استفاده از دستور Ischarwaiting() در بسکام
    Ischarwaiting()
    دوستان کسی با این دستور کار کرده . موردش کجاست و و یه توضیح مختصر کفایت میکنه
    پاسخ : استفاده از دستور Ischarwaiting() در بسکام
    این دستور فقط چک میکنه که توی بافر پورت سریال دیتا وجود داره یا نه. اگه دیتا اومده باشه 1 برمیگردونه و اگه نیومده باشه 0 برگشت میده. دقت داشته باشین که دیتا رو نمیتونه بخونه و باید برای خوندنش از دستور waitkey استفاده کنید.
    شاید بپرسید چرا از دستور inkey استفاده نکنیم؟ اونم که همین کار رو انجام میده. اما باید توجه داشته باشید این دستور بین حالتی که دیتای رسیده 0 باشه با حالتی که دیتایی دریافت نکردید، تمایزی قائل نمیشه و در هر دوحالت متغیرتون برابر با صفر میشه.
      نوشته اصلی توسط msaeedi
      اگه بخوایم از Input استفاده کنم این طوری میتونم بنویسم
      Dim Uart_command As String * 10
      ()a = Ischarwaiting
      If a> 1 Then
      Input Uart_command
      خوب در کل به چه دردی میخوره . با همون waitkey اگه داده ای داشتیم دریافت میکنیم دیگه!!!!!!
      چه کاریه که از Ischarwaiting() استفاده کنیم انگار لقمه را چند بار بخوایم درو سرمون بپیچیم بعد بخوریم ....؟؟؟؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط سمیراا
        ()a = Ischarwaiting
        If a> 1 Then
        Input Uart_command
        دستور waitkey اینقدر منتظر میمونه تا یه دیتا به پورت سریال شما برسه و عملا تا دریافت دیتا ادامه کار میکرو متوقف میشه. با استفاده از این دستور میتونیم به میکرو بگیم اول چک کن ببین دیتایی روی بافر هست؟، اگه هست بخونش و اگر نیست برو بقیه کاراتو انجام بده. نمونه مثال Help بسکام رو بخونید، کامل توضیح داده شده
          هلپم باز نمیشه وگرنه سوال نمیکردم . امدم ارتقاعش دادم . بعضی قابلیت هاش کار نمیکنه ........
          در هر صورت دریافتم ممنون
