نحوه راه اندازی ال سی دی گرافیکی 64*128 ریز قرمز موجود در فروشگاه
    سلام به دوستان
    در این تاپیک شما دوستان نحوه راه اندازی این ال سی دی رو خواهید دید
    و در ادامه براتون چند تا عکس از نمایش عکس روی اون براتون میزارم ،
    اول عکس خود ال سی دی :
    اینم لینکش تو فروشگاه :
    http://eshop.eca.ir/lcd/2846-lcd-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-64128-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2.html
    رزولیشن و کیفیت این ال سی دی فوق العاده هست و بسیار زیبا ،
    چند تا عکس از نمایش عکس روی اون :
    دوستان نظر بدید
    در پست بعد برنامه و نحوه راه انداختن توضیح داده میشه
    مهم نیست که چه مدرکی دارید ، مهم این است که چه درکی دارید ...
    پاسخ : نحوه راه اندازی ال سی دی گرافیکی 64*128 ریز قرمز موجود در فروشگاه
    خیلی خوب بود. ولی این اندازه رزولوشن برای نمایش عکس خیلی خوب نیست. عکس واضح در نمی یاد. بازم دمت گرم.
    راستی انگار چند تا پیکسل از پایین سمت راست نمایشگرت روشن نمیشه. مممکنه سوخته باشه.
    در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
    1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
    2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
    3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
      منظورت اون چار پنج پیکسلیه که خاموشن ؟
      به نظرم از کمپانی باشه چون همون اولم همینطور بودن
      اصلا انگار این چن تا پیکسل مرده هست !
      در مورد رزولیشنش هم باید بگم چون من از خیلی نزدیک عکس گرفتم
      اینجور نشون میده که وضوحش پایینه ولی اگه به طور عادی
      بهش نگاه کنی بدلیل پیکسلهای کوچیک و فشرده ای که داره کیفیت
      عکس خیلی خوبه
      من که حال کردم باهاش !
        LCD خوبی هست و راه اندازیش فوق العاده ساده. من باهاش ساعت با DS1307N درست کردم
        STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
          سلامی مجدد
          کلیپ زیر نمایش انیمیشن روی این ال سی دی رو نشون میده :
          http://www.aparat.com/v/xa4Id
            با چه میکرویی این انیمیشن را اجرا میکنی؟ کلاکش چنده؟
              نوشته اصلی توسط siyavash2k
              من با ATMEGA16 و سرعت 8 مگاهرتز (اسیلاتور داخلی) راه اندازی کردم
                با سلام ...
                یک برنامه نمونه میتونید ازش بزارید ؟
                نکته اخلاقي :
                همه چيز و همه کس را دوست داشته باش اما به هيچ چيز و هيچ کس دل مبند
                  کلاک بالا زیاد لازم نیست
                  کلاک داخلیشو اگه اشتباه نکنم روی 2 مگ گذاشتم
                    سلام. لطفا نحوه راه اندازی و برنامه نویسی رو بنویسید.
                    سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ
                    (SMART DESIGN....(POWERFUL & QUICK
                    موفقیت اتفاقی نیست......بابای پولدار میخواد
                      الان این تاپیک چه فایده ای داشت؟؟؟
                      یه نمونه کدی
                      آموزشی
                      سر نخی
                      موردی تفاوت با دیگر ks108 یی
                      کوفتی!!
                      خوب یکی بیاد بگه تفاوتش با ال سی دی های همنوعش چیه؟
                        نوشته اصلی توسط Rezash86
                        یه نمونه کدی
                        آموزشی
                        سر نخی
                        کوفتی!!
                        گویا فقط میخواستن اعلام کنن راه انداختن
                        اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
                          آقا ما راش انداختیم
                          با بسکام و اتمل استودیو
                          مشکل خاصی نداشت
                          دقیقا عین ال سی دی گرافیکی معمولی راه میوفته
                            آفرین به شما زرنگا که راش انداختین. اگه پروژه تکمیل شده دارید در قسمت پروژه ها قرار بدید و اگه قصد آموزش دارید بفرمایید. ولی اگر هدف فقط اعلام راه اندازی این قطعه هست الکی تاپیک نزنید.
                            باتشکر
                            انسانها 10 دسته اند: دسته اي که باينري ميدانند و دسته اي که باينري نميدانند!
                              آقا ما راش انداختیم
                              مشکل خاصی نداشت
                              کتابخونه و سورس اتمل استادیو رو میشه بذارین ؟
