راستش من رشتم قدرته فقط یکم بسکام بلدم
چندوقت پیش یه مدار دیدم یه فتوسل داشت و با کاهش نور از مقداری که تعیین کردیم رله رو فعال میکرد
من برا کنترل چندتا پاور led 50w میخام از فتوسل استفاده کنم
ولی با مداری که دیدم دو تا فرق داره
اول اینکه میخام با کم و زیاد شدن نور محیط رله وصل نشه ، فقط ولتاژ تغذیه تغییر کنه
بعدم اینکه با کاهش نور ولتاژ کاهش پیدا کنه
اساتید اگر راهنمایی کنن از کجا باید شروع کنم خیلی ممنون میشم
اینم برنامش بود
اینم برنامش بود
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 '.......................................................................... Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off Cls '.......................................................................... Enable Interrupts Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc '.......................................................................... Config Portc.1 = Output : Reset Portc.1 : Relay Alias Portc.1 '.......................................................................... Dim Ldr As Word Dim Setpoint As Word Dim Setpoint_eram As Eram Word At &H00 Dim Setpoint_max As Word Dim Setpoint_min As Word '.......................................................................... Do Gosub Red_temp Gosub Show_temp Gosub Termostat Waitms 300 Loop End '*************************************************************** Red_temp: Ldr = Getadc(7) : Ldr = Ldr * 4.8828125 Setpoint = Getadc(6) : Setpoint = Setpoint * 4.8828125 Return '*************************************************************** Show_temp: Locate 1 , 1 : Lcd "LDR:" ; Ldr ; " mV" Locate 2 , 1 : Lcd "Setpoint:" ; Setpoint ; " mV" Return '*************************************************************** Termostat: Setpoint_max = Setpoint Setpoint_min = Setpoint - 10 If Ldr > Setpoint_max Then Reset Relay Elseif Ldr <= Setpoint_min Then Set Relay End If Return
