m128 رو به یک مموری متصل کردم
اما مشکل اینجاست مدار در بیشتر مواقع ارور میده و نمیتونه مموری رو بشناسه
فاصله مموری تا میکرو رو کوتاه کردم و بین تغذیه و زمین مموری خازن 10 نانو قرار دادم تغییری نکرد
چطوری میشه مث ساعت از مموری جواب گرفت واسه یه کار صنعتی میخوام اینطوری قابل اعتماد نیست
برنامه هم ساده و سمپل خود مموری هستش
و اینم خروجی
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.c...f2844ad98c1707
/* ATmega128 I/O register definitions */ #include <mega128.h> /* FAT on MMC/SD/SD HC card support */ #include <ff.h> /* printf */ #include <stdio.h> /* string functions */ #include <string.h> /* Timer1 overflow interrupt frequency [Hz] */ #define T1_OVF_FREQ 100 /* Timer1 clock prescaler value */ #define T1_PRESC 1024L /* Timer1 initialization value after overflow */ #define T1_INIT (0x10000L-(_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(T1_PRESC*T1_OVF_FREQ))) /* USART Baud rate */ #define BAUD_RATE 19200 #define BAUD_INIT (_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(BAUD_RATE*16L)-1) /* 100Hz timer interrupt generated by ATmega128 Timer1 overflow */ interrupt [TIM1_OVF] void timer_comp_isr(void) { /* re-initialize Timer1 */ TCNT1H=T1_INIT>>8; TCNT1L=T1_INIT&0xFF; /* MMC/SD/SD HC card access low level timing function */ disk_timerproc(); } /* error message list */ flash char * flash error_msg[]= { "", /* not used */ "FR_DISK_ERR", "FR_INT_ERR", "FR_INT_ERR", "FR_NOT_READY", "FR_NO_FILE", "FR_NO_PATH", "FR_INVALID_NAME", "FR_DENIED", "FR_EXIST", "FR_INVALID_OBJECT", "FR_WRITE_PROTECTED", "FR_INVALID_DRIVE", "FR_NOT_ENABLED", "FR_NO_FILESYSTEM", "FR_MKFS_ABORTED", "FR_TIMEOUT" }; /* display error message and stop */ void error(FRESULT res) { if ((res>=FR_DISK_ERR) && (res<=FR_TIMEOUT)) printf("ERROR: %p\r\n",error_msg[res]); /* stop here */ while(1); } /* will hold file/directory information returned by f_readdir*/ FILINFO file_info; /* recursively scan directory entries and display them */ FRESULT directory_scan(char *path) { /* will hold the directory information */ DIR directory; /* FAT function result */ FRESULT res; int i; if ((res=f_opendir(&directory,path))==FR_OK) { while (((res=f_readdir(&directory,&file_info))==FR_OK) && file_info.fname[0]) { /* display file/directory name and associated information */ printf("%c%c%c%c%c %02u/%02u/%u %02u:%02u:%02u %9lu" " %s/%s\r\n", (file_info.fattrib & AM_DIR) ? 'D' : '-', (file_info.fattrib & AM_RDO) ? 'R' : '-', (file_info.fattrib & AM_HID) ? 'H' : '-', (file_info.fattrib & AM_SYS) ? 'S' : '-', (file_info.fattrib & AM_ARC) ? 'A' : '-', file_info.fdate & 0x1F,(file_info.fdate >> 5) & 0xF, (file_info.fdate >> 9)+1980, file_info.ftime >> 11,(file_info.ftime >> 5) & 0x3F, (file_info.ftime & 0xF) << 1, file_info.fsize,path,file_info.fname); if (file_info.fattrib & AM_DIR) { /* its a subdirectory */ /* make sure to skip past "." and ".." when recursing */ if (file_info.fname[0]!='.') { i=strlen(path); /* append the subdirectory name to the path */ if (path[i-1]!='/') strcatf(path,"/"); strcat(path,file_info.fname); /* scan subdirectory */ res=directory_scan(path); /* restore the old path name */ path[i]=0; /* remove any eventual '/' from the end of the path */ --i; if (path[i]=='/') path[i]=0; /* stop if an error occured */ if (res!=FR_OK) break; } } } } return res; } void main(void) { /* FAT function result */ FRESULT res; /* will hold the information for logical drive 0: */ FATFS drive; /* root directory path */ char path[256]="0:/"; /* initialize Timer1 overflow interrupts in Mode 0 (Normal) */ TCCR1A=0x00; /* clkio/1024 */ TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<CS10); /* timer overflow interrupts will occur with 100Hz frequency */ TCNT1H=T1_INIT>>8; TCNT1L=T1_INIT&0xFF; /* enable Timer1 overflow interrupt */ TIMSK=1<<TOIE1; /* initialize the USART0 TX, 8N1, Baud rate: 19200 */ UCSR0A=0; UCSR0B=1<<TXEN0; UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); UBRR0H=BAUD_INIT>>8; UBRR0L=BAUD_INIT&0xFF; /* globally enable interrupts */ #asm("sei") printf("Directory listing for root of logical drive 0:\r\n"); /* mount logical drive 0: */ if ((res=f_mount(0,&drive))==FR_OK) printf("Logical drive 0: mounted OK\r\n"); else /* an error occured, display it and stop */ error(res); /* repeateadly read directory entries and display them */ if ((res=directory_scan(path))!=FR_OK) /* if an error occured, display it and stop */ error(res); /* stop here */ while(1); }
