مشکل در خروجی ناصحیح port های atmega32 & 16
    سلام این پروگرامر http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73474.45 تو وین 8.1 مشکلی نداره برای شما؟
    برای من از همین شکله ولی پورتارو که برای تست ایسی برنامه نویسی میکنم مشکل داره ...یعنی یک پورت رو برنامه میدم که پیناش یکی یکی روشن بشن ایسی پروگرم میشه و روی پورت a جواب میده ولی روی پورتای دیگه چند پین کار میکنه ولی پینای وسطی با یه نور کم فقط روشنن اینم فیلمشhttp://s4.picofile.com/file/8183524918/Port_c.mp4.html
    حالا به نظر شما مشکل از ایسیه یا پروگرمر ؟ اگه رو 32 بیت امتحان کنم برطرف میشه ؟
    یه اتمگا 32 گرفتم فک کردم نیم سوز شده یه 16 هم گرفتم که اونم همین مشکلو داشت
    باهاشون lcd کاراکتریم راه انداختم ولی چون میخوام رو تابلو روان کار کنم مشکل ایجاد میکنه
    کسی میدونه چجوری فیوز بیتارو ریست کنم شاید مشکل از اون باشه ولی اصلا دستکاری نکردم
    نظر شما چیه ؟
    خواهش میکنم سریع جواب بدید چون پروگرمرو قرضی گرفتم و باید سریع پس بدم
    میخوام از روش برا خودم بسازم
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
    portc= b&0000100
    Rotate Portc , Left
    Waitms 250
    End
    پاسخ : مشکل در خروجی ناصحیح port های atmega32 & 16
    نوشته اصلی توسط pouria23
    نظر شما چیه ؟
    $crystal = 1000000
    portc= b&0000100
    Rotate Portc , Left
    Waitms 250
    End
    تا وقتی که فیوز بیت jtag فعاله ، portC کار نمیکنه.
    فیوزبیت jtagen را غیر فعال کنید.
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
      سلام من با فیوز بیت کار نکردم تازه چند روزه که دارم با پروگرمر و atmega کار میکنم
      چجوری غیر فعالش کنم ؟
      کلا یه اتمگای صفر کیلومتر چه مشخصاتی داره از نظر ورودی خروجی ؟
      من میخوام دات ماتریس باهاش راه اندازی کنم چیکارش کنم برنامشو میدونم ولی فیوز بیتاشو میگم
        در صفحه پروگرام به قسمت lock and fuse bit برو و jtagen یا jtag را پیدا کن و روش کلیک کن و غیر فعالش کن(درضمن به بقیه ی فیوزبیت ها دست نزن چون کل سیستم به هم میریزه.)
        اون کنار هم گزینه ی write fusebits یا write FB (دقیق یادم نیس اسمشو چون خیلی وقته بسکام کار نکردم ) رو بزن.
          داداش دمت گرم :applause:
          یک در دنیا صد در اخرت
