به نام خدا
سلام دوستان این مطلب را تو سایت picparsدیدم خوشم اومد گفتم بزارم اینجا بقیه دوستان هم ببیند انشالله کاملترش می کنیم
اگر دیدی به دردت خورد یک تشکر مارا مهمان کن
در این قسمت ما به آموزش LCD های کاراکتری خواهیم پرداخت. و توضیح می دهیم که چگونه LCD را به میکرو کنترلر متصل کنیم و چگونه آن را در زبان C معرفی کنیم و با استفاده از دستورات به صورت نرم افزاری با آن ارتباط برقرار کنیم.
ابتدا پایه های LCD :
پایه های LCD پایه نام عملکرد
1 VSS زمین
2 VCC 5V+
3 VEE کنترل درخشندگی (می توانید با یک مقاومت 1 کیلو آن را زمین کنید)
4 RS اگر این پایه 0 باشد اطلاعات روی DB0-DB7 به عنوان فرمان و اگر 1 باشد به عنوان کاراکتر پذیرفته می شود
5 R/W اگر این پایه 0 باشد LCD برای نوشتن آماده می شود و اگر 1 باشد برای خواندن آماده می شود
6 E فعال سازی LCD که با یک لبه پایین رونده می باشد
7 DB0 خطوط دیتا
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
15 A 5V+ از پایه 15 و 16 برای روشن کردن LED پس زمینه استفاده می شود
16 K زمین
کد های فرمان LCD:
کد عملکرد فرمان
0X01 پاک کردن صفحه نمایش
0X02 بازگشت مکان نما به سطر و ستون 0و0 HOME
0X04 انتقال مکان نما به چپ
0X05 جابجایی صفحه نمایش به راست
0X06 انتقال مکان نما به راست
0X07 جابجایی صفحه نمایش به چپ
0X08 صفحه نمایش و مکان نما خاموش
0X0A صفحه نمایش خاموش و مکان نما روشن
0X0C صفحه نمایش روشن و مکان نما خاموش
0X0E صفحه نمایش روشن و مکان نما روشن
0X0F صفحه نمایش روشن و مکان نما در حالت چشمک زن
0X10 جابجایی مکان نما به چپ
0X14 جابجایی مکان نما به راست
0X18 حرکت کل صفحه نمایش به چپ
0X38 سازمان دهی 8 بیتی و ماتریس 5×7
0X28 سازمان دهی 4 بیتی و ماتریس 5×7
0X10 حرکت کل صفحه نمایش به راست
0XC0 مکان نما به آغاز خط دوم انتقال می یابد
//www.picpars.com
#include <mega8.h> // معرفی میکر
#include <stdio.h> //فراخوانی دستورات استاندارد ورودی خروجی
#include <delay.h> // فراخوانی تابع تاخیری
#include <lcd.h> // فراخوانی دستورات ال سی دی
#define xtal 8000000
#asm // شروع دستورات اسمبلی
.equ __lcd_port=0x18; PORTB //معرفی پورت ال سی دی
#endasm // پایان دستورات اسمبلی
unsigned char i;
/*********www.picpars.com**********/
void main(void){ // تابع اصلی
char buffer[10]; // در این متغییر اطلاعات به صورت رشته قرار میگیرند
lcd_init(16); // ال سی دی با 16 ستون
while(1){
i++; //
lcd_clear(); // پاک کردن ال سی دی
sprintf(buffer,"PICPARS.COM %d",i); //آماده کردن اطلاعات به صورت رشته
lcd_puts (buffer); // ارسال اطلاعات به ال سی دی
delay_ms(200); // تاخیر 200 میلی ثانیه
این برنامه یک نمونه ساده از برنامه هایی است که با ال سی دی کاراکتری ارتباط دارد. در این برنامه یک متغییر با اسم i تعریف شده که این متغیر در حلقه while قرار دارد و با یک تاخیر 200 میلی ثانیه یک واحد به این متغییر اضافه می شود و روی LCD نمایش داده می شود. توضیح دستوارت را در اینجا می دهیم و تا آخر هر جا از LCD استفاده کردیم اصول کلی آن به صورت زیر می باشد.
از دستور asm# برای نوشتن دستورات به زبان اسمبلی استفاده می شود که در اینجا ما از یک دستور اسمبلی برای معرفی کردن پورت B برای LCD به صورت بالا استفاده می کنیم که اگر شما از codewizard استفاده کنید این قسمت برای شما ایجاد خواهد شد و endasm# هم برای خاتمه دادن به دستورات اسمبلی می نویسیم.
lcd_init(16); از این دستور برای تعیین کردن تعداد ستون های LCD استفاده می شود. که در اینجا LCD را برای 16 ستون سازماندهی می کند.
char buffer: این متغییر که به صورت یک آرایه 10 تایی تعریف شده و حتما نوع آن باید از char باشد، برای ذخیره سازی موقت اطلاعات به صورت رشته می باشد به این صورت که ما اگر بخواهیم نوشته ای را همراه با یک متغییر روی LCD نمایش بدهیم چون محتوای متغییر ما (در اینجا عدد می باشد) عدد است باید این عدد را به صورت رشته درآوریم و همراه با آن text مان برای LCD بفرستیم که این تبدیل عدد به رشته را دستور sprintf انجام می دهد و بعد این رشته را در متغیر buffer قرار می دهد.
sprintf: فرم نوشتن این دستور به این صورت می باشد که ابتدا یک متغیر برای ذخیره سازی و بعد رشته (همان نوشته یا پیغام) و بعد هم متغیر i که حاوی یک عدد است. "PICPARS.COM %d" در اینجا d% یعنی اینکه متغیر i در مبنای دسیمال نمایش داده شود که در جدول زیر تمام این علایم را توضیح داده ایم. پس این دستور این رشته را در متغیر buffer به این صورت PICPARS.COM 1 ذخیره می کند.
lcd_puts(buffer): این دستور محتوای متغییر buffer را برای LCD ارسال می نماید.
lcd_clear(); این دستور کل صفحه نمایش را پاک می کنید و نویسه را در مختصات 0و0 قرار می دهد.
فرمت کاراکتر های ارسالی:
کاراکتر نوع اطلاعات ارسالی
c% یک تک کاراکتر
d% عدد صحیح علامت دار در مبنای 10
i% عدد صحیح علامت دار در مبنای 10
e% نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
E% نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
f% عدد اعشاری
s% عبارت رشته ای واقع در حافظه SRAM
u% عدد صحیح بدون علامت در مبنای 10
X% به فرم هگزا دسیمال با حروف بزرگ
x% به فرم هگزا دسیمال با حروف کوچک
P% عبارت رشته ای واقع در حافظه FLASH
%% نمایش علامت ٪
دستورات استفاده شده در LCD:
_lcd_ready()این دستور منتظر می ماند تا LCD آماده دریافت اطلاعات شود. این دستور باید حتما قبل از دستور زیر اجرا شود.
_lcd_write_data()به کمک این دستور می توان در رجیستر دستور العمل LCD فرمان هایی نوشت که در جدول کد های فرمان LCD این فرمان ها توضیح داده شده اند.
مثال:
//www.picpars.com
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <lcd.h>
#asm .equ __lcd_port=0x18; PORTB
#endasm
unsigned char i=20; /*********www.picpars.com**********/
void main(void){
char buffer[10];
lcd_init(16);
lcd_puts (buffer);
while(1){ delay_ms(200);
_lcd_ready(); //آماده دریافت دستور
_lcd_write_data(0x1c); // کل صفحه نمایش به چپ انتقال داده شود
اصول کار LCD های ماتریسی به صورت می باشد و طرز استفاده از دستورات به همین صورت می باشد. امیدوارم که این توضیحات کافی باشد. در صورتی که سوالی در مورد این قسمت دارید می توانید در همین صفحه در قسمت نظرات آن را مطرح نماید.
منبع: www.picpars.com
