مدار دارای دو کریستال
    سلام .اگر مداری که داریم میسازیم دو بخش مختلف داشته باشه که یک بخش نیازمند کریستال داخلی 8000000 و بخش دیگر نیازمند کریستال 16000000 باشه و ما از یک میکرو استفاده میکنیم .باید در برنامه چه کریستالی رو ذکر کنیم؟
    فکر میکنم کریستال 16000000 کریستال خارجی باشه .
    پاسخ : مدار دارای دو کریستال
    خب شما همون مقدار بالاتر رو در نظر بگیرید. براش کریستال خارجی 16 مگ بذارید.
    www.gam-co.blogsky.com
      چه دلیلی داره که نیاز به دو کریستال دارید ؟
        سلام .من میخوام یک فایل مثل pdf رو از طریق ماژول hc05 از mmcکارد به گوشیم ارسال کنم برای کار با ماژول باید از کریستال داخلی 8000000 تستفاده کنم و برای mmc از کریستال 16000000.
        ببخشید اگه پیشنهادی یا راهنمایی هم راجع به این پروژه دارید بگید
          نوشته اصلی توسط reza.zibandeh
          فکر کنم به خاطر باود ریت پورت سریال میخوای اینکار رو انجام بدی
          اگر به همین دلیل هست یه کریستال 14.7456 استفاده کن که تویه همه باود ریت ها بدون خطا بتونی کار کنی و به فرکانس 16 هم نزدیک هست
            راهی که به ذهن بنده میرسه اینه که از ایکس مگا استفاده کنی که تقسیم کننده فرکانس کاری رو داره و حتی برخی بخش ها میتونن بطور مجزا با فرکانس های مجرا به کار خودشون ادامه بدن
            البته نیاز به تسط داره
              نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
              بادریت mmc 38400 هست و بادریت ماژول 9600
              اگر کریستالو اون عدد بنویسم بادریتو چند بنویسم.؟
                بادریت زیاد چه تاثیری رو مدار داره؟
                  میتونم برای استفاده از هر دو کریستال از دو میکرو استفاده کنم ؟
                  تو این کار بادریت رو باید چه عددی بذارم .؟اون میکرویی که به ماژول بلوتوث وصله بادریت 9600 داره و اونی که بهmmc وصله بادریت 13400 داره حالا برای ارتباط بین دو میکرو هم یک بادریت نیازه که بین دو میکرو یکسان باشه
                    به نظرتون اگر من از دو میکرو استفاده کنم و با دریت بین دو میکرو رو همون بادریت لازم برای mmc انتخاب کنم و بادریت ماژول بلوتوثم با تغیر atcomment هاش از 9600 به همون بادریت تغییر بدم ممکنه جواب بده؟
                      ارتباط بین مموری کارت و مبکرو مگه SPI نیست؟
                      شما هر کدوم از USART ها رو با هر باود ریتی که دوست داری فعال کن نیاز به کریستال جدا ندارن
                        من هر دو رو با با کریستال 8 داخلی و بادریت 9600 راه انداختم ولی mmc شناسایی نشد
                          میشه شماتیک مدار و مدل میکرو رو بگی بهتره از کریستالهایی که گفتم استفاده کنی تا خطا صفر بشه
                            درود
                            از کریستالی که دوستان گفتند استفاده کم و باود ریت رو به صورت نرم افزاری تغییر بده.
                            یعنی برای ارتباز با هر ماژول اول باود ریت رو تغییر بده و بعد دیتا رو ارسال کن.
                            مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
                            از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
                            جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
                            اين هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
                              سلام گویا پروگرمر من اشکال داره و بعضی وقتا برنامه خوب پروگرم نمیشه .فکر کنم بخاطر حجم بالای برنامه اینجوری میشه.دوباره با بادریت 9600 و اسیلاتور داخلی8 پروگرم کردم جواب داد برنامه و اشکالی نداشت.
                              ممنون ازینکه راهنماییم کردین.
