سلام دوستان امروز رفتم پاساژ امجد یه پورت 25 پین پرینتر با سیمه فلت و یه ای سی 74HC244 گرفتم با یه atmega32 یه پرو گرامره stk200/300 ساختم با مدار زیر و وصل کردم و تغذیه ام از usb گرفتم بار اول با code vision پروگرام کردم و شد کامل پر شد منم کلی خوشحال شدم بعد میکرو درآوردم که ببینم برنامه ای که نوشتم(روشن و خاموش شدن یه ال ای دی روی پرت اول A) اما برنامه ای که روش ریختم کار نکرد و تقریبا همه ی پایه ها ولتاژ داشت اومدم دوباره پروگرام کنم مه ارور داد که پروگرامر را چک کنید و تغذیه را چک کنید و ببینید میکرو آسیب ندیده باشد خلاصه که دیگه میکرو نشناخت اینور اونر خوندم شاید فیوزبیتاش قفل شده و یه راه هایی بود واسه برگردوندنش .
چنتا سوال داشتم میدونم شاید جاهای دیگه پرسیده شده اما واقعا لطف میکنید بهم اینجا جواب بدبد.
1 - اصلا مداره پروگرامره stk200/300 درسته و چیزی کم نداره اگه داره درستشو بزارید چون خیلی مشتاقم خودم درست کنم ؟
2 - اگه مشکل از فیوز بیت هاست یه توضیح مختصر میدید که چی شده چرا و چطور فیوز بیت هارو تو code vison قرار بدم که دیگه این اتفاق نیافته ؟
3 - الان راحی هست که این atmega32 درست بشه چون یجا خوندم که با گذاشتن یه کریستال که به پایه های XTAL1 و XTAL2 وصل میشه و با دوتا خازن زمین میشه میشه درستش کرد سوالم اینجاس که اگه این راه جواب میده مقدار کریستال چقدر باشه و خازن ها چقدر ؟
4 - سواله آخرمم اینه که وقطی تو code vison پروگرام 100% میشه آیا واقعا پرو گرام انجام شده و این یعنی پروگرامر درسته ؟ و اگه نیست چطور میتونم مطمئن بشم پرو گرام انجام شده ؟
اینم لینکه مداره پرو گرامری که ساختم ببینید درسته و چیزی کم نداره :
http://claud.persiangig.com/image/PROGRAMMER%20STK200.jpg
ممنون از تمام دوستان ارادتمند
