مشکل با استک مگا32
    مشکل با استک مگا32
    سلام دوستان.من یک برنامه با بسکام نوشتم.نمایش عدد و حروف روی ال سی دی.
    وقتی چند بار با برنامه 10 بار کار میکنم قاطی میکنه و چرت و پرت نشون میده.
    اول برنامه stack روی 32 بود که وقتی ب 64 افزایشش دادم 30 40 بار خوب بود بعد قاطی میکرد.
    داستان چیه؟
    چکار کنم ک اصلا قاطی نکنه؟
    با سپاس
    پاسخ : مشکل با استک مگا32
    نوشته اصلی توسط alirazmjoo
    داستان چیه؟
    با سپاس
    برنامه رو بگذارید
      داستان چیه؟
      با سپاس
      در این جور مواقع نباید از زیر برنامه های sub استفاده کنی
      برای مثال به جای تمامی declare sub هایی که تعریف کردی از لیبل برچسب و goto استفاده کن
      با این روش دیگه میکرو آدرس زیر برنامه ها رو گم نمی کنه و قاط نمیزنه
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        نوشته اصلی توسط mohammad...
        ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
        ردیف شد
        فقط میتونم یک تشکر تقدیم کنم که خیلی کمه برای کمکتون
          فکرش رو نمیکردم که بسکام تا این حد مسخره باشه ...
            نوشته اصلی توسط Samly65
            توهین نکن داداش
            بسکام تکه تو دنیا
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              توهین نکن داداش
              بسکام تکه تو دنیا
              بله
              مشخصه
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=90246.msg647066#msg647066
                بله
                مشخصه
                داداش اینا ربطی به کامپایلر نداره اگه کدویژن کم پردازش می کنه به خاطر تنظیمات و منوهاشه که اگه عینا مثل بسکام تنظیم شه مثل بسکام میشه و بسکام میره رده اول جای میگیره Bascom is Best
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  باز دوباره کل کل کردن شروع شد!!! بسکام بهتره یا کدویژن بهتره .
                  این بنده خدا حتما یه چیزی میدونه که این مساله را باز کرده
                  خوب شما هم میتونید یه برنامه 86 pwm با دقت 8 پله و با میکروی ATmega640 بساز که دقیقا مثل کدویژن پردازش کنه
                    ببینید دوستان
                    زبانهای کدویژن و GCC کامپایلر دقیقا مثل هم هستند ...
                    ولی چرا در دو برنامه که دقیقا" خط به خطش مثل هم هست اینقدر فاصله پردازشی وجود داره ...
                    دلیلش هم روشن است ...
                    کدویژن یک کامپایلر مخصوص است و شرکت سازنده اون این کامپایلر رو درست کرده ...
                    که این باعث شده بسیار هوشمندانه کدهای نوشته شده را به کدهای بهینه شده ماشین تبدیل کند ...
                    واقعا کامپپایلر خیلی با ارزشی هست ... قدرش رو بدانیم ...
                    با من بیشتر آشنا شوید
