میخاستم با بسکام یه سیگنال pwm رو روی ال سی دی نمایش بدم اما برای بسکام چیزی پیدا نکردم
یه برنامه به زبان سی هست که 4 تا ورودی رو میتونه مانیتور کنه کسی از دوستان میتونه کانورتش کنه به بسکام
void printCapturedData (unsigned long position, unsigned char inputChannel) { unsigned int m,j, b,sampleLength,n,samplLength; unsigned char w, sample, nextSample = 0; unsigned long lengthSum,oldLength; lcd_clear_area(1,1,42); ltoa(position,int2str,10); w = strlen(int2str); lcd_goto_xy(9-w,1); lcd_str(int2str); lcd_goto_xy(1,inputChannel + 3); //Go to LCD line 3, 4, 5 or 6. n = 0; w = 1; b = 0; lengthSum = 0; oldLength = 0; samplLength = 0; sampleLength = lengthBuffer[b]; do { lengthSum += sampleLength; if(samplesPos > lengthSum) { oldLength += sampleLength; b++; sampleLength = lengthBuffer[b]; } }while(samplesPos > lengthSum); for(m=b;m<BUFFER_SIZE;m++) { sampleLength = lengthBuffer[m]; if(w > 0) { sampleLength -= (samplesPos - oldLength); w=0; } sample = dataBuffer[m]; if((m+1) < (BUFFER_SIZE)) { nextSample = dataBuffer[m+1]; nextSample ^= sample; } samplLength = sampleLength; if(zoom > 0) samplLength /= zoom; for(j=0;j<samplLength;j++) { if(bit_is_set(sample,inputChannel)) lcd_col(ONE); //1 else lcd_col(ZERO);//0 n++; if(n >= ONE_LINE_LENGTH) break; } if(bit_is_set(nextSample,inputChannel)) { lcd_pixelBack(); lcd_col(TRANSITION); nextSample = 0; //Set nextSample to <No Sample> status. } if(n >= ONE_LINE_LENGTH) break; } }
