سلام خدمت همگی
من یه در خواست کوچیک داشتم
می خوام مدار کنترل با خط تلفنو ببندم
ولی این کد وقتی کلید هارو تشخیص میده شماره کلید رو روی LCD نشون میده می خوام یکی از پرت ها رو 1 کنه که بهش رله وصل کنم یعنی چهار تا خروجی داریم A B C D چهار تا رله بذارم هر کدومو تشخیص داد یه رلرو وصل کنه
ممنون میشم
اینم شماتیک مدار
ممنون میشم
#include <mega16.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x18 #endasm #include <lcd.h> #include <delay.h> #define soundp PORTA.5 #define cd PORTA.4 #define ringing PINA.6 #define TLED PORTD.7 int i; // External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { i=0; lcd_gotoxy(6,1); switch(PINA & 0x0F) { case 10: lcd_putchar('0'); break; case 11: lcd_putchar('*'); TLED=1; break; case 12: lcd_putchar('#'); TLED=0; break; case 13: lcd_putchar('A'); break; case 14: lcd_putchar('B'); break; case 15: lcd_putchar('C'); break; case 0: lcd_putchar('D'); break; default: lcd_putchar('0' + (PINA & 0x0F)); } } void beep() { int n=0; while(n<7000) { soundp = !soundp; delay_us(400); n++; } } void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=Out Func5=Out Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=0 State5=0 State6=T State7=T PORTA=0x00; DDRA=0x30; // Port B initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=Out Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=1 State4=T State5=T State6=T State7=T PORTB=0x08; DDRB=0x08; // Port C initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=Out // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=0 PORTD=0x00; DDRD=0x80; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: On // INT0 Mode: Rising Edge // INT1: Off // INT2: Off GICR|=0x40; MCUCR=0x03; MCUCSR=0x00; GIFR=0x40; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off // Analog Comparator Output: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // LCD module initialization lcd_init(16); // Global enable interrupts #asm("sei") lcd_clear(); lcd_putsf("MT8870 Project"); delay_ms(1000); lcd_clear(); lcd_putsf("Ready"); delay_ms(300); while (1) { if(ringing) { lcd_clear(); lcd_putsf("Ringing..."); delay_ms(1000); i=0; cd=1; beep(); } if(cd==1) { lcd_clear(); lcd_putsf("Connected"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("DTMF: "); while(i<10) { i++; delay_ms(1000); } cd=0; lcd_clear(); lcd_putsf("Ready"); } }; } // END OF PROGRAM
