می خوام یه پالس بسازم بالاترین فرکانسی که میشه از پایه ی AVR گرفت چقدره؟
بالاترین فرکانسی که میشه از AVR گرفت چقدره؟
پاسخ : بالاترین فرکانسی که میشه از AVR گرفت چقدره؟
سلام دوست عزیز
همین جوری نمی شه گفت بیشترین فرکانس چقدره!؟!
این میزان فرکانس در بعضی مدل ها باهم متفاوته .
در ضمن همون طور که می دونی میکرو یه کریستال داخلی داره یه کریستال خارجی(جانبی).
حالا بسته به کارت می تونی از اسیلاتور داخلی استفاده کنی اما اگه ماگزیمم فرکانس اسیلاتور داخلی برای کارت مناسب نبود اون وقت می ری سراغ یه کریستال خارجی .
مقدارش رو هم تا یه حدی می تونی زیاد انتخاب کنی . باید ببینی مدل و نوع AVR مورد استفادت چیه . در ضمن فکر کنم توی دیتاشیت اونا هم بتونی یه چیزایی پیدا کنیا!!!دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
در Code wizard برنامه Codevision داریم:
Chip= ATmega 16
xtal=16000.000 KHz
timer1
Clock Source = System Clock
Clock value= 16000.000 KHz
Mode: Normal Top = FFFF h
Out.A=Toggle
value=FFFE h
در این صورت یک سیگنال با فرکانس 8 مگاهرتز خواهیم داشت
خوب اگه به صورت سرانگشتی حساب کنیم مثلا برای برای تایمر صفر با prescale=1 و کریستال 16 مگاهرتز داریم :
16Mhz/1=16Mhz و اگه مقدار قرار داده شده در تایمر صفر برابر با 254 باشه یعنی به ازای هر 62.5 نانوثانیه میکرو میتونه هر پایه رو toggle کنه پس بنابراین نتیجه گیری میشه که با این مقادیر حداکثر فرکانس قابل تولید 8 مگاهرتز باشه (نیم سیکل 1 و نیم سیکل 0 )
نوشته اصلی توسط PROTEUSفکر نکنم بتونه 8 مگاهرتز بده چون خود پورت ها جواب نمیدن ، من خودمو کشتم 2.5 مگاهرتز بیشتر نداد ( البته بیشتر از این هم رفتم اما اون دیگه شبیه شکل موج مربعی نبود )
مدار آنالوگ نیستش که بخواد بحث شارژو دشارژ و یا زمان روشن و خاموش شدن ترانزیستور در میان باشه.
مشکل از اسیلوسکوپته/www.icesi.ir
نوشته اصلی توسط میلاد موسویبه نظر من خروجی IC دقیقا مربعیه .
حرف شما درسته .
ولی بذارید خودم تست کنم ببینم تا چه فرکانسی جواب میده.
البته دوستان دیگه میگن جواب گرفتن.
آقای نجفی شما که جواب گرفتید شکل موجتون مربعی بود یا شبه(تیز بود یا نه؟)
نوشته اصلی توسط حمید نجفیمنم با رضا موافقم.
چون خودم جواب گرفتمwww.icesi.ir
