پاسخ : طریقه تنظیم فیوزبیت خارجی با نرم افزار progisp
سلام:ممنون:
منظورم همه موارد هست!! یعنی هم گذاشتن کریستال خارجی 8 و16 و... هست و هم تنظیم کریستال داخلی: مثلا 8 مگاهرتز داخلی خود ای سی مگا 8:
راستی یک سئوال: توی حالت پیش فرض که ما به تنظمات فیوزبیت دست نمی زنیم:کریستال داخلی روی چند مگاهرتز به صورت پیش فرض تنظیم هست؟؟؟ 1 مگا هست یا 8 مگا داخلی ؟
سپاس
سپاس
ممنون دوستان:
من تازه وارد دنیای میکرو شدم و زیاد بلد نیستم!! مخصوا همین مبحث فیوزبیت را!!! یک پروژه دارم برای هشدار دهنده گار هست! که فیوز بیت داخلی اش باید روی 8 مگاهرتز داخلی تنظیم بشود و فکر کردم که در حالت عادی روی 8 مگاهرتز هست!! نمیدانستم روی 1 مگا هرتز هست!! دیدم مدار درست کار نمی کنه!!!
یک سئوال: توی پروژه یک فایل hex بود که بدون درد سر ریختم توی میکرو مگا 8!!! الان سئوال اینجا هست!!! که ایا تنظیماتی که روی فیوزبیت اعمال میشه به فایل hex ربط پیدا می کنه!! یا این دو جدا ازهم هستند!!! و باید جداگانه هر کدام تنظیم بشوند!!!
من ان پی دی اف را خواندم و اطلاعات خوبی توش بود و باز متوجه نشدم چطوری باید تنظیم کرد!!
الان توی عکس کدام باید تنظیم بشود از بین 3 تا : 0 ms یا 4ms یا 64ms !!!
قضیه cksel و sut چی هست!! البته یک چیز هایی متوجه شدم!!! تنظیمات 8 مگا هرتز داخلی را میزارم ببینید درست انجام دادم!!
فیوز های SUT مربوط به استارت پ هستن یعنی اگه روی 0msتنظیم شده باشند وقتی که تغذیه را وصل کنی و یا میکرو را ریست کنی بلافاصله برنامه استارت پ میشه و شروع میکنه به اجرا کردن کد ها.
ولی 4ms یعنی 4 میلی ثانیه طول میکشه تا استارت پ شه.
64ms هم یعنی 64 میلی ثانیه طول میکشه.
بله CKSEL را درست تنظیم کردید الان روی اسیلاتور 8 مگاهرتز داخلی هستش.
ضمنا به اون PDF هم زیاد اعتماد نکنید چون برای بعضی از میکرو ها (میکروهای خاص) تنظیم فیوزبیت ها فرق داره پس به دیتاشیت مراجعه کنید.
ممنون دوست عزیز: پس این تنظمات درست هست!!! تنظیم sut 1 و sut 0 هم ایا درست هست؟
چیز دیگه برای تنظیم نداره!!!؟؟؟
البته من این تنظیمات را برای at mega 8 A کردم ولی جواب نداد!!! روی ان مدار مورد نظرم!!!
این دیتاشیت که می گید چطوری هست!!! از کدام قسمت اش باید تنظیمات اش را پیدا کنم؟؟ چیزی ندیدم!! خیلی صفحات اش زیاد هست!!
نوشته اصلی توسط ircaspianhero
جدول CKSEL و SUT در PDF درست هست
قبلاً هم گفتم برای سری های Atmega فاقد Divider این جدول صدق میکنه مثل:
Mega8
Mega16
Mega32
Mega64
Mega128
میتونید از جدول استفاده کنید
امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
ممنون دوست عزیز: من از ای سی های atmega 8 A و atmega 8 L و atmega 16 استفاده می کنم!
تنظیماتی که توی pdf هست برای این ای سی ها مناسب هست؟ درسته؟
لطفا در مورد Divider توضیح بدهید! قضیه اش چی هست؟
سپاس اضافه شده در تاریخ :
[IMG][/IMG]
دوستان این تنظیم فیوزبیت ها در برنامه PONYPROG هستش. من همین تنظیمات رو برای بسکام و ProgISP 1.7.2 میخوام بدونم چطوره؟
البته کریستال خارجی 10 مگاهرتز هست.داستان تنظیم این فیوزها چطور میشه؟میکرو ATTINY2313A.
جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; ۱۴:۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹.
