مشکل با LM35
    مشکل با LM35
    من یه LM35 رو راه اندازی کردم و دما را با دقت 0.1 درجه سانتیگراد بر روی LCD نشون میدم.
    مشکل اینجاست وقتی دما زیاد یا کم میشه، به ازای 0.5 درجه تغیرات رو نشون میده مثلا از 20.3 به 20.8 پرش میکنه :sad:
    مشکل کجا میتونه باشه؟؟
    پاسخ : مشکل با LM35
    خوبه دیگه.مثلا دقتش نیم درجه هست.اگه دقیقتر میخوای باید از سنسور دقیق تر استفاده کنی.
      پاسخ : مشکل با LM35
      نوشته اصلی توسط سمیرا محمدی 67
      البته چون خروجی ولتاژ خطی هست قاعدتا نباید اینطوری باشه
      برمیگرده به روش خوندن شما و تعداد نمونه هایی که در ثانیه میگیرید و همچنین نوع متغییری که اطلاعاتو ذخیره میکنید
      به تعداد بیت ADC هم مربوط میشه ولی 8 بیت دقت کافی را داره اما از 10 بیت استفاده کنید میتونید خیلی خیلی دقیق دما رو بخونید
      حتی ممکنه تو قسمت تبدیل عدد خونده شده به فرمت نمایشی LCD هم این مشکل به وجود آمده باشه
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
      کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
      شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
      فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
        پاسخ : مشکل با LM35
        خب چرا شما از DS1820 استفاده نمیکنی؟؟ دقتش هم تا سه رقم اعشاره و قیمتش هم فقط 400 یا 500 تومن گرونتر از lm35 هست!!!
        I WORK HARDLY AND I HAVE BIG DREAMS
          پاسخ : مشکل با LM35
          نوشته اصلی توسط meysamjet
          بر اساس دیتا شیت دقت ds1820 نیم درجه هست
          من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
          آلبرت اینشتین
          منبع: http://fa.wikiquote.org
            پاسخ : مشکل با LM35
            نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
            از کد زیر برای خوندن و نمایش استفاده میکنم، البته چون میخوام دمای منفی رو هم داشته باشم از دو ورودی ADC استفاده کرده ام
               temp1=read_adc(0);
               temp2=read_adc(1);
               delay_ms(100);
               temp1=(temp1*500.0/1023.0);
               temp2=(temp2*500.0/1023.0);
               temp=temp1-temp2;
               sprintf(d,"Temp=%2.1f C",temp);
               lcd_gotoxy(0,2);
               lcd_puts(d);
              پاسخ : مشکل با LM35
              نوشته اصلی توسط silicon0
              دقت نیم درجه در اندازه گیریه نه در نمایش!
                پاسخ : مشکل با LM35
                شما از ADC میکرو استفاده کردی و رفرنس ات پنج ولته
                ADC میکرو هم ده بیت هست، یعنی 1023 قسمت
                در کل دقت اندازه گیری ولتاژت می شه حدود 5 میلی ولت
                LM35 هم به ازای هر درجه سانتی گراد ده میلی ولت تغییرات داره
                بنابراین پرش ات می شه نیم درجه.
                رفرنس روی رفنرس داخلی تنظیم کنید، تفکیک تون بیشتر می شه.
                اگه از مگا8 یا مگا88/48/328 استفاده کنید، رفرنس داخلی 1.1 ولت داره، بنابراین تفکیک یک دهم درجه بهتون می ده
                ضمنا تفکیک می رسه به یک دهم درجه اما دقت با LM35 هیچ وقت به این مقدار نمی رسه.
                http://hosseinwalkingday.com
                  پاسخ : مشکل با LM35
                  نوشته اصلی توسط مرتضی م.
                  خیلی ممنون
                  توضیحاتتون کامل و قانع کننده بود
                    پاسخ : مشکل با LM35
                    خروجی سنسور با دقت نیم درجه هست یعنی یک عدد باینری هست که هر یک پله اش معادل با نیم درجه هست
                    حالا شما چطور میخواید تو نمایش دقت رو بالا ببرین اگه منظورتون به صورت ساختگی هست میشه ولی اگه بخواید دمای واقعی رو نشون بده اینطور نیست
                    آلبرت اینشتین
                      پاسخ : مشکل با LM35
                      دقت سنسور نیم درجه است، این به این معنیه که مثلا وقتی دما را 28 درجه میخونه ممکنه دما نیم درجه کمتر یا بیشتر باشه از 28. این که هر پله اش نیم درجه باشه یا کمتر به شیوه نمونه برداری از خروجی سنسور بستگی داره
                        پاسخ : مشکل با LM35
                        این سنسور هیچ وقت به دقت نیم درجه نمی رسه
                        بارها و بارها با دماسنج های کالیبره و استاندارد و دفعات زیاد تو سالیان دراز چک کردم
                        چیزی که بهتون نشون می ده تفکیک هست، که تفکیک و پایداری روی عدد هر سنسور تا 0.05 درجه سانتی گراد هم می رسه
                          پاسخ : مشکل با LM35
                          برای دماسنجی نسبی خوبه. اما مرجع خوبی نیست.
                          از SHT11 برای دما خوب نتیجه گرفتم
                          گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
                            پاسخ : مشکل با LM35
                            نوشته اصلی توسط Finder_
                            دقت بالا فقط pt100
                            منتهی خوندنش برای تازه کارها یکم سخته
                              پاسخ : مشکل با LM35
                              دقت بالا فقط pt100
                              با SHT11 کار کردید؟
                              چون من با pt100 کار نکردم
