ارتباط سریال Usart
    ارتباط سریال Usart
    در یک پروژه با میکرو Atmega 8 بوسیله وقفه سریال اطلاعات از پورت Rxd میکرو زمانی که دریافت شد میخوام تک تک بایتها که حدود 15 کاراکتر هست بدون هیچ تغییری در متغیر A ذخیره بشن .
    ساده ترین دستور برای ذخیره کردن اطلاعات از سریال میکرو چیه؟
    دوستان اگه مثالی رو مطرح کنن ممنون میشم.
    پاسخ : ارتباط سریال Usart
    زبان برنامه نوسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      پاسخ : پاسخ : ارتباط سریال Usart
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      یادم رفت بگم ..
      بسکام
        ساده ترین حالت اینکه بعد از فعال سازی وقفه هر بار رجیستر UDR رو در یک ارایه قرار بدین و هر بار با اجرای وقفه یک متغیر به صورت واحدی افزایش داشته باشه و در نهایت بعد از رسیدن به برین سراغ انالیز دیتا.
        اگه میکرو کار خاص دیگه ای هم نداره در حلقه do loop اصلی هم این کار میسره.
        بیسیک رو تقریبا فراموش کردم ولی تا جایی که یادم باشه در خدمتم.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          ممنون از پاسختون ،میکروی هیچ کار دیگری نداره فقط میخوام این اطلاعات رو دریافت کنه و روی ال سی دی نمایش بده
          اگه امکانش هست یه مثالی از اونچه که در پست بالا مطرح کردید عنوان کنید ...
            کسی نیست جواب بده ...
              والا من بسکام رو سیستم خودم نصب نیست و یه جورایی بسکام رو هم فراموش کردم ولی pdf که برات گذاشتم می تونه کمکت کنه.
              فایل های پیوست شده
              چرا ناراحتی پاتریک!
              + نه
              پس چی ناراحتت کرده
              محصولات
                ممنون ولی جواب نداد
                  کدی که نوشتی رو بزار تا نگا کنم.
                  چرا ناراحتی پاتریک!
                  + نه
                  پس چی ناراحتت کرده
                  محصولات
                    $regfile = "m8def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    $baud = 9600
                    Dim G As Byte
                    Dim A As Byte : A = 0
                    Dim Aa As String * 1 : Aa = ""
                    Dim Rfid As String * 20 : Rfid = ""
                    Config Pinc.5 = Output
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3
                    On Urxc Serial_int
                    Enable Urxc
                    Enable Interrupts
                    Cursor Off
                    Cls
                    Do
                    Waitms 200
                    Locate 1 , 1 : Lcd "RFID: "
                    Loop
                    End
                    Serial_int:
                    G = 0
                    A = 0
                    Aa = ""
                    Rfid = ""
                    Do
                    Inputbin , A
                    Select Case A
                    Incr G
                    Case 0:
                    Case 13:
                    Exit Do
                    Case Else
                    If G > 3 Then
                    Aa = Chr(a)
                    Rfid = Rfid + Aa
                    End If
                    End Select
                    Loop
                    Locate 1 , 7 : Lcd Rfid
                      اولاً اینکه بجای inputbin وقتی وارد وقفه میشه مستقیم رجیستر UDR رو داخل متغیرتون خالی کنید خ بهتر و راحت تره!
                      دیگه اینطوری نیاز به اون حلقه Do هم ندارید، هربار وقفه دریافت رخ بده، مقدار UDR رو داخل متغیر بریزید، حالا چک کنید که 0 یا 13 نباشه (طبق برنامه خودتون) و در غیر این صورت به آرایه اضافه بشه!
                      شما الان توی وقفه یه حلقه گذاشتین که یه کار خیلی ناجوریه :|
                      البته الان بسکام رو نصب ندارم که بتونم چک کنم برنامه ای که میگم رو ولی فک کنم این درست و بدون خطا باشه:
                      Serial_int:
                      A = UDR
                      if A <> 13 and A<>0 then
                      	Aa = Chr(a)
                      	Rfid = Rfid + Aa
                      	Incr G
                      end if
                      نشون دادن متغیر روی LCD رو هم توی حلقه اصلی برنامه بذارید
                      «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
                        نوشته اصلی توسط کنجکاو!
                        Serial_int:
                        A = UDR
                        	Aa = Chr(a)
                        	Rfid = Rfid + Aa
                        	Incr G
                        end if
                        ممنون بخاطر پاسختون تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
