من میخوام با استفاده از کیپد 11 رقم بنویسم (همون شماره ی موبایل)
که اون رو بریزم تو یک متغیر و روی lcd نشون بدم و به اون شماره sms بفرستم
خودم یک برنامه نوشتم ولی فکر می کنم اشتباهه اگه میشه بگین اشتباهش کجاست
لطفا کمکم کنید.
لطفا کمکم کنید.
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.0 , Db5 = Pina.1 , Db6 = Pina.2 , Db7 = Pina.3 , Rs = Pinb.5 , E = Pinb.4 Config Kbd = Portc , Debounce = 50 , Delay = 1 Dim A As Byte Dim B As Byte Dim C As Byte Dim D As Byte Dim E As Byte Dim F As Byte Dim G As Byte Dim H As Byte Dim I As Byte Dim J As Byte Dim K As Byte Dim L As Long Dim U As Byte Declare Sub Send L = 0 Cursor Off Home Lcd "ENTER NUMBER:" Do Kbd1: A = Getkbd() A = Lookup(a , Mb) If A > 16 Then Goto Kbd1 Kbd2: B = Getkbd() B = Lookup(b , Mb) If B > 16 Then Goto Kbd2 Kbd3: C = Getkbd() C = Lookup(c , Mb) If C > 16 Then Goto Kbd3 Kbd4: D = Getkbd() D = Lookup(d , Mb) If D > 16 Then Goto Kbd4 Kbd5: E = Getkbd() E = Lookup(e , Mb) If E > 16 Then Goto Kbd5 Kbd6: F = Getkbd() F = Lookup(f , Mb) If F > 16 Then Goto Kbd6 Kbd7: G = Getkbd() G = Lookup(g , Mb) If G > 16 Then Goto Kbd7 Kbd8: H = Getkbd() H = Lookup(h , Mb) If H > 16 Then Goto Kbd8 Kbd9: I = Getkbd() I = Lookup(i , Mb) If I > 16 Then Goto Kbd9 Kbd10: J = Getkbd() J = Lookup(j , Mb) If J > 16 Then Goto Kbd10 Kbd11: K = Getkbd() K = Lookup(k , Mb) If K > 16 Then Goto Kbd11 A = A * 10000000000 B = B * 1000000000 C = C * 100000000 D = D * 10000000 E = E * 1000000 F = F * 100000 G = G * 10000 H = H * 1000 I = I * 100 J = J * 10 L = A + B L = L + C L = L + D L = L + E L = L + F L = L + G L = L + H L = L + I L = L + J L = L + K Locate 2 , 2 Lcd L Loop Mb: Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 0 , 14 , 15
