نیاز به کمک واسه ساخت یه ولت متر خاص دارم
    سلام دوستای گلم من تازه واردم :rolleyes:
    من برنامه ولت متر رو دارم حالا میخوام تو این برنامه شرط بذارم که به ازای سه رنج ولتاژ یه LED خاص روشن شه
    اینم بگم که واسه ولتاژ بالا میخوام
    لطفا کمکم کنید :arrow:
    پاسخ : نیاز به کمک واسه ساخت یه ولت متر خاص دارم
    سلام دوست عزیز .
    اول مدارتونو قرار بدید بعد هم رنج ولتاژ موردنظرتونو تا کمکتون کنیم .
    طراحی برد و شماتیک و برنامه نویسی پروژه شما با هزینه اندک پذیرفته میشود ...برای سفارش پیغام خصوصی بدید ...
      نوشته اصلی توسط sasan18s
      سلام دوست عزیز .
      من از روی برنامه خودم مدارو درست میکنم
      رنج ولتاژ بین 0تا20 یه led
      210تا340یه led
      و 420تا470یهled
      ممنونم
      [/img]
        نوشته اصلی توسط ahmad680
        210تا340یه led
        و 420تا470یهled
        ممنونم
        [/img]
        خب برنامه ولت متر رو دارید فقط کافیه یه تقسیم مقاومتی بزارید تا رنج ولتاژ رو یک به صد کاهش بده اینجوری ولتاژتون بین 0 تا 4.7 تغییر میکنه. بعدش باید 3 تا if بزارید تا تو رنج هر کدوم بود یه پایه رو فعال کنه که led مربوطه روشن شه
          نوشته اصلی توسط c384104
          خوب مشکل من همون قسمت برنامست من زیاد برنامه نویسیم خوب نیست از روی آموزشای اینترنتم ک if گذاشتم اررور داد :cry:
            کدی رو که دارید بزارید اینجا تا در مورد تغییرات، تا حد امکان راهنماییتون کنم
              به گمانم با چندتا op_amp بشه درستش کرد و نیازی به میکرو نداشته باشه
              یه تحقیقی برا op_amp انجام بدید
                $regfile = "m32def.dat"
                $crystal = 1000000
                Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.2 , Db4 = Pind.4 , Db5 = Pind.5 , Db6 = Pind.6 , Db7 = Pind.7
                Config Lcd = 16 * 2
                Cursor Off
                Cls
                Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
                Start Adc
                Dim W As Word
                Dim Input_mv As Single
                Dim Input_v As Single
                Gosub Display_lcd_start_text
                  Gosub Read_the_adc
                  Gosub Display_lcd
                  Waitms 200
                End
                Display_lcd_start_text:
                  Cls :
                  Locate 1 , 1 : Lcd "elec_brj  "
                  Locate 2 , 1 : Lcd "AVR    PIC"
                  Wait 2 : Cls : Waitms 200
                Return
                Read_the_adc:
                  W = Getadc(7)
                  Input_mv = W * 480.8828125
                  Input_v = Input_mv / 1000
                Return
                Display_lcd:
                  Locate 1 , 1 : Lcd "Input: " ; Fusing(input_v , "#.#") ; "V"
                  Locate 2 , 1 : Lcd "Input: " ; Fusing(input_mv , "#.#") ; "mV"
                Return
                  نوشته اصلی توسط mostafa moradmoghadam
                  با op-amp؟؟؟
                  چطوری قسم شرطاشو انجام میده؟؟؟ oo:
                    راستش من اصلا تا حالا با بسکام کار نکردم ولی یه تغییراتی دادم که تقریبا باید اونطوری عمل کنید. اصولا باید بهتون جواب بده من فقط شرط برای حالت اول رو اضافه کردم بقیه هم مثل همونه.
                    یکم بالا پایین کنید بلاخره موفق میشید
                    $crystal = 1000000
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Cursor Off
                    Cls
                    Start Adc
                    Dim W As Word
                    Led1 Alias Portb.0
                    Config Pinb.0 = Output
                      Gosub Read_the_adc
                      Gosub Display_lcd
                      IF Input_v<20 Then
                      set Led1
                      else
                      Reset Led1
                      EndIf
                      Waitms 200
                    End
                      Cls :
                    Return
                    Read_the_adc:
                      W = Getadc(7)
                    Return
                    Display_lcd:
                    Return
                      $crystal = 1000000
                      Config Lcd = 16 * 2
                      Cursor Off
                      Cls
                      Start Adc
                      Dim W As Word
                      Led1 Alias Portb.0
                        Gosub Read_the_adc
                        Gosub Display_lcd
                        IF Input_v<20 Then
                        set Led1
                        else
                        Reset Led1
                        EndIf
                        Waitms 200
                      End
                        Cls :
                      Return
                      Read_the_adc:
                        W = Getadc(7)
                      Return
                      Display_lcd:
                      Return
                      ممنون امتحان میکنم جواب میدم
                        ممنون از کمکت ولی اگه بخوام بین یه بازه ولتاژ مثلا 80تا150 یه led روشن کنم اون قسمت شرطا چطوری میشه من نوشتم ارور داد :cry:
                          خیلی ساده دوست عزیز فقط کافیه از And استفاده کنی
                          IF Input_v<150 And Input_v>80 Then
                            مرسی :nice:
