سلام . چه دلایلی برای خالی شدن EPROM وجود دارد ؟
خالی شدن EPROM
پاسخ : خالی شدن EPROM
تقریبا تمامی eprom ها با اشعه uv پاک میشن برای اینکه اشعه به اون برسه سطح بالای eprom یه پنجره شیشه ای داره که از اون جا برای پاک کردن اشعه به چیپ تابونده میشه وقتی که eprom پاک و سپس برنامه ریزی شد برای جلوگیری از پاک شدن اون در اثر تابش نور روی این پنجره رو با یک نوار تیره یا فویل چسب دار می پوشونن
سلام و یک سوال!!!!!!!!
از این پنجره هه که صحبت کردید این جور بر میاد که به وضوح میشه دیدش .اما من توی آیسی های سری AT25C256 که EEPROM خارجیند یه همچین
چیزی نمی بینم ؟؟ فکر کنم حرف شما رو درست نفهمیدم پس اگه ممکنه این سوالم رو کمی باز کنید. ممنونم .
[hr]عید نوروز نمایانگر فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی بر تمامی ایرانیان گرامی باددوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
دوست عزیز اینی که شما میگید EEPROM هستش . دوستمون در مورد EPROM توضیح میدن .شما هم در ابتدای تایپک در مورد Eprom سوال کرده بودید.
EEprom رو میشه هم توش نوشت و هم پاک کرد ، این کار رو میشه توی برنامه انجام داد.یعنی شما در محل 100 از eeprom کد 01 هگز رو دارید میتونید در برنامه اون رو تغییر بدید .
ولی eprom وقتی پروگرمش میکنید دیگه هیچ راهی برای دوباری نویسی در برنامه وجود ندارد فقط میتونید از طریق اشعه ماورای بنفش (uv ) اون رو پاک کنید و دوباره با پروگرمر مخصوص خودش که اونم با همین اشعه eprom رو پروگرم میکنه.
rom هم مثل eprom میمونه نمیشه در برنامه داخل چیزی نوشت یا پاک کرد. rom رو خود کارخانه پروگرم میکنه برای مصارف خاصی(مثل بایوس کامپیوتر) برنامه ریزی میکنه. و دیگه به درد هیچ کار دیگه ای نمیخوره. و کد های داخل ثابت میمونه.
www.icesi.ir
نوشته اصلی توسط میلاد موسویدوست عزیز اینی که شما میگید EEPROM هستش . دوستمون در مورد EPROM توضیح میدن .شما هم در ابتدای تایپک در مورد Eprom سوال کرده بودید.
سلام خیلی ممنون از راهنمایی شما . فکر کنم سئوال من هم EEPROM باشه چون at29c512 است . ببخشید یه کم واضح تر توضیح بدید. خیلی ممنون
سلام خدمت دوستان
به خاطر پستی که زده بودم می بخشید منم درست دقت نکردم که منظور دوستمون Eprom هستش .
اما در مورد EEPROM اینی که دوستمون میگه رو میشه دو بخشش کرد
1- منظور EEPROM داخلی میکرو باشه .
2- EEPROM خارجی باشه .
در مورد خارجیش اگه به طور خود به خود پاک میشه یا ممکنه آیسی مشکل داشته باشه یا این که توی روتین برنامه موقعی که می نویسید بلافاصله
مقدار صفر رو جایگزین میکنید یعنی در واقع پاکش می کنید اما در مورد داخلی تقریبا هیچ راهی جز REprogramming به ذهنم نمیرسه .
حالا اگه میشه نوعش رو بگید برنامتون رو هم محبت کنید .
من می خوام برای پاک کردن EPROM یک ERASER درست کنم
می خواستم یک LED UV بخرم ( 3 وات ) بزارم داخل یک باکس تا نور فرابنفش به پنجره آی سی بتابه. اما مشکل اینجاست که سرچ کردم باید طول موج نور فرابنفش 254 نانومتر باشه اما تو اینترنت LED UV با این طول موج پیدا نکردم.
360 - 390 و 420 .... نانومتر تو این رنج LED ها بودند .از این ها هم میشه استفاده کرد؟
