درست کار نکردن میکرو atmega16a
    من میخام با یه میکرو و اپتوکوپلر و ترایاک و یه شیربرقی جریان اب رو کنترل کنم.مدارم جواب میده ولی یبار از برنامه رو که اجرا میکنه هنگ میشه و دیگه کاری نمیکنه ولی اگه ریستش کنم باز یه دور اجرا میشه و بعد متوقف میشه.بنظرشما مشکلش چیه؟
    پاسخ : درست کار نکردن میکرو atmega16a
    نوشته اصلی توسط fati67
    سلام اگه زحمتی نیست توضیح بیشتری بزارید یا اگه براتون ممکنه مدار و کدنویسیتون رو قرار بدین تا بشه فهمید مشکل از کجاست
      کامپایلرم بسکام هست و برنامه خیلی ساده ای رو فعلا رو میکرو ریختم ببینم قطع و وصل میشه یا نه که تو حلقه اصلی چنئ میلی ثانیه پین متصل به شیر رو یک و چند میلی ثانیه صفر میکنم.
      مدارمم رو نمیدونم چطوری میشه اپلود کرد ولی مشابه مدار اخری توی لینک زیر هستش.با این تفاوت که مقاومت 82 اهم رو برداشتم و بجای 56 یه مقاومت یک کیلو گذاشتم.قسمت snubber را اول حذف کردم همین مشکلو داشت و وقتی اضافه کردم بنظرم بدتر شد یعنی اگه اول دوبار حلقه اجرا میشد دفعه دوم فقط یبار اجرا میشد و بعدش متوقف میشد.
      http://www.lclass.ir/index.php?TheAction=unvcourse&pid=72
        شما درصورت امکان میکرو رو با باتری تغذیه کنین نتیجه رو اعلام کنین به نظر من مشکل از القای ولتاژ فرکانس بالا توسط شیر برقی ها به خط 220 هست که میکرو هم از اون تغذیه میشه اگه با باتری تست کردین مشکلی نداشت بفرمایین تا درمورد حذف نویز خط تغذیه بحث کنیم
        درضمن اگه امکانش بود شیر برقی رو هم از میکرو تا حد امکان دور کنین
          نوشته اصلی توسط امیر کریمی
          ممنون از راهنماییتون،من برای تغذیه میکرو از آداپتور استفاده میکنم که با L7805 ولت ثابت 5 ولت میکرو رو ایجاد کردم.فکر میکنم بیشتر مشکل نویز باشه.ممنون میشم راهنمایی کنین.
            همونطور که عرض کردم شما یکبار میکرو رو با باتری تغذیه کنین نتیجه رو اعلام کنین تا مرحله مرحله پیش بریم
            رگلاتور 7805 خطی میباشد که نویز رو به راحتی از خودش عبور میده شما کاری که گفتم انجام بدید اعلام نتیجه کنین
            میتونین از یه باتری 9 ولت و رگلاتور7805 استفاده کنین و مدار رو تست کنین
              باتری پیدا نکردم، برد قدرت و فرمان رو از هم جدا کردم و روی بردهای مجزا بستم.فعلا مشکلش حل شده و کار میکنه.ممنون از راهنماییتون
