2F , &H29 , &H27 , &H21 , &HCF , &H00 , &H00 Data &H00 , &HE5 , &H15 , &H65 , &H85 , &H75 , &H00 , &H04[/code
