چشمک زدن یک LED هنگام اجرای تابع gets
    دوستان سلام
    من توی برنامم تابع gets دارم و این منتظر میمونه تا دیتا بیاد.
    اما من میخوام همیشه یک LED چشمک بزنه.
    چیکار باید بکنم؟
    "زمان خط است نه دايره" چه ايده بدي بوده گرد ساختن ساعت. احساس ميکني هميشه فرصت تکرار است.
    ساعت دروغ ميگويد. دروغ. زمان بر گرد يک دايره نمي چرخد! زمان بر روي خطي مستقيم ميدود. و هيچگاه، هيچگاه، هيچگاه باز نميگردد.
    ساعت خوب، ساعت شني است! هر لحظه به تو يادآوري ميکند که دانه اي که افتاد ديگر باز نميگردد.
    پس بهتره يکم به ثانيه هايي که داريم فکر کنيم تا به راحتي از دستشون نديم....
    پاسخ : چشمک زدن یک LED هنگام اجرای تابع gets
    چاره کارت با تایمر و اینترپت هست
      نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
      الان این برنامه مشکلش چیه؟ اومدم از تایمر صفر استفاده کردم.
      الان فقط LED چشمک میزنه اما تابع GETS دیگه کار نمیکنه
      [code=c]
      #include <mega8.h>
      #include <alcd.h>
      #include <stdio.h>
      #include <delay.h>
      #include <string.h>
      #include <stdlib.h>
      interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
      PORTB.2=1;
      delay_ms(300);
      PORTB.2=0;
      delay_ms(300);
      void main(void)
      PORTB=0x00;
      DDRB=0xff;
      PORTC=0x00;
      DDRC=0x00;
      PORTD=0x00;
      DDRD=0x00;
      TCCR0=0x05;
      TCNT0=0x00;
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x00;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=0x00;
      MCUCR=0x00;
      TIMSK=0x01;
      UCSRA=0x00;
      UCSRB=0x10;
      UCSRC=0x86;
      UBRRH=0x00;
      UBRRL=0x33;
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      ADCSRA=0x00;
      SPCR=0x00;
      TWCR=0x00;
      lcd_init(16);
      #asm("sei&quot
      while (1)
      char str[13];
      float result = -1;
      char strresult[13];
      char rfid[12][13]= //[تعداد کاراکتر های یک کارت][تعداد کارت]
      "0C0061E91B9F", //rfid[0]
      "0C0060745149", //rfid[1]
      "0C0043232D41", //rfid[2]
      "0C00217D85D5", //rfid[3]
      "0C0027474D21", //rfid[4]
      "0C005AD4F97B", //rfid[5]
      "0C006149E2C6", //rfid[6]
      "FF0064E7215D", //rfid[7]
      "0C00607AB3A5", //rfid[8]
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_puts(" GOD"
      delay_ms(1000);
      while (1)
      lcd_gotoxy(0,0);
      gets(str,12);
      lcd_clear();
      lcd_puts(str);
      [/code]
        مشکل برنامتون رو نمیدونم ولی خب چرا اصلا با اینتراپت دریافت نمیکنید ؟
        head<=
        ...تشکر خدا...
        [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
          نوشته اصلی توسط (مهدی رنجبر)m4hd1r
          منظورتون اینه که دیتا رو به جای تابع gets از اینتراپت استفاده کنم؟
          میشه یکم در موردش توضیح بدید تا حالا نه با تایمر کار کردم نه با وقفه
          ممنون.
            نوشته اصلی توسط mo2_star
            ممنون.
            موقع رفتن تو ویزارد قسمت یوآرت برای قسمت گیرنده میتونه یک وقفه تنظیم بشه تیکش رو بزنید و یه سایز بافر هم ازتون میخواد
            این بافر چیه ؟ یک آرایه نرم افزاری کاراکتری هست که هر وقت چیزی به واحد بوآرت داخل بشه میاد و وارد یکی از این خونه ها میشه
            وقتی کد رو جنریت کنید یک سری کد بالای main میاد که شامل یک روتین وقفه هست به این صورت
            [code=c]
            char status,data;
            status=UCSRA;
            data=UDR;
            rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
            #if RX_BUFFER_SIZE == 256
            if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
            #else
            if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
            rx_counter=0;
            #endif
            [/code]
            خب اینجا چی داریم؟
            یک پرچم به نام rx_buffer_overflow
            یک عدد rx_counter
            مقداری rx_buffer
            دقت کنید هر دفعه یدونه rx_counter زیاد میشه تا به مقدار بافر برسه هردفعه میاد و یدونه کاراکتر تو بافر میریزه
            وقتی به انتهاش رسید بیت rx_buffer_overflow رو 1 میکنه
            اینجوری شما میتونید در طول برنامتون چک کنید که آیا این بیت 1 شده یا نه اگه 1 شده بود میفهمید که بافر پر هست و باید برید و خالیش کنید بدون هیچ درگیری ای.
            خب چجوری خالیش میکنید؟
            میاید و اولا پرچم رو 0 میکنید و بازم وقفه کار کنه و ثانیا مقدار rx_buffer رو یه جایی کپی میکنید و ازش استفاده میکنید
            همین
            head<=
            ...تشکر خدا...
              سلام مهندس خیلی خیلی ممنونم بابت راهنمایی
              تقریبا کل کار رو همونطور که گفتید انجام دادم اما با خود کد کارت ی سری کاراکتر عجبی غریب هم تهش اضافه میشن که باعث میشه مقایسه ی کد با کارت ها بهم بخوره.
              به نظرتون برای چی هست؟
              به خاطر کریستال داخلی خود میکرو نیست؟
              اینم برنامه:
              [code=c]#include <mega8.h>
              #include <alcd.h>
              #include <stdio.h>
              #include <delay.h>
              #include <string.h>
              #include <stdlib.h>
              #ifndef RXB8
              #define RXB8 1
              #endif
              #ifndef TXB8
              #define TXB8 0
              #endif
              #ifndef UPE
              #define UPE 2
              #endif
              #ifndef DOR
              #define DOR 3
              #endif
              #ifndef FE
              #define FE 4
              #endif
              #ifndef UDRE
              #define UDRE 5
              #endif
              #ifndef RXC
              #define RXC 7
              #endif
              #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
              #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
              #define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
              #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
              // USART Receiver buffer
              #define RX_BUFFER_SIZE 12
              #if RX_BUFFER_SIZE <= 256
              unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
              #else
              unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
              #endif
              // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
              bit rx_buffer_overflow;
              char status,data;
              status=UCSRA;
              data=UDR;
              #else
              rx_counter=0;
              #endif
              #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
              // Get a character from the USART Receiver buffer
              #define _ALTERNATE_GETCHAR_
              #pragma used+
              char getchar(void)
              char data;
              while (rx_counter==0);
              data=rx_buffer[rx_rd_index++];
              #if RX_BUFFER_SIZE != 256
              if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
              #endif
              #asm("cli&quot
              --rx_counter;
              #asm("sei&quot
              return data;
              #pragma used-
              #endif
              // Standard Input/Output functions
              #include <stdio.h>
              void main(void)
              // Port B initialization
              PORTB=0x00;
              DDRB=0xff;
              // Port C initialization
              // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
              // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
              PORTC=0x00;
              DDRC=0x00;
              // Port D initialization
              PORTD=0x00;
              DDRD=0x00;
              // Clock source: System Clock
              TCCR0=0x00;
              TCNT0=0x00;
              // Mode: Normal top=0xFFFF
              // OC1A output: Discon.
              // OC1B output: Discon.
              // Noise Canceler: Off
              TCCR1A=0x00;
              TCCR1B=0x00;
              TCNT1H=0x00;
              TCNT1L=0x00;
              ICR1H=0x00;
              ICR1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0x00;
              OCR1BL=0x00;
              // OC2 output: Disconnected
              ASSR=0x00;
              TCCR2=0x00;
              TCNT2=0x00;
              OCR2=0x00;
              // INT0: Off
              // INT1: Off
              MCUCR=0x00;
              TIMSK=0x00;
              // USART initialization
              // USART Receiver: On
              // USART Transmitter: Off
              // USART Mode: Asynchronous
              // USART Baud Rate: 9600
              UCSRA=0x00;
              UCSRB=0x90;
              UCSRC=0x86;
              UBRRH=0x00;
              UBRRL=0x33;
              // Analog Comparator: Off
              ACSR=0x80;
              SFIOR=0x00;
              // ADC initialization
              // ADC disabled
              ADCSRA=0x00;
              // SPI initialization
              // SPI disabled
              SPCR=0x00;
              // TWI initialization
              // TWI disabled
              TWCR=0x00;
              // Alphanumeric LCD initialization
              // Connections are specified in the
              // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
              // RS - PORTC Bit 5
              // RD - PORTC Bit 4
              // EN - PORTC Bit 3
              // D4 - PORTC Bit 2
              // D5 - PORTC Bit 1
              // D6 - PORTC Bit 0
              // D7 - PORTB Bit 5
              // Characters/line: 16
              lcd_init(16);
              // Global enable interrupts
              #asm("sei&quot
              //char CARD1 [1][1]="0C0061E91B9F";
              //char CARD2 [2][1]="0C0060745149";
              //char CARD3 [3][1]="0C0043232D41";
              //char CARD4 [4][1]="0C00217D85D5";
              //char CARD5 [5][1]="0C0027474D21";
              //char CARD6 [6][1]="0C005AD4F97B";
              //char CARD7 [7][1]="0C006149E2C6";
              //char CARD8 [8][1]="FF0064E7215D";
              //char CARD9 [9][1]="0C00607AB3A5";
              while (1)
              float result= -1;
              char strresult[12];
              lcd_clear();
              lcd_gotoxy(0,0);
              lcd_puts(" Welcome"
              PORTB.2=1;
              delay_ms(200);
              PORTB.2=0;
              delay_ms(200);
              if(rx_buffer_overflow==1){
              PORTB.1=1;
              rx_buffer_overflow=0;
              lcd_clear();
              delay_ms(200);
              lcd_puts(rx_buffer);
              lcd_gotoxy(0,1);
              delay_ms(1000);
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[0]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Ahmad"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[1]);
              if(result==0){
              itoa(result,strresult);
              lcd_puts("Welcome Mohammad"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[2]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Mahdi"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[3]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Hassan"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[4]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome hossein"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[5]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Sajad"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[6]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Mostafa"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[7]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Hesam"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[8]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Javad"
              result=-1;
              result = strcmp(rx_buffer,rfid[9]);
              if(result==0){
              lcd_puts("Welcome Reza"
              result=-1;
              PORTB.1=0;
              [/code]
                اینم برنامه:
                #include <alcd.h>
                #include <stdio.h>
                #include <delay.h>
                #include <string.h>
                #include <stdlib.h>
                #ifndef RXB8
                #define RXB8 1
                #endif
                #ifndef TXB8
                #define TXB8 0
                #endif
                #ifndef UPE
                #define UPE 2
                #endif
                #ifndef DOR
                #define DOR 3
                #endif
                #ifndef FE
                #define FE 4
                #endif
                #ifndef UDRE
                #define UDRE 5
                #endif
                #ifndef RXC
                #define RXC 7
                #endif
                #else
                #endif
                char status,data;
                status=UCSRA;
                data=UDR;
                #else
                rx_counter=0;
                #endif
                #pragma used+
                char getchar(void)
                char data;
                #endif
                #asm("cli&quot
                --rx_counter;
                #asm("sei&quot
                return data;
                #pragma used-
                #endif
                #include <stdio.h>
                void main(void)
                PORTB=0x00;
                DDRB=0xff;
                PORTC=0x00;
                DDRC=0x00;
                PORTD=0x00;
                DDRD=0x00;
                TCCR0=0x00;
                TCNT0=0x00;
                TCCR1A=0x00;
                TCCR1B=0x00;
                TCNT1H=0x00;
                TCNT1L=0x00;
                ICR1H=0x00;
                ICR1L=0x00;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0x00;
                OCR1BH=0x00;
                OCR1BL=0x00;
                ASSR=0x00;
                TCCR2=0x00;
                TCNT2=0x00;
                OCR2=0x00;
                // INT0: Off
                // INT1: Off
                MCUCR=0x00;
                TIMSK=0x00;
                UCSRA=0x00;
                UCSRB=0x90;
                UCSRC=0x86;
                UBRRH=0x00;
                UBRRL=0x33;
                ACSR=0x80;
                SFIOR=0x00;
                // ADC disabled
                ADCSRA=0x00;
                // SPI disabled
                SPCR=0x00;
                // TWI disabled
                TWCR=0x00;
                // RS - PORTC Bit 5
                // RD - PORTC Bit 4
                // EN - PORTC Bit 3
                // D4 - PORTC Bit 2
                // D5 - PORTC Bit 1
                // D6 - PORTC Bit 0
                // D7 - PORTB Bit 5
                lcd_init(16);
                #asm("sei&quot
                while (1)
                float result= -1;
                char strresult[12];
                lcd_clear();
                lcd_gotoxy(0,0);
                lcd_puts(" Welcome"
                PORTB.2=1;
                delay_ms(200);
                PORTB.2=0;
                delay_ms(200);
                PORTB.1=1;
                lcd_clear();
                delay_ms(200);
                lcd_gotoxy(0,1);
                delay_ms(1000);
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                if(result==0){
                result=-1;
                PORTB.1=0;
                [/code]
                خیلی خواهش
                اگه دقیقا خود کد کارت هست و یه چیزایی پشتشه بخاطر اینه که این بافر شما تا تهش پر میشه
                همون طور که میدونیم در زبون C وقتی بخوایم یه متنی رو بنویسیم تهش \0 میزاریم
                شما کامل بافرتون رو پر میکنید و برای \0 جایی نمیزارید
                راهش اینه که بافرتون رو یه واحد بزرگ تر انتخاب کنید و خودتون یک \0 در خانه آخرش بنویسید
                head<=
                ...تشکر خدا...
                  سلام :nerd:
                  من برای /0 جا گذاشتم. دیتام 12تا کاراکتر هست. توی متغیر از صفر شروع میشه تا 11
                  من ظرفیت 12 رو در نظر گرفتم. :smile:
                  هر کاری میکنم نمیشه. :angry:
                  بافر رو اینجوری نشون میده. :cry2:
                  اون end رو خودم گذاشتم که انتهای حروف نامفهوم مشخص بشه
                  تنها راهی که الان به ذهنم میرسه اینه که از ساختمان struct و union استفاده کنم.
                  الان میخوام برم امتحان کنم ولی فکر نمیکنم بشه.
                  اینم برنامم:
                  [code=c]/************************************************** ***
                  Chip type : ATmega8
                  Program type : Application
                  Memory model : Small
                  External RAM size : 0
                  Data Stack size : 256
                  #include <mega8.h>
                  #include <alcd.h>
                  #include <stdio.h>
                  #include <delay.h>
                  #include <string.h>
                  #include <stdlib.h>
                  #ifndef RXB8
                  #define RXB8 1
                  #endif
                  #ifndef TXB8
                  #define TXB8 0
                  #endif
                  #ifndef UPE
                  #define UPE 2
                  #endif
                  #ifndef DOR
                  #define DOR 3
                  #endif
                  #ifndef FE
                  #define FE 4
                  #endif
                  #ifndef UDRE
                  #define UDRE 5
                  #endif
                  #ifndef RXC
                  #define RXC 7
                  #endif
                  #else
                  #endif
                  bit rx_buffer_overflow; // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
                  interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) // USART Receiver interrupt service routine
                  char status,data;
                  status=UCSRA;
                  data=UDR;
                  #else
                  rx_counter=0;
                  #endif
                  #pragma used+
                  char getchar(void)
                  char data;
                  #endif
                  #asm("cli&quot
                  --rx_counter;
                  #asm("sei&quot
                  return data;
                  #pragma used-
                  #endif
                  void main(void)
                  PORTB=0x00;
                  DDRB=0xff;
                  PORTC=0x00;
                  DDRC=0x00;
                  PORTD=0x00;
                  DDRD=0x00;
                  TCCR0=0x00;
                  TCNT0=0x00;
                  TCCR1A=0x00;
                  TCCR1B=0x00;
                  TCNT1H=0x00;
                  TCNT1L=0x00;
                  ICR1H=0x00;
                  ICR1L=0x00;
                  OCR1AH=0x00;
                  OCR1AL=0x00;
                  OCR1BH=0x00;
                  OCR1BL=0x00;
                  ASSR=0x00;
                  TCCR2=0x00;
                  TCNT2=0x00;
                  OCR2=0x00;
                  MCUCR=0x00;
                  TIMSK=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
                  UCSRA=0x00; // USART Baud Rate: 9600 // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
                  UCSRB=0x90;
                  UCSRC=0x86;
                  UBRRH=0x00;
                  UBRRL=0x33;
                  ACSR=0x80;
                  SFIOR=0x00;
                  ADCSRA=0x00;
                  SPCR=0x00;
                  TWCR=0x00;
                  // RS - PORTC Bit 5
                  // RD - PORTC Bit 4
                  // EN - PORTC Bit 3
                  // D4 - PORTC Bit 2
                  // D5 - PORTC Bit 1
                  // D6 - PORTC Bit 0
                  // D7 - PORTB Bit 5
                  lcd_init(16);
                  #asm("sei&quot
                  while (1)
                  char code[12];
                  float result= -1;
                  char strresult[12];
                  lcd_clear();
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_puts(" Welcome"
                  while (1)
                  PORTB.2=1;
                  delay_ms(200);
                  PORTB.2=0;
                  delay_ms(200);
                  PORTB.1=1;
                  lcd_clear();
                  delay_ms(200);
                  strcpy(code,rx_buffer) ;
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  delay_ms(200);
                  lcd_puts(code);
                  lcd_puts("end"
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  if(result==0){
                  result=-1;
                  PORTB.1=0;
                  [/code]
                    سلام :nerd:
                    اینم برنامم:
                    اگر اشتباه نکنم این باید جواب بده
                    خط 43 و 44 رو ببینید
                    بافر رو یدونه بزرگترش کردم و تهش 0 گذاشتم
                    Chip type : ATmega8
                    #include <mega8.h>
                    #include <alcd.h>
                    #include <stdio.h>
                    #include <delay.h>
                    #include <string.h>
                    #include <stdlib.h>
                    #ifndef RXB8
                    #define RXB8 1
                    #endif
                    #ifndef TXB8
                    #define TXB8 0
                    #endif
                    #ifndef UPE
                    #define UPE 2
                    #endif
                    #ifndef DOR
                    #define DOR 3
                    #endif
                    #ifndef FE
                    #define FE 4
                    #endif
                    #ifndef UDRE
                    #define UDRE 5
                    #endif
                    #ifndef RXC
                    #define RXC 7
                    #endif
                    char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE+1]; //*
                    rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE+1] = '\0';
                    #else
                    #endif
                    char status,data;
                    status=UCSRA;
                    data=UDR;
                    #else
                    rx_counter=0;
                    #endif
                    #pragma used+
                    char getchar(void)
                    char data;
                    #endif
                    #asm("cli&quot
                    --rx_counter;
                    #asm("sei&quot
                    return data;
                    #pragma used-
                    #endif
                    void main(void)
                    PORTB=0x00;
                    DDRB=0xff;
                    PORTC=0x00;
                    DDRC=0x00;
                    PORTD=0x00;
                    DDRD=0x00;
                    TCCR0=0x00;
                    TCNT0=0x00;
                    TCCR1A=0x00;
                    TCCR1B=0x00;
                    TCNT1H=0x00;
                    TCNT1L=0x00;
                    ICR1H=0x00;
                    ICR1L=0x00;
                    OCR1AH=0x00;
                    OCR1AL=0x00;
                    OCR1BH=0x00;
                    OCR1BL=0x00;
                    ASSR=0x00;
                    TCCR2=0x00;
                    TCNT2=0x00;
                    OCR2=0x00;
                    MCUCR=0x00;
                    UCSRB=0x90;
                    UCSRC=0x86;
                    UBRRH=0x00;
                    UBRRL=0x33;
                    ACSR=0x80;
                    SFIOR=0x00;
                    ADCSRA=0x00;
                    SPCR=0x00;
                    TWCR=0x00;
                    // RS - PORTC Bit 5
                    // RD - PORTC Bit 4
                    // EN - PORTC Bit 3
                    // D4 - PORTC Bit 2
                    // D5 - PORTC Bit 1
                    // D6 - PORTC Bit 0
                    // D7 - PORTB Bit 5
                    lcd_init(16);
                    #asm("sei&quot
                    while (1)
                    char code[12];
                    float result= -1;
                    char strresult[12];
                    lcd_clear();
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_puts(" Welcome"
                    while (1)
                    PORTB.2=1;
                    delay_ms(200);
                    PORTB.2=0;
                    delay_ms(200);
                    PORTB.1=1;
                    lcd_clear();
                    delay_ms(200);
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    delay_ms(200);
                    lcd_puts(code);
                    lcd_puts("end"
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    if(result==0){
                    result=-1;
                    PORTB.1=0;
                    [/code]
                    head<=
                    ...تشکر خدا...
                      :angry:
                      کم کم دارم فکر میکنم ساختن یه چشمک زن با 555 راحت تر بوده ها
                        :angry:
                        بنده عذر میخوام!! این چی بود نوشتم
                        یه جایی تو اولای مینتون بنویسید
                        rx_buffer[12] = 0;
                        head<=
                        ...تشکر خدا...
                          rx_buffer[12] = 0;
                          [glow=red,2,300]درســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شد [/glow] :smile:
                          خیلی خیلی خیلی[glow=red,2,300] ممنون [/glow] :nerd:
                          این چی بود نوشتم
                          از این که بدتر نیست:
                          مثلا پول پ هست. :biggrin:
