دوست من مدار رو تعریف نکن، تصویر مدار رو قرار بده.
220 رو مستقیما میاری توی مدار و اگر ترایاک بسوزه کل مدار میسوزه
از اپتوترایاک (حتما zero cross) و ترایاک استفاده کن
حتما لامپها رو وقتی مدار خاموشه وصل کن یعنی وقتی کل تغذیه مدار قطع هست وصل کن چون اگر هنگام کار کردن وصل کنی بدلیل سرد بودن لامپ و جریان کشی بیشتر در زمان سرد بودن امکان سوختن ترایاک خیلی زیاده و ضمنا نویز زیادی تولید میکنه که آقا صالح با این مشکل روبروست و مدارش هنگ میکنه.
سلام شماتیک هست ولی در پروتئوس کار نمی کند باید عملی بسته شود واین که از چی عکس بگیرم مدار من 10 کاناله هستش و این مدار رای یک کاناله بسته ام؟البته شماتیک را هم می شود جوری درست که در پرتئوس کار کند ولی من زیاد بلد نیستم با پروتئوس کار کنم.
شماتیک رو در صفحه نمایش بده و کلید پرینت اسکرین رو بزن و برنامه paint رو باز کن و فایل رو past کن و ذخیره کن و بفرست.
من هر 10 دقیقه چک میکنم اگر کاری پیش نیاد سریع جواب میدم
توی تاپیک های دیگه هم پیام گذاشتی، گفتم عجله نکن.
مشکلت اینه که اول اینکه تمام پایه های امیتر ترانزیستور باید با یک مقاومت 10 کیلو به زمین وصل شه. ترایاک که حالت پیشفرض نداره که بطور خودکار زمین بشه.
مقاومت 8.2 کیلو رو هم 2.2 کیلو کن.
درست میشه.
حالا دوباره بگو کسی جواب نمیده :angry: :angry: :angry: :angry:
وقتی ترانزیستور روشن میشه ولتاژ گیت ترایاک از تقسیم ولتاژ R2 , R3 که با هم برابرند بدست میاد
حالا مقدار R2 رو 2.2 کیلو بذار و نتیجه رو بگو
یکی از پایه های ترایاک هم با گیت مقاومت 40 تا 50 اهم داره که اگر این پایه به فاز وصل بشه دائم لامپ روشن میمونه
ضمنا یه طرف لامپ و یه طرف دیگه از ترایاک به 220 وصله، پس نول کجاست؟
یا شاید توی پروتئوس این شکلیه و در عمل درسته!؟
سلام در عمل درسته تنها مشکلی که مدار داره این که 20 ولت افت ولتاژ در خروجی تریاک وجود داردونور لامپ را کم می کند درضمن مقاومت R2 مقاومت پایداری ترانزیستور است اگر مقدار ان را کم کنم تانزیستور داغ می کند.
مدارت اشتباهه
1- بیس ترانزیستور رو یه مقاومت pull down 10K بذار با GND
2- از میکرو یه مقاومت 1K به بیس ترانزیستور بده
3- از کلکتور ترانزیستور یه مقاومت pull up 10K بذار با VCC
4- کلکتور ترانزیستور رو با یه مقاومت 1K به گیت ترایاک وصل کن
5- امیتر ترانزیستور رو به GND وصل کن
مدار لامپ هم که مدار خودته
شماره ترایاکت چیه؟ مشکل نداره؟
