سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید من نیاز به یه قطعه فاصله سنج دارم تا حداکثر مسافت 15 سانتی متر و با سرعت بالا مثلا در هر ثانیه 20 بار فاصله رو بگیره. چه قطعه ای را بهم پیشنهاد می کنید؟؟ یه سوال دیگه اینکه آلتراسونیک جسم دو سه میلی متری هم تشخیص میده و فاصله رو میگه؟؟؟
فاصله سنجی
پاسخ : فاصله سنجی
نوشته اصلی توسط hesamswordیه سوال دیگه اینکه آلتراسونیک جسم دو سه میلی متری هم تشخیص میده و فاصله رو میگه؟؟؟من نمىآتوانم فرضیه «بىآاخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآدانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
آلبرت اینشتین
منبع: http://fa.wikiquote.org
پاسخ : فاصله سنجی
نوشته اصلی توسط hesamswordسلام دوستان لطفا راهنمایی کنید ...
باید مسئله و مشکل را تا حد امکان باز کنید تا بتوان جواب داد.
یک نگاهی اینجا بیندازید :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=90747.msg564156#msg564156
والسلام علي من اتبع الهدي .... و درود بر کساني که راه هدايت را دنبال مي کنند.
هوشمندانه بپرسيد...
پاسخ : فاصله سنجی
نوشته اصلی توسط رضا اصغریانبسم الله الرحمن الرحیم
از لینکتون هم چیزی دستگیرم نشد
پاسخ : فاصله سنجی
هونطور که دوستمون گفتن باید مساله رو باز کنید
یعنی صورت مساله به صورت دقیق با جزییات مطرح بشه
تا بشه بهتر نظر داد
1: اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
2: دانش بهتره يا ثروت؟ بدون شعور هيچکدوم!
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
پاسخ : فاصله سنجی
السّلامُ علیکَ ایُّها العبدُ الصّالحُ المطیعُ للهِ وَ لِرسولهِ و لِأمیرِلمومنینَ وَ الحسنِ و الحسینِ صلّی اللهُ علیهم ؛ السلام علیک یا ابالفضل العباس (ع)
نوشته اصلی توسط hesamswordبه نظرتون سنسور شارپ میتونه تشخیص بده؟
با اجازه دوست بزرگوارم جناب آقای مهندس محمد صادق رستمی ؛ به عنوان مثال : یک جلسه امتحان را در نظر بگیرید . چگونه امکان دارد که ممتحَن می تواند به سوالی پاسخ بدهد که جزئیات ندارد؟
اما یک سوال "سنسور شارپ" چیست؟ یا منظورتان این بوده که سنسوری بتواند سریع پاسخ بدهد؟
هوشمندانه بپرسيد...
پاسخ : فاصله سنجی
این مطلب را برایتان اینجا می نویسم به امید آنکه شاید کمکی کرده باشم. و اینکه شما طوری سوالات تان را مطرح کنید که به نتیجه برسید.
در علوم مهندسی دوتا مطلب وجود دارد
1) Object Oriented Solution
2) Event Driven
برای بند شماره یک باید گفت که مسائلی هستند که شما برای حلشان باید یک روش و تکنیک خاص را رعایت کنید. در نتیجه ابزار ، وسائل ، دانش ویژه ، محیط خاص و شرائط آزمایشگاهیی مورد نیاز است . به عنوان مثال اندازه گیری وزن یک گاز خاص در یک فضای بسته .
برای بند شماره 2 اندازه گیری و حل مسائلی که خیلی بسته و محدود نیستند مثل طراحی و ساخت یک ترازو . در ترازو شما می توانید وزن همه چی اندازه گیری کنید. و طراحی و ساخت آن مثل بند اول خیلی خاص و پیچیده نیست . و الزاما راه حل ان ممکن است الکترونیکی نباشد. (ترازو های شاهین دار قدیمی).
حال اینکه شما چگونه سوال مطرح می کنید و ایده هایتان را بررسی می کنید. ممکن است به یکی از این دو راه منجر شود. پس هوشمندانه بپرسید
با هم موفق باشیموالسلام علي من اتبع الهدي .... و درود بر کساني که راه هدايت را دنبال مي کنند.
هوشمندانه بپرسيد...
پاسخ : فاصله سنجی
دوستان خواهشا راهنمایی کنید کارم خیلی گیره :(
فرمودید اندازه جسم 3 تا 4 میلی متر هست، این جسم از چه جنسی هست؟ فلز ؟ چوب؟ ... ؟ فاصله رو به چه دقتی می خواهید اندازه بگیرید؟ مثلا فقط اگه این جسم به فاصله 1 میلی متری سنسور رسید، سنسور اطلاع بده یا دقیقا میخواهید فاصله رو داشته باشید؟شأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآي جهاد فيآسبيلآالله.
هجرت، هجرت از سنگينيآهاست و جاذبهآهايي كه تو را به خاك ميآچسباند.
چكمهآهايت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت كن.
پاسخ : پاسخ : فاصله سنجی
نوشته اصلی توسط محمد نحویسلام.
جسم از هر جنسی میتونه باشه و یه جنس خاص مورد نظر نیست و اون جنسی که بهتره بکار میره
فاصله را باید دقیق بگیره در حد یکی دو میلیمتر
حداکثر فاصله مورد استفاده 20سانت
فقط باید فاصله را داشته باشم
سرعتم مهمه و باید هر لحظه فاصله رو بگیره
دوست عزیزم مطلب زیر دارای کلی گویی هایی است که من برای درک بهتر مطلب آنها را قرمزرنگ کردم
نوشته اصلی توسط hesamswordسلام عرض ادب
ببین دوست من اندازه جسم 3 یا 4 میلیمتر مربوط به ابعاد سطح است یا حجم ؟ مثلا سطح آن 3 یا 4 میلیمتر مربع است؟ یا حجم آن ؟ یک نصفه دانه گندم تقریبا طولی برابر 3 یا 4 میلیمتر دارد. ولی یکسر آن دوکی شکل و یک سر آن دایره است؟
... و بقیه موارد مثلا فرمودین بهتر! ... بهتر یعنی چی؟ بهتر از نظر شما چیست؟ سبک وزن باشد بهتر است؟ کوتاه تر باشد بهتر است؟ سخت تر باشد بهتر است؟ (بهتر) یک اصطلاح کلی است که مفهوم خاصی ندارد...و یا این: مثل دقت در حد یکی دو میلیمتر که دقت نیست ! و ....
دوست من اینجوری خیلی طول میکشه که مسئله شما حل بشود. ... تعارف که نداریم . تا واضح و روشن ننویسی که دقیق چی میخوای نمیشه به شما کمک کرد. چیزی نمیشه پیشنهاد داد. اگر هم که امکان طرح مسئله بیش از این وجود ندارد. عذرخواهی بنده را بپذیرید.
زیاده جسارت است.
با هم موفق باشیم.
هوشمندانه بپرسيد...
پاسخ : پاسخ : پاسخ : فاصله سنجی
صرفا چون پیام دادین ؛ آمدم ببینم که به نتیجه رسیدید یا نه؟ .......... بگذریم.
زیاده جسارت است.
با هم موفق باشیم.
جسم 3 4 میلیمتره یعنی اندازه همون نصف دانه گندم که گفتید هست، چه فرقی دارد سنسور باید بتونه جسم کوچیک را تشخیص بده حالا چه اندازه دونه گندم باشه یا یه نخود باشه
سوال منم کاملا واضحه که جسم کوچیک دارم و میخام فاصله اون را داشته باشم، اول میخاستم از التراسونیک استفاده کنم که دوستان گفتن نمیشه
و با داشتن فاصله بخش عمده ای از پروژه ام انجام میشه
منظور از بهتر اینه که مثلا آقای نحوی سنسوری مد نظرشان هست که جنس آهن را خوب فاصله اش را میگیره از آهن استفاده میکنم مهم نیس
دقت همون خطاشه که حداکثر دو میل باشه
از شما و دوستانی که تجریه و علم خودشون را در اختیار بنده میزارن نهایت تشکر دارم
پاسخ : فاصله سنجی
مد نظر من این بود که اگه قراره فقط زمانی که شی به نزدیکی سنسور رسید سنسور خروجی بده اینطوری میشد از سنسور اثر هال استفاده کرد خوب هم جواب میده.
ولی اینکه شما میخواهید شتاب و سرعت جسم رو هم داشته باشید مسئله تغییر میکنه. ابعاد هم خیلی کوچک هست.
یه سوال
شی در جهت مشخصی به سنسور نزدیک میشه؟ مثلا همیشه از مقابل سنسور هست؟ یا اگه سنسور رو مرکز یه کره فرض کنیم از هر جایی ممکنه شی به اون نزدیک بشه؟
موفق باشیدشأن انسان در ايمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآي جهاد فيآسبيلآالله.
