من یک سیستم نوبت دهی دارم که سون سگمنت لرزش دارد برای رفع مشکل راهنمایی میخوام
سون سگمنت
پاسخ : سون سگمنت
کد ؟؟؟
هر چند میکرو یا میلی ثانیه رفرش میشه ؟إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمیدانید. (نور19)
پاسخ : سون سگمنت
void main(void)
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x3F;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x3F;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTD=0xF0;
DDRD=0x0C;
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
if(number==100) number1=0;
if(number2==100) number1=0;
if(number2<0) number1=0;
if(PIND.7==0)
number++;
ftoa(number,0x00,number_akci) ;
number2=number-number1;
ftoa(number2,0x00,number2_akci) ;
printf("Number :"
puts(number_akci);
delay_ms(500);
printf("Entezar :"
puts(number2_akci);
delay_ms(500);
printf(" "
delay_ms(500);
if(PIND.6==0)
number1++;
part2 = (number1 / 10)%10; //10gan
part1 = (number1 % 10); //1gan
delay_ms(500);
if(PIND.5==0)
number1++;
part22 = (number1 / 10)%10; //10gan
part11 = (number1 % 10); //1gan
delay_ms(500);
if(PIND.4==0)
number1++;
part111 =(number1 / 10)%10; //10gan//7;//
part222 =(number1 % 10); //1gan //8;//
delay_ms(500);
///////////////////////////////////////////////////////////////// 7se1 sevom
//////////////// нЯЗд
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
delay_ms(5);
///////////////////////////////////////////////////// AZ SAMTE RAST AVALI SVENSEGMENT
PORTB.5=1; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
port1();
delay_ms(5);
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=1; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
port2();
delay_ms(5);
///////////////////////////////////////////////////// VASAT
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=1; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
port11();
delay_ms(5);
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=1; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
port22();
delay_ms(5);
///////////////////////////////////////////////////// AZ SAMTE CHAP AVALI SVENSEGMENT
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=1; // ПеђЗд
PORTB.0=0; // нЯЗд
port111();
delay_ms(5);
PORTB.5=0; // ПеђЗд
PORTB.4=0; // нЯЗд
PORTB.3=0; // ПеђЗд
PORTB.2=0; // нЯЗд
PORTB.1=0; // ПеђЗд
PORTB.0=1; // нЯЗд
port222();
delay_ms(5);
}[code=c][/code]
پاسخ : سون سگمنت
سلام دوست عزیز شما تایمر ها رو که فعال کردی تو کدوم قسمت برنامت به کار بردی؟
بعدشم از اونجایی که 6 تا سون سگمنت داری و باید هر کدوم رو 5 میلی ثانیه روشن بزاری و 25 میلی ثانیه خاموش خوب چشم انسان میتونه این لرزه(رفرش) رو تشخیص بده
شما اول این زمان رو 2 میلی ثانیش کن و یا کمتر و اگر مشکل حل نشد بریم سراغ مرحله بعدی
درضمن یادم رفت بگم وقتی شما یه سگمنت از سون سگمنتی رو روشن میکنید وقتی میخواید برید سراغ سون سگمنت بعدی اول باید اون سگمنت رو خاموش کنید
پاسخ : سون سگمنت
در تکمیل فرمایش دوستمون :
چشم انسان 50 بار روشن و خاموش شدن در ثانیه رو پیوسته میبینه.
که زمان تناوبش میشه :
1/50
میشه حداکثر 20 میلی ثانیه .
برا شما 30 میلی ثانیه است .إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
پاسخ : سون سگمنت
نوشته اصلی توسط darabiسلام دوستان
معادل دستورات
Set Portc.2
Reset Portc.2
در کدویژن چی میشه ؟؟؟کد:PORTC.2=1; PORTC.2=0; PORTC.2=(1<<PORTC.2); PORTC.2=(0<<PORTC.2);
یا دوتای دومی
با هرکدوم راحتری همونو استفاده کن
با تشکرسقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
پاسخ : سون سگمنت
نوشته اصلی توسط سید سجاد احدزادهسلام دوستان میخواستم از دوتا سون سگمنت کاتد مشترک یکی سه تایی ویکی دوتایی استفاده کنم چه ایسی با برای درایوشون استفاده کنم من تا حالا با سون سگمنت کار نکردم به خاطر همون میپرسم
با تشکرإِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
پاسخ : سون سگمنت
