سلام.کسی میدونه چطور میشه از مد sleep بخصوص power down در avr استفاده کرد.اگر وارد این مد شد چطور میکرو بیدار میشه.
چگونه از مد sleep در avr استفاده کنیم
پاسخ : چگونه از مد sleep در avr استفاده کنیم
نوشته اصلی توسط soheyl_60سلام.کسی میدونه چطور میشه از مد sleep بخصوص power down در avr استفاده کرد.اگر وارد این مد شد چطور میکرو بیدار میشه.
اگه میگفتی با کدوم میکرو هست . خوب بود ولی در کل مد های SLEEP در میکرو برای متوقف کردن SHUT DOWN , و امکانات استفاده نشده میکرو و همچنین در کاهش و صرفه جویی در توان مصرفی میکرو بکار برده میشه
البته مد های مختلفی از SLEEP را میکرو داره . که بیشترین مد ها 6 حالت هست
1- مد IDLE
2- مد ADC NOISE REDUCTION
3- مد POEWR DOWN
4- POEWR SAVE
خوب چون شما با مد POEWR DOWN مشکل دارین دیگه بقیه مد را را نیازی نیست بگم
در این مد اسیلاتور خارجی متوقف شده و لی وقفه های خارجی و ارتباطات سریال و اگه فعال باشن متوفق نمیشن
مثل WATCHDOG , TWO -WIRE
فقط وقفه خارجی حساس به سطح INT 0 , INT 1 و همچنین INT2 میتونن میکرو را از مد POEWR DOWN
خارج وبیدار کنن و تاخیری که طول میکشه تا میکرو از مد POEWR DOWN بیرون بیاد وبیدار بشه توسط فیوز بیت CKSLE برنامه ریزی میشود
خوب حالا قسمت نرم افزار
اگه با بسکام کار میکنید با استفاده از دستور POEWRDOWN میکرو به حالت خواب میره
و برای خارج شدن از این حالت یا بیدار شدن میکرو باید یک پالس مثبت به INT 0 بدین
موفق :nerd: :nerd:
- تشکرها 1
ممنون از پاسختون.منظورم مگا 8 یا 16 بود.که خیلی به هم شبیهن. اگر قرار باشه با وقفه ای بیدار بشه باید از قبل اون وقفه رو بصورت نرم افزاری فعال کنیم یا بدون فعال کردن وقفه نرم افزاری و فقط تحریک اون بصورت سخت افزاری میتونیم میکرو رو بیدار کنیم؟
یه سوال دیگه.در حالت power down پایه ها(پورتها) سینک یا سورس جریان دارن یا کلا توانی مصرف میکنن؟یا کلا از کار میافتن؟بجز البته پایه های خاص.تو کدویژن چطور باید بنویسم؟
پاسخ : پاسخ : چگونه از مد sleep در avr استفاده کنیم
نوشته اصلی توسط soheyl_60ممنون از پاسختون.منظورم مگا 8 یا 16 بود.که خیلی به هم شبیهن. اگر قرار باشه با وقفه ای بیدار بشه باید از قبل اون وقفه رو بصورت نرم افزاری فعال کنیم یا بدون فعال کردن وقفه نرم افزاری و فقط تحریک اون بصورت سخت افزاری میتونیم میکرو رو بیدار کنیم؟
یه سوال دیگه.در حالت power downآ پایه ها(پورتها) سینک یا سورس جریان دارن یا کلا توانی مصرف میکنن؟یا کلا از کار میافتن؟بجز البته پایه های خاص.تو کدویژن چطور باید بنویسم؟
بله حتما باید از طریق نرم افزاری ابتدا وقفه فعال بشه بصورت نرم افزاری
مثلا از این دستور وقفه فعال میشه
config int0 =rising که گفتیم یه پالس مثبت میخواد تا وقفه عمل کنه و میکرو از خواب بیدار بشه
ENable int 0 وقفه خارجی پیکر بندی شده
enable intrrupts وقفه فعال شده
که روی برچسب باید پرش کنه و اون جا برنامه و دستوری صادر میکنی تا میکرو بیدار بشه
سوال دوم . نه تمام پایه ها غیر فعال و بدون مصرف جریان هستن فقط پایه هایی مثل ارتباط سریال rx و tx و وقفه ها ی خارجی فعال هستن
اینا که بالا ذکر کردم تو بیسکام بود
برای کدویپژن این کار ها را بکن
1- برو به قسمت cod wizard avr و بعد برو به قسمت external IRQ و بازش کن و تیک قسمت INT 0 ENABLE را بزن و بعد روبروی اون قسمت MODE را باز کن و RISING EDGE را فعال کن . حله تمام و خودت دستوراتش را بنویس وقفه خارجی فعال شده . البته تو میکرو 16 3 تا وقفه خارجی داریم از INT 0 , 1 , 2
موفق :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
نوشته اصلی توسط ی نفرسلام.کسی میدونه چطور میشه از مد sleep بخصوص power down در avr استفاده کرد.اگر وارد این مد شد چطور میکرو بیدار میشه.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108176.0
من خودم تاپیکو زده بودم و به نتیجه هم رسید،موفق باشی
میشه یه مثال عملی بنویسی
مثلا یه چشمک زن کار کنه
یه کلید میزنیم میره powerdown
یه کلید میزنیم بیدار میشه
من هر کاری کردم نشد ای برنامه روشن بشهگاهی نمی شود که نمی شود
گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
گاهی گدای گدایی و چاره چیست
گاهی تمام شهر گدای تو میشود
ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
sleep مگه ناخواسته میشه اصلا ؟چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
مشکل من اینه که برنامه ای برای کنترل دما و رطوبت با sht11 نوشتم اما بعد از یه مدت که برنامه کار میکنه تغییرات دما رو دیر به دیر نشون میده
ولی اگه مثلا سوییچی فشار داده بشه باز درست میشه و دما درست نمایش داده میشه
فکر کردم شاید میکرو خودش خودشو به حالت sleep میبره که این مشکل به وجود میاد
نمونه کد و شماتیک خودتون رو قرار بدین تا ببینیم قضیه چیه.چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
