[سلام از اساتید و دوستان درخواست کمک دارم 5 روزه اعصابمو خراب کرده نمونه خط کانفیق ایسی
End If
دیود پل اپ 47 کیلو
پورت جی تک غیر فعال
تاریخ رو ایسی ثبت میشه ولی بعد کذشت 24 ساعت که باید مقدارش جلو بره میره رو تاریخ 11/10/78 روزشم یکشنبه یعنی همون مقدار پیش فرض رو ست میکنه و ثابت میمونه :angry:
کارهای انجام شده
تعویض ای سی حدود 7 تا
تعویض کریستال
گراند کردن کریستال
راه اندازی ایسی با باطری بک اپ و بدون باطری
استفاده از مقاومت پل اپ10 کیلو[img][/img]
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 '------------------------------------------------------------------------------- Config Clock = Soft , Gosub = Sectic Enable Interrupts Config Debounce = 30 '--------------------------- ds 1307 ----------------------------------------- $lib "ds1307clock.lib" $lib “mcsbyteint.lbx” 'configure the scl and sda pins Config Sda = Porta.7 Config Scl = Portc.5 'address of ds1307 Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clock Const Ds1307r = &HD1 '******************************************************************************* ' CONFIG PORT '******************************************************************************* Config Portb = Output Config Portd = Output Config Pina.0 = Output Config Pina.1 = Output Config Pina.2 = Output Config Pina.3 = Output Config Pina.4 = Input Config Pina.5 = Input Config Pina.6 = Input Config Pinc.0 = Output Config Pinc.1 = Output Config Pinc.2 = Output Config Pinc.3 = Output Config Pinc.4 = Output '******************************************************************************* ' VAR '******************************************************************************* Dim Scan As Byte , Refresh As Byte , Row As Byte , Refresh2 As Byte Dim Hour As Byte , Mint As Byte , Second As Byte Dim H1 As Byte , H2 As Byte , H3 As Byte , F As Byte , G As Byte Dim M1 As Byte , M2 As Byte , M3 As Byte Dim S1 As Byte , S2 As Byte , S3 As Byte Dim K(16) As Integer , L(5) As Byte Dim H4(8) As Byte , H5(65) As Byte , M4(8) As Byte , M5(65) As Byte , S4(8) As Byte , S5(65) As Byte , Tim0(65) As Byte , Tim(65) As Byte Dim A As Byte , A1 As Byte , A2 As Byte , A3 As Byte , A4 As Byte , A5 As Byte Dim B As Byte , B1 As Byte , B2 As Byte , B3 As Byte , B4 As Byte , B5 As Byte Dim C As Byte , C1 As Byte , C2 As Byte , C3 As Byte , C4 As Byte , C5 As Byte Dim Buf(60)as Byte Dim D(60) As Byte , D1(60) As Byte Dim J1 As Integer , J2 As Integer , J3 As Integer , J4 As Integer Dim I1 As Integer , I2 As Integer , I3 As Integer , I4 As Integer Dim S(16) As Byte , T As Byte , T2 As Bit , T22 As Byte Dim Daycon As Byte , S7 As Byte , Ss As Integer Dim W As Bit , X As Bit , Z As Byte Dim Y1 As Integer , Y2 As Integer , Y3 As Integer , Y4 As Integer , Y5 As Integer Dim Effecttime As Byte Dim Myear As Integer 'input Miladi(gregorian) Year Dim Mday As Integer 'input Miladi Day Dim Mmonth As Integer 'input Miladi Month Dim Mdayofyear As Integer Dim Myear_ As Integer Dim Jday As Integer 'output Jalali(shamsi) Day Dim Jmonth As Integer 'output Jalali Month Dim Jyear As Integer 'output Jalali Year Dim Jdayofyear As Integer Dim Gnumdayofyear As Integer Dim Isleapyear As Bit Dim Isleapyearp As Bit Dim Iloop As Byte Dim Temp1 As Integer Dim Temp2 As Integer Dim Temp3 As Integer Dim Temp4 As Integer Dim Jmonth_a(12) As Byte Dim Mmonth_a(12) As Byte Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour1 As Byte , Day0 As Byte , Day1 As Byte , Month As Byte , Year As Byte '******************************************************************************* ' TIME & DAY SET0 '******************************************************************************* '******************' '******************' Effecttime = 7 ' (s) '******************' '******************' Gosub I2c T = 0 W = 0 For A = 0 To 7 Portb = 0 Portd = 2 ^ A Portd = 0 Portc = 2 ^ A Portc = 0 Next A '******************************************************************************* ' ** ** ' ** ** ' ** ** ' ** MAIN ** ' ** ** ' ** ** ' ** ** '******************************************************************************* Gosub Azanchange Gosub Day Main: Do If X = 1 Then X = 0 Gosub I2c Gosub Azanchange Gosub Day End If If W = 1 Then W = 0 Gosub Secshift Gosub Timeshift End If For B = 0 To 64 Tim0(b) = H5(b) Or M5(b) Next B For B = 0 To 64 Tim(b) = Tim0(b) Or S5(b) Next B If T = 0 And T2 = 1 Then Gosub Day T2 = 0 End If If T = 1 And T2 = 1 Then Gosub Daynumber T2 = 0 End If If T = 2 Or T = 4 Or T = 6 Or T = 8 Or T = 10 Or T = 12 Then If T2 = 1 Then Gosub Azan01 T2 = 0 End If End If If T = 3 Or T = 5 Or T = 7 Or T = 9 Or T = 11 Or T = 13 Then If T2 = 1 Then Gosub Azantime T2 = 0 End If End If For Refresh = 0 To 50 Scan = 0 For Row = 0 To 7 A = Row Gosub Chekkey1 Portb = Tim(a) Portd = 1 Portd = 0 Portb = Tim(a + 8) Portd = 2 Portd = 0 Portb = Tim(a + 16) Portd = 4 Portd = 0 Portb = Tim(a + 24) Portd = 8 Portd = 0 Portb = Tim(a + 32) Portd = 16 Portd = 0 Portb = Tim(a + 40) Portd = 32 Portd = 0 Portb = Tim(a + 48) Portd = 64 Portd = 0 Portb = Tim(a + 56) Portd = 128 Portd = 0 A1 = A + 1 A2 = A1 + 8 A3 = A1 + 16 A4 = A1 + 24 A5 = A1 + 32 Portb = Buf(a1) Portc = 1 Portc = 0 Portb = Buf(a2) Portc = 2 Portc = 0 Portb = Buf(a3) Portc = 4 Portc = 0 Portb = Buf(a4) Portc = 8 Portc = 0 Portb = Buf(a5) Portc = 16 Portc = 0 Porta = Scan Scan = Scan + 1 Waitus 100 Porta = 8 Next Row Next Refresh Loop '******************************************************************************* ' ** ** ' ** I2C ** ' ** ** '******************************************************************************* I2c: I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 0 ' start address in 1307 I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307r ' send address I2crbyte Seco , Ack ' sec I2crbyte Mine , Ack ' MINUTES I2crbyte Hour1 , Ack ' Hours I2crbyte Day0 , Ack I2crbyte Day1 , Ack I2crbyte Month , Ack I2crbyte Year , Nack I2cstop Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour1 = Makedec(hour1) : Day0 = Makedec(day0) Day1 = Makedec(day1) : Month = Makedec(month) : Year = Makedec(year) If Seco > 59 Then Seco = 0 If Mine > 59 Then Mine = 0 If Hour1 > 23 Then Hour1 = 0 If Day0 > 6 Then Day0 = 0 If Day1 > 31 Then Day1 = 1 If Month > 12 Then Month = 1 If Year > 99 Then Year = 0
دیود پل اپ 47 کیلو
پورت جی تک غیر فعال
کارهای انجام شده
تعویض کریستال
گراند کردن کریستال
