این پروگرامر ای سی های سطحی را پروگرام میکند؟
شما می تونید با همین پرو گرم های ساده مثل:
http://eshop.eca.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D 9%87%D8%A7/489-multi-avr-programmer.html
هم اینکار رو انجام برین و نیاز به این همه خرج هم نداشته باشین.درضمن میکرو یا آیسی های smd فقط از طریق ارتباط isp قابل پروگرم شدن هستن و شما هیچ وقت نمی تونید مثلا اون ها رو روی zif سوکت بذارید.اینجا یک نکته میمونه که اگه کارتون خیلی حساسه همون گرون رو بگیرید وگرنه من خودم از اون مولتی پروگرمر ها دارم خیلی هم ازش راضیم.هر مدل avr هم ازجمله atmega , attini , atxmega و همه نوع avr رو ساپرت میکنه .حالا تصمیم با خودتون.
این بود خاطرات یک پسر جوان
xmega هم ساپورت میکنه؟؟؟؟
مگه میشه با 30000 تومن xmega پروگرام کرد؟!؟ :redface: :icon_razz:
در ضمن من تمام توضیحات محصول رو خوندم ، حتی اسم xmega هم نیاورده بود. oo:
من به استارتر این تاپیک پیشنهاد میکنم mk2 اوریجینال بخرند اینجا درمورد مزیت های این پروگرامر توضیح دادم
سلام.اولا آدم رو حرف بزرگ ترش حرف نمیزنه =)) =))
دوما شما قشنگ نخوندی دیگه:
این پروگرامر علاوه بر استفاده از تکنولوژی USB جهت اتصال به رایانه دارای امکانات و ویژگی های دیگری بوده که می تواند محدوده وسیعی از احتیاجات شما را برآورده سازد . امکان تست LCD ، پروگرام کردن میکرو هایی که فیوز بیت خارجی تنظیم شده اند ، رنج وسیع از میکرو های قابل برنامه ریزی ، هماهنگی با انواع سیتم عامل ها و ..... از امکانات ویژه این پروگرامر است که در ادامه تمامی آنها معرفی می شوند .[list type=decimal]
[li]
[li]هماهنگی با پورت های USB2.0 و USB1.1[/li]
[li]بدون نیاز به تغذیه خارجی[/li]
[li]مجهز به کانکتور ISP خروجی[/li]
[li]پروگرام کردن تمام میکروها فقط از طریق یک ZIF سوکت[/li]
[li]مولد پالس ساعت جهت بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است .[/li]
[li]سازگاری با سیستم عامل های (Linux / Mac OS X / Windows)[/li]
[li]پشتیبانی از تمامی میکروکنترلرهای خانواده AVR[/li]
[li]پشتیبانی از حافظه های سریال سری 24Cxx[/li]
[li]توانایی تست LCD های کاراکتری[/li]
[li]استفاده از سوکت ZIF برای پروگرام کردن ، جهت جلوگیری از صدمه رسیدن به تراشه[/li]
[li]DVD شامل نرم افزارهای مورد نیاز به همراه تمامی دیتاشیت تمامی میکرو ها[/li]
[li]دارای 12 ماه گارانتی[/li]
[/li][/list]همچنین به همراه محصول یک DVD شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای موجود جهت طراحی ، آنالیز و پروگرام کردن میکروکنترلرها و همچنین فیلم های آموزشی جهت نصب پروگرامر و نحوه استفاده از پروگرامر و یک بانک عظیم اطلاعاتی (AVR Technical Library) که شامل تمامی دیتاشیت میکرو های موجود در بازار ارائه گشته است.
اول نخواستم جواب بدم ولی وقتی دیدم تاپیک به سمت انحراف میره پشیمون شدم.
نوشته اصلی توسط navard
یک پروگرامر میخواهم که هم ای سی های معمولی وهم ای سی سطحی را بشود پروگرامر کرد
پیشنهاد شما چی هست
مولتی ای وی ار پروگرامر شرکت واقعا حرف نداره و میکروکنترلرهای AVR به غیر از خانواده ایکس مگا رو ساپورت می کنه و با قطعات نصب سطحی هم هیچ مشکلی نداره.
در ضمن پروگرامر کامل رو نیاز شما تعریف می کنه و همچنین اصطلاحی به نظرم اشتباس.
چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
------------------------------------------------------------------------------------------------------ محصولات
من یه پروگرامر جمشاد دارم که یه سوکت isp هم داره یعنی با این میشه سری xmega رو هم پروگرام کرد ؟ چطوری ؟
من نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
منبع: http://fa.wikiquote.org
مولتی پروگرامر هایی که در فروشگاه هستن با فیوز بیت ها مشکل دارن؟
یه جا نوشته مولد پالس داره بعد تو توضیحاتش نوشته باید کلاک براش گذاشت؟!
امکان تست LCD ، پروگرام کردن میکرو هایی که فیوز بیت خارجی تنظیم شده اند .
هنگام پروگرام کردن میکرو خطای Chip Enable Program Error داده میشود.
در انتخاب کریستال داخلی یا خارجی خود دقت نمایید. در صورتی که کریستال خارجی را برای پروگرام کردن میکروی خود انتخاب نموده اید، می بایست یک کریستال بر روی پین هدر مادگی در کنار زیف سوکت با نام EX-XTAL قرار داده تا میکرو بتواند با پالس خارجی خود را تأمین نماید. شما ملزم به استفاده از کریستالی دقیق به اندازه کریستال مورد استفاده در برنامه خود نبوده و با گذاشتن هر کریستالی می توانید میکروی خود را پروگرام نمایید. لازم به ذکر است در صورتی که کریستال ساعت و یا تولید کننده پالس RC را انتخاب نمایید، می بایست دقیقاً از همان مقدار و قطعه مورد نظر استفاده نمایید.
