مشکل در برنامه بسکام
    سلام دوستان به کمک فوریتون نیاز دارم مرسی
    من PCB مدار کنترل رله و المنت رو درست کردم متاسفانه طراحیم مشکل داشته و الان تو بازه دمایی که نباید هیچکدوم روشن باشن جفتشون با هم روشنن
    کجای برنامه رو تغییر بدم که این اشتباهم رو حل کنه
    درضمن جای فن و المنت LED استفاده کردم ممنونم از همتون.
    اینم برنامه:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portd.7 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portd.5 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6
    Config Lcd = 16 * 2
    Config 1wire = Portc.0
    Config Pind.0 = Output
    Config Pind.1 = Output
    Dim Byte0 As Byte
    Dim Byte1 As Byte
    Dim Sign As String * 1
    Dim T As String * 4
    Dim T1 As Single
    Dim T2 As Single
    Dim L As Single
    Dim H As Single
    Dim Ll As String * 4
    Dim Hh As String * 4
    Cls
    Cursor Off
    Dim A As Single
    Dim B As String * 5
    Dim C As Word
    Lcd "--->A<---"
    Locate 2 , 1
    Lcd "--->R<---"
    Wait 3
    Cls
    L = 27.4
    H = 37.7
    Ll = Fusing(l , "#.#")
    Hh = Fusing(h , "#.#")
    1wreset
    Waitms 100
    If Err = 1 Then
       Cls
       Lcd "No DS18B20"
       Wait 1
      Else
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &HBE
       Byte0 = 1wread()
       Byte1 = 1wread()
      If Byte1 > 248 Then
       Byte0 = &HFF - Byte0
       Byte1 = &HFF - Byte1
       Sign = "-"
      Else
       Sign = "+"
      End If
      T1 = Byte0 / 16
      T2 = Byte1 * 16
      T1 = T1 + T2
      If Sign = "-" Then
       T1 = T1 + 1
      End If
      If Sign = "+" And T1 = 0 Then
       Sign = " "
      End If
      T = Fusing(t1 , "#.&&")
      Home
      Cls
      Lcd "   " ; Sign ; T ; Chr(223) ; "C" ; "   "
      Locate 2 , 1
      Lcd "L" ; Ll ; "   H" ; Hh
      Waitms 500
    End If
    Deflcdchar 1 , 31 , 28 , 29 , 29 , 13 , 19 , 27 , 27
    If T1 > L And T1 < H Then
      Locate 2 , 9
      Lcd Chr(1)
    End If
    If T1 < L Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "<--"
      Set Portd.1
      Waitms 250
      Else
      Reset Portd.1
      Waitms 250
    End If
    If T1 > H Then
      Locate 2 , 8
      Lcd "-->"
      Set Portd.0
      Waitms 100
      Else
      Reset Portd.0
      Waitms 100
    End If
    End                             'end program
    پاسخ : مشکل در برنامه بسکام
    اینو یه امتحان بکن
    چرا خروجی ها رو پین تعریف کرده بودی؟
    من عملکردشو برعکس کردم اگه کار نکنه دیگه باید پی سی بی رو از اول بزنی
    موفق باشی
    $crystal = 1000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Dim Byte0 As Byte
    Dim Byte1 As Byte
    Dim T As String * 4
    Dim T1 As Single
    Dim T2 As Single
    Dim L As Single
    Dim H As Single
    Cls
    Cursor Off
    Dim A As Single
    Dim B As String * 5
    Dim C As Word
    Lcd "--->A<---"
    Locate 2 , 1
    Lcd "--->R<---"
    Wait 3
    Cls
    L = 27.4
    H = 37.7
    1wreset
    Waitms 100
    If Err = 1 Then
       Cls
       Lcd "No DS18B20"
       Wait 1
      Else
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &HBE
       Byte0 = 1wread()
       Byte1 = 1wread()
      If Byte1 > 248 Then
       Sign = "-"
      Else
       Sign = "+"
      End If
      T1 = Byte0 / 16
      T2 = Byte1 * 16
      T1 = T1 + T2
      If Sign = "-" Then
       T1 = T1 + 1
      End If
       Sign = " "
      End If
      Home
      Cls
      Locate 2 , 1
      Waitms 500
    End If
      Locate 2 , 9
      Lcd Chr(1)
    End If
    If T1 < L Then
      Locate 2 , 7
      Lcd "<--"
     Reset Portd.1
      Waitms 250
      Else
      Set Portd.1
      Waitms 250
    End If
    If T1 > H Then
      Locate 2 , 8
      Lcd "-->"
      Reset Portd.0
      Waitms 100
      Else
      Set Portd.0
      Waitms 100
    End If
    End
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      نوشته اصلی توسط mohammad...
      اینو یه امتحان بکن
      موفق باشی
      $crystal = 1000000
      Config Lcd = 16 * 2
      Dim Byte0 As Byte
      Dim Byte1 As Byte
      Dim T As String * 4
      Dim T1 As Single
      Dim T2 As Single
      Dim L As Single
      Dim H As Single
      Cls
      Cursor Off
      Dim A As Single
      Dim B As String * 5
      Dim C As Word
      Lcd "--->A<---"
      Locate 2 , 1
      Lcd "--->R<---"
      Wait 3
      Cls
      L = 27.4
      H = 37.7
      1wreset
      Waitms 100
      If Err = 1 Then
         Cls
         Lcd "No DS18B20"
         Wait 1
        Else
         1wwrite &HCC
         1wwrite &H44
         1wreset
         1wwrite &HCC
         1wwrite &HBE
         Byte0 = 1wread()
         Byte1 = 1wread()
        If Byte1 > 248 Then
         Sign = "-"
        Else
         Sign = "+"
        End If
        T1 = Byte0 / 16
        T2 = Byte1 * 16
        T1 = T1 + T2
        If Sign = "-" Then
         T1 = T1 + 1
        End If
         Sign = " "
        End If
        Home
        Cls
        Locate 2 , 1
        Waitms 500
      End If
        Locate 2 , 9
        Lcd Chr(1)
      End If
      If T1 < L Then
        Locate 2 , 7
        Lcd "<--"
       Reset Portd.1
        Waitms 250
        Else
        Set Portd.1
        Waitms 250
      End If
      If T1 > H Then
        Locate 2 , 8
        Lcd "-->"
        Reset Portd.0
        Waitms 100
        Else
        Set Portd.0
        Waitms 100
      End If
      End
      مرسی از لطفت
