سلام دوستان من به یه تاکومتری یا هر قطعه دیگری که بشود سرعت حرکت رو بگیره تبدیل به متر بر ثانیه بکنه نیار دارم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید تاکومتری که بتونه سرعت رو بخونه و تبدیل کنه به متر بر ثانیه و این رو بده به یه نمایشگر مخصوص خودش که در صورت کم و زیاد شدن سرعت از مقدار ست شده نمایشگر بتونه توسط یک تیغه اطلاع بده از چه قطعه ای برای خواندن سرعت و چه نمایشگری در این زمینه میشه استفاده کرد ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
مشاهده سرعت بر حسب متر بر ثانیه
پاسخ : مشاهده سرعت بر حسب متر بر ثانیه
توضیحاتتون ناقصه. ما نمیدونیم سرعت چی باید اندازه گیری بشه؟ سرعت یه خط نقاله، یا سرعت قطار و ماشین یا سرعت یه کوادکوپتر؟
و نمیدونیم میخواین بسازینش یا از المانهای اماده استفاده کنین؟
ولی عجالتا اگه از نظر شما قطعات آماده هم قابل استفاده هستن، ترکیب یه انکودر و یه پالس متر آتونیکس که خروجی رله ای هم داره همین کارو میکنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
گفتید tacho meter ؟ یعنی میخواین سرعت زاویه ای یه شفت رو اندازه بگیرید و اونو تبدیل کنید به سرعت خطی؟
اگه اینطوری باشه شما با استفاده از یک شفت اینکدر یا ایتوکانتر باید سرعت رو برحسب دور بر ثانیه(w) بدست بیارید و بعد با فرمول v=rw به متر بر ثانیه تبدیل کنید.(r شعاع شفت هستش) :redface:www.gam-co.blogsky.com
نوشته اصلی توسط vahidabediگفتید tacho meter ؟ یعنی میخواین سرعت زاویه ای یه شفت رو اندازه بگیرید و اونو تبدیل کنید به سرعت خطی؟
نوشته اصلی توسط نو رسیدهبا سلام
نوشته اصلی توسط daviran_1393سلام دوست عزیز کاملاً درست می فرمایید در چندین جای مختلف میخواهم استفاده بکنم میخوام سرعت یک شفت در حال چرخش البته با سرعت بسیار پایین می چرخه و سرعت یک دنده بسیار بزرگ که سرعت آون هم خیلی پایین هست رو بگیرم تبدیل کنم به متر بر ثانیه و بتونم تو یه نمایشگری مقدار سرعت حرکت رو ببینم و یه محدوده پایین و بالا تعریف کنم که اگر کمتر از مقدار تعریف شده از طریق یک آژیر به اپراتور اطلاع بده قطعه آماده باشه خیلی بهتره فقط مارک و مدل هاشو و طریقه انجام چنین کاری رو داشته باشه بگین تهیه می کنم باز هم ممنون ام از لطف دوستان
یه مدل یه شرکت اصفهنی میزنه به ایم smps و دو تا شرکا تبریزی هم دارن نمونه های خارجی هم تو بازار فراوون هست
کافیه روبه روی دنده های چرخ دنده نصب بشه که بستگی به سایز دنده ها باید قطر سنسور رو انتخاب کنبد اگر فاصله دو دنده 10 میلی متر هست
باید از نوع 3 میلیمتری استفاده کنید که ایرانی نداره و ...
تو این مدل ها نیاز به اندازه گیری سرعت نیست سیستم رو روشن میکنید و در وضعیت نرمال سنسور رو روی مرز پایداری تنظیم میکنید هر موقع سرعت کم شد
خروجی رو صفر میکنه
قیمتشون هم از 40000 ت.من هست تا 500000 تومن
نوشته اصلی توسط ehsanbagheriبرای اینکار یه مدل صهعتی و ارزون هست به اسم اسپید مانیتور که تعداد پالس ها رو میخونه و از حدی کمتر بشه خروجی خودش رو صفر میکنه
خروجی رو صفر میکنه
برای شما مهم هست که نمایشگر داشته باشه یانه
اگر مهم نیست توی بازار به راحتی مدل دلخواهتون رو پیدا میکنید
بله این مدل هم کارتون رو راه میندازه ولی باید توجه داشته باشید که برای این مدل باید سنسور رو جدا
خریداری کنید که یه سنسور مجاورتی میخواد ( proximity switch) پراکسی میتی نیاز دارید
که قیمتش تقریبا با همون اسپید سنسورها برابر هست این مدل با اسپید سنسورها تفاوتش اینه که
نمایشگر داره و میشه یه سری تنظیمات داشت مثله هیسترزیس و ....
شما چه شهری هستید
اگر اصفهان هستید توی خیابون فردوسی نزدیک به چهار راه فلستین یه مغازه هست به اسم تکنوسنسور همه چی داره
باید برید حضوری سنسور مناسب رو بخرید
نوشته اصلی توسط ehsanbagheriبرای شما مهم هست که نمایشگر داشته باشه یانه
شما چه شهری هستید
نوشته اصلی توسط daviran_1393مجدداً سلام من زنجان هستم گه نمایشگر داشته باشه بهتره ولی باز طبق راهنمایی های شما به اسپید مانیتور ساخت تبریز نگاه کردم ولی آون نمایشگر نداره اما شاید بتونه کارم رو راه بیندازه پیشنهاد شما در رابطه با این دو چیه
از نظد کارکرد ایرانی ها اگر توی رطوبت بالا و غبار نباشن خیلی خوب کار میکنند ولی توی شرایط بد عمرشون خیلی کم میشه
باز به نیاز شما و هزینه بستگی داره اگر هزینه مهم نیست یه سنسور با سطح مقطع کم مثلا 8 میلیمتر بگیرید و یه دونه مانیتور مثل
همون که مدلش رو گذاشته بودید این رو هم یادتون باشه نوع اسپید مانیتور که سنسور سرعت رو میحونه و روی خودش یه پتانسومتر برای
تنظیم سرعت داره سطع مقطع حدود 30 میلیمتر داره که فاصله دو دنده از هم باید حداقل 60 میلیمتر باشه وگر نه نمیتونه سرعت رو بخونه
اگر این اندازه نیست حتما سنسور و ترانسکیتر جدا بخرید چون سنسور پراکسی نازک به راحتی گیر میاد
نوشته اصلی توسط ehsanbagheriسنسور ها جنس فلز رو میخونه و همچنین عمق دنده و فاصله دو دنده از هم مهمه شما طبق تجهیزی که داری باید خرید کنی
