ببخشید که یک موضوع قدیمی رو که بارها اساتید به اون جواب منفی دادن بازم مطرح کردم . ولی من به روشی ساده و مفید تونستم دور موتور القایی تک فاز رو کنترل کنم . ابتدا یک مدار دیمر با میکرو کنترلر ساختم و سپس یک فیدبک ولتاژی بسیار ساده براش طراحی کردم . سپس با افزایش و یا کاهش زاویه آتش تریاک سطح موثر ولتاژ کم و زیاد میشه و همچنین فیدبک ولتاژ هم توسط ADC خوانده میشه . حالا هروقت موتور با افزایش یا کاهش بار روبرو میشه اندازه ولتاژ دوسر موتور کم یا زیاد میشه و میکرو خطای بوجود آمده را با تغییر زاویه آتش اصلاح میکنه . بزبان ساده تر ولتاژ دوسر موتور را همیشه ثابت نگه میداره .
کنترل دور موتور القایی تک فاز بوسیله فیدبک ولتاژی (موتور کولر آبی)
پاسخ : کنترل دور موتور القایی تک فاز بوسیله فیدبک ولتاژی (موتور کولر آبی)
نوشته اصلی توسط javad1354ببخشید که یک موضوع قدیمی رو که بارها اساتید به اون جواب منفی دادن بازم مطرح کردم . ولی من به روشی ساده و مفید تونستم دور موتور القایی تک فاز رو کنترل کنم . ابتدا یک مدار دیمر با میکرو کنترلر ساختم و سپس یک فیدبک ولتاژی بسیار ساده براش طراحی کردم . سپس با افزایش و یا کاهش زاویه آتش تریاک سطح موثر ولتاژ کم و زیاد میشه و همچنین فیدبک ولتاژ هم توسط ADC خوانده میشه . حالا هروقت موتور با افزایش یا کاهش بار روبرو میشه اندازه ولتاژ دوسر موتور کم یا زیاد میشه و میکرو خطای بوجود آمده را با تغییر زاویه آتش اصلاح میکنه . بزبان ساده تر ولتاژ دوسر موتور را همیشه ثابت نگه میداره .خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
راستش من با موتور کولر تست کردم ولی فکر کنم مشکلی با موتورهایی که نام بردید, اگر القایی باشند نداشته باشه.وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود .
نرمن وينسنت پيل
سلام دوسست عزیز
با توجه به پست اولتون که فرمودید از میکرو استفاده کردید اما از ظاهر قضیه ینی شماتیک پروژتون هیج میکرویی نداره و فقط از پین های میکرو و قسمت های کلی میکرو مثله ADC و INT نام بردید حال میشه یه توضیح بفرماییدYou do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein
سلام .
راستش از هر میکروکنترلی که براتون کارکردن باهاش راحتتره می تونید استفاده کنید .من خودم از مگا 8 استفاده می کنم . اگه دقت کنید ابتدا بوسیله دوتو اپتوکوپلر U1 و U2 سیگنالهای گذر از صفر موج سینوسی برق شهر رو بدست میاریم که از طریق یک جفت گیت nand اونو به int0 میکرو میدیم . حالا در روتینی که برای اینتراپت خارجی نوشتیم مقدار تاخیر لازم را برای زاویه آتش ترایاک تنظیم می کنیم . در شکل زیر که گذاشتم هم شکل موج سینوسی مشخصه و هم سیگنالهای گذر از صفر با رنگ زرد مشخصه و سیگنالهای فرمان آتش گیت ترایاک با رنگ قرمز مشخص شده است . با کم و زیاد کردن همین سیگنال قرمز میتوان سطح ولتاژ خروجی ترایاک را تنظیم کرد .
نرمن وينسنت پيل
سلام . کدوم قسمت رو بیشتر توضیح بدم؟با این سیستم من ولتاژ موتور را تا 60 کاهش دادم و موتور بصورت پایدار کار می کرد.وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود .
نرمن وينسنت پيل
نوشته اصلی توسط javad1354اینم شماتیک مربوط به مدار برای کسانی که می خوان بسازن :NO:
فیدبک این مدار کجاست؟
فیدبک همونطور که از اسمش پیداست باید از خروجی به ورودی بیاد. یعنی یا باید دور خروجی با یه ولتاژی به ورودی بیاد که این بهترین حالته و یا حداقل نمونه ای از ولتاژ خروجی خونده بشه.
ولی تو این مدار هیچ یک از این دوحالت نیست. بلکه فقط یه نمونه ای از ولتاژ ورودی خونده شده.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
نوشته اصلی توسط kamran1991با سلام
لطفا بفرمایید برای داشتن دور موتور با 120 دور بر دقیقه امکان پذیر هست ؟وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود .
نرمن وينسنت پيل
