مشکل با SRF08
    مشکل با SRF08
    سلام اقا من با SRF08 مشکل دارم .حتتی عدد 0 هم نمی گیرم .این هم کدمه .لطفا کمک کنین .
    char data1;
    void read_srf08(char srf08_address,char srf08_bus_address)
       char data;
       i2c_start();
       i2c_write(srf08_address);
       i2c_write(srf08_bus_address);
       i2c_start();
       i2c_write(srf08_address|1);
       data=i2c_read(0);
       i2c_stop();
       return data;
    void write_srf08(char srf08_address,char srf08_bus_address,char value)
       i2c_start();
       i2c_write(value);
       i2c_stop();
    این هم با TWI
    void srf08_write(char address,char reg_address,char data)
    	TWCR=0XA4;
    	while (!(TWCR & 0x80));
    	TWDR=address;
    	TWCR=0X84;
    	TWDR=reg_address;
    	TWCR=0X84;
    	while(!(TWCR & 0x80));
    	TWDR=data;
    	TWCR=0x84;
    	TWCR=0x94;
    int srf08_read(int address,int reg_address)
    	int data=2;
    	TWCR=0XA4;
    	TWDR=address;
    	TWCR=0x84;
    	TWDR=reg_address;
    	TWCR=0x84;
    	TWCR=0xA4;
    	TWDR=address+1;
    	TWCR=0xC4;
    	data=TWDR;
    	TWCR=0x94;
    	return data;
    پاسخ : مشکل با SRF08
    جهت اطلاع کتاب 11 پروژه پروژه رو به صورت عملی و به همراه سورس بسکام و کدویژن داره
      نوشته اصلی توسط Rezash86
      جهت اطلاع کتاب 11 پروژه پروژه رو به صورت عملی و به همراه سورس بسکام و کدویژن دار :cry2:ه
      اقا من این کتاب رو ندارم میشه یه راهنمایی بکنن اساتیدسه چار رو زه الافشم خواهش میکنننم :angry:
        سلام این برنامه 100% جواب میده فقط چند نکته :
        1. ID را درست بنویس .
        2. مقاومت پول پ هم بگذار .
        [code=c]
        unsigned char distanceLowByte=0,distanceHighByte=0;
        unsigned char out_read_rej;
        i2c_start();
        i2c_write(ID_SRF08);
        i2c_write(0x00);
        i2c_write(0x51);
        i2c_stop();
        _delay_ms(100);
        i2c_start();
        i2c_write(0x02);
        i2c_rep_start(ID_SRF08+1);
        distanceLowByte=i2c_read(0);
        i2c_stop();
        i2c_start();
        i2c_write(0x03);
        distanceHighByte=i2c_read(0);
        i2c_stop();
        out_read_rej=(distanceHighByte<<8)+distanceL owByte;
        [/code]
        باد می وزد ...
        میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
        تصمیم با تو است ...
          نوشته اصلی توسط ATROBOT
          [code=c]
          i2c_start();
          i2c_write(0x00);
          i2c_write(0x51);
          i2c_stop();
          _delay_ms(100);
          i2c_start();
          i2c_write(0x02);
          i2c_stop();
          i2c_start();
          i2c_write(0x03);
          i2c_stop();
          [/code]
          ممنون .
          با این که میدونم ج نمی ده ولی شنبه امتحان میکنم .باز هم ممنون که وقت گذاشتین ویه نکته ی دیگه ...باز هم ممنون
            سلام جواب گرفتی ؟
            باد می وزد ...
            تصمیم با تو است ...
              سلام جواب گرفتی ؟
              دادا ممنون ولی ج نمی ده به من srf اگه ممکنه مشکل تابعه خودمو بزرسی کنین . یه امتحان بکنین ممنون خیلی ضروریه :cry:
                نوشته اصلی توسط bigest
                char data1;
                   char data;
                   i2c_start();
                i2c_stop();
                   i2c_start();
                   data=i2c_read(0);
                   i2c_stop();
                   return data;
                   i2c_start();
                   i2c_write(value);
                   i2c_stop();
                اینو ی تست بزن
                  نوشته اصلی توسط h.torabi
                  اینو ی تست بزن
                  ممنون از ایتکه وققت گذاشتتی و جواب دادی ولی مشکل من اینه که تو قسمت i2c_write از تابع write گیر میکنه
                    بجای char از int استفاده کن ببین جواب میده؟؟
                      برنامه ای که دادم 100 درصد درست است مدار یا ماژول شما مشکلی دارد .
                      باد می وزد ...
                      تصمیم با تو است ...
                        دادا من برنامه رو تو کدویژن مینویسم برانامه شما واسه کجاست؟
                          مال من هم مال کدویژن هست .
                          وقتی از برنامه استفاده می کنید SRF08 چراغ آن چشمک می زند ؟
                          باد می وزد ...
                          تصمیم با تو است ...
                            نه داداش چشمک نمیزنه
                              بچه ها مشکل حل شد .نشکل از یه جایه دیگه بود ینی از فراخوانی تابلپع بود من بجای اینکه یه مقدلری رو ب رجیستر فرمان بدم یه جای دیگه میریختمش :applause: :wow:
