پاسخ : بهترین سنسور رطوبت صنعتی تا 10 متر سیم ب
نوشته اصلی توسط alirazmjoo
بهترین سنسور رطوبت صنعتی تا 10 متر سیم بدون مشکل جواب بده چیه؟
باسپاس
سنسور های خروجی دیجیتال (رابط سریال/OneWire) همگی فاصله ی بالایی رو جواب میدن.
صنعتی در چه حد؟
وقتی بعضی ها ب Lm35 میگن صنعتی،
به DHT22 و DHT11 هیچ اشکالی واردد نیست.
کابل شیلد دار وصل کنید، چند متری ب خوبی جوابگو هستن...
پاسخ : بهترین سنسور رطوبت صنعتی تا 10 متر سیم بدون مشکل جواب بده چیه؟
پیشنهاد من به شما اینه که از سنسور sht10 استفاده کنی که هم دما رو میده و هم رطوبتو..
اگه همونطوری که دوستمون گفتند از کابل شیلد دار استفاده کنی تا حدود 20 متر جواب میده...
فقط نکته مهمش اینه که تغذیه اونو خوب وصل کنی و اتصالاتش قیق و حکم باشند و هیچ لغی نداشته باشند...
موفق باشید...
من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
نوشته اصلی توسط azadmard
موفق باشید...
من sht11 رو بستم
ولی بالای 15 سانت جواب نمیده
البته با کابل معمولی
من sht11 رو بستم
رابط SHT11 بصورت I2C هست.
فواصل بالایی رو جوابگو نیست.
اگر بخواید از این سنسور تو فاصله ی دور استفاده کنید، باید یک رابط سخت افزاری/نرم افزاری واسش پیاده کنید ک مثلن دیتا رو روی Serial بفرسته.
حالا TTL یا 232 یا 485
پاسخ : پاسخ : بهترین سنسور رطوبت صنعتی تا 10 متر سیم ب
نوشته اصلی توسط MReza.p
دقیقا
مشکل همین جاست اضافه شده در تاریخ :
میتونی کمک کنید با این روش ها چطور میشه؟
خب خودتون با یک میکروکنترلر ک سنسور رو خوندید و مثلن 10 سانت بدون خطا حواب گرفتید.
حالا دیتای اندازه گیری شده رو سریال میفرستین (از طریق پایه ی TX میکرو)
حالا یا میانگین یا لحظه ای یا هر چند مدت دیتای کل بازه های زمانی.
در کل خروجی سریال معمولی میکرو بسته ب کابل و محیط و سرعت انتقال چند متری جوابگوهه.
با ترانزیستور شیفت رو 12 کنید، یا RS232 استفاده کنید.
فاصله بیشتری جواب میده.
DHT11 ی مقدار دقتش پایینه فقط.
داخلش از همون سنسور های رطوبت مقاومتی ارزون و معروف استفاده شده و ی پردازنده رابط داره.
تو اون فاصله تست نکردم ولی فکر میکنم میشه.
بسته ب کابل و محیط.
فکر کنم همون sht بهتر باشه
مشکل ایته با سریال اصلا کار نکردم
میشه کمکم کنید
واقعا ممنون میشم
اول باید دیتا رو روی سریال بفرستم.
چطوری این کار رو انجام بدم؟
