پاسخ : راه اندازی موتور AC
همانطور که دوستمون chia گفت zero crossingاپتو دیاکهائی هستند که فقط در زمانی که ولتاژ از صفر عبور میکنه فرمان آتش را میدن و بخصوص در بارهای سلفی باعث کاهش صدمات ناشی از dv/dt و نویز در مدار میشن.اما سری MOC 3020 از این نوع نیست.
MOC3020
400V Random Phase Triac Driver Output Optocoupler
MOC3041
400V Zero Crossing Triac Driver Output Optocoupler
اما در مورد این مشکل چند سال پیش من مشکلی داشتم و اونم این بود که با همین مدار moc3021 و bt139 فقط چند تا کنتاکتور(حدود 80 میلی آمپر) رو راه اندازی میگردم و مسئله ای که داشت این بود که هر چهار پنج بار قطع و وصل کردن تریاک ،تریاک با اینکه فرمان ورودی اپتو دیاک قطع بود کنتاکتور را قطع نمیکرد .با قرار دادن یک مقاومت 39 اهم و یک خازن 10 نانو سر کوئل کنتاکتور مشکل حل میشد.با بررسی بیشتر به این نکته رسیدم که bt139 تریاک از نوع Gate sensitive است ومناسب برای فرمان مستقیم توسط خروجی لاجیک.در صورتی که با اپتو دیاک فرمان میدید بهتر است از نوع standard sensitivty مثلا bta08 و یا تریاکهایی که بقیه دوستان معرفی کردن استفاده کنید.فرض کنید همین وضعیت برای مدار شما اتفاق بیفتد هر دو سر موتور به ولتاژ وصل و جریان زیادی از تریاکها عبور میکند.
بهمین خاطر توصیه میکنم .نوع تریاک را عوض کنید ، moc3041 استفاده کنید ،اسنابر مناسب استفاده کنید و نرم افزار را حتما چک کنید که چنین وضعیتی (فرمان همزمان دو جهت) پیش نیاید.
موفق با شید
MOC3020
MOC3041
موفق با شید
