کسی تا حالا با سنسور mlx90614 کار کرده؟
    نمی دونم کجا آدرس بدم
    چطور برنامه بنویسم
    گاهی نمی شود که نمی شود
    گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
    گاهی گدای گدایی و چاره چیست
    گاهی تمام شهر گدای تو میشود
    ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
    پاسخ : کسی تا حالا با سنسور mlx90614 کار کرده؟
    مثل این که با I2c کار میکنه
    شما اول نحوه کار I2c رو یاد بگیرید...ریحستراش رو یاد بگیرید.
    چند تا برنامه نمونه I2c هم تو نت پیدا کنید ببینید چطور نوشته شدن
    کتاب خونه سنسورتون رو م دانلود کنید و ...
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
      [code=c]
      float total;
      i2c_start();
      i2c_write(1);
      //i2c_start();
      i2c_write(0x07);
      i2c_start();
      i2c_write(0x01);
      low_byte=i2c_read(1);
      high_byte=i2c_read(1);
      pec=i2c_read(0);
      i2c_stop();
      total=(((((high_byte&0x007F)<<8)+ low_byte) * 0.02)-.01);
      total=total - 273;
      printf(" %4.2f %c",total,13);
      [/code]
        نوشته اصلی توسط S S
        [code=c]
        float total;
        i2c_start();
        i2c_write(1);
        //i2c_start();
        i2c_write(0x07);
        i2c_start();
        i2c_write(0x01);
        pec=i2c_read(0);
        i2c_stop();
        total=total - 273;
        [/code]
        دستت درد نکنه که جواب منو دادی
        این برنامه تو کدویژن جواب میده
          بله اصلا برای کد ویژنه
          مثل اسب کار میده شما فقط پورت I2C فعال کن
            یه برنامه روونتر کسی سراغ نداره
              مگه جواب نگرفتی ؟؟؟
                هیچی نشون نمیده
                  [code=c]
                  #include <mega8.h>
                  #include <delay.h>
                  #include <stdio.h>
                  #define alarm PORTB.1
                  #define led_g PORTC.5
                  #define led_r PORTC.4
                  #define led_m PORTB.4
                  #define sw_do PINB.2
                  #define sw_up PINB.3
                  char str[17],m;
                  long low_byte,high_byte,pec;
                  float total;
                  eeprom float set_temp;
                  #include <i2c.h>
                  #include <alcd.h>
                  void main(void)
                  DDRB.0=1;
                  DDRB.1=1;
                  DDRC.4=1;
                  DDRC.5=1;
                  PORTB.3=1;
                  PORTB.2=1;
                  DDRB.4=1;
                  // I2C Bus initialization
                  // I2C Port: PORTC
                  // I2C SDA bit: 1
                  // I2C SCL bit: 0
                  // Bit Rate: 100 kHz
                  // Note: I2C settings are specified in the
                  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|I2C menu.
                  i2c_init();
                  PORTB.0=1;
                  PORTB.1=1;
                  led_r=1;
                  led_g=1;
                  lcd_init(16);
                  lcd_clear();
                  if(set_temp>=120.0 || set_temp<-30)set_temp=10.0;
                  delay_ms(1000);
                  led_m=1;
                  while (1)
                  PORTB.0=1;
                  alarm=0;
                  delay_ms(100);
                  alarm=1;
                  i2c_start();
                  i2c_write(1);
                  //i2c_start();
                  i2c_write(0x07);
                  i2c_start();
                  i2c_write(0x01);
                  pec=i2c_read(0);
                  i2c_stop();
                  if(m>=11)m=0,lcd_clear();
                  total=total - 273;
                  sprintf(str,"T:%3.2fc^",total);
                  lcd_clear();
                  lcd_puts(str);
                  lcd_gotoxy(m,1);
                  lcd_putsf("-Scan-"
                  m++;
                  delay_ms(1000);
                  [/code]
                  مدار سخت افزاریتو بزار
                    نوشته اصلی توسط S S
                    [code=c]
                    #include <mega8.h>
                    #include <delay.h>
                    #include <stdio.h>
                    char str[17],m;
                    float total;
                    #include <i2c.h>
                    #include <alcd.h>
                    void main(void)
                    DDRB.0=1;
                    DDRB.1=1;
                    DDRC.4=1;
                    DDRC.5=1;
                    PORTB.3=1;
                    PORTB.2=1;
                    DDRB.4=1;
                    // I2C Port: PORTC
                    // I2C SDA bit: 1
                    // I2C SCL bit: 0
                    i2c_init();
                    PORTB.0=1;
                    PORTB.1=1;
                    led_r=1;
                    led_g=1;
                    lcd_init(16);
                    lcd_clear();
                    delay_ms(1000);
                    led_m=1;
                    while (1)
                    PORTB.0=1;
                    alarm=0;
                    delay_ms(100);
                    alarm=1;
                    i2c_start();
                    i2c_write(1);
                    //i2c_start();
                    i2c_write(0x07);
                    i2c_start();
                    i2c_write(0x01);
                    pec=i2c_read(0);
                    i2c_stop();
                    total=total - 273;
                    lcd_clear();
                    lcd_puts(str);
                    lcd_gotoxy(m,1);
                    lcd_putsf("-Scan-"
                    m++;
                    delay_ms(1000);
                    [/code]
                    دستت درد نکنه کمک میکنی
                    حواسم نبود سنسور رو سوزوندم
                    باید یکی بخرم
                      ببین اینها دو نمونه داره یک نمونه 3.3 ولت و یک نمونه 5 ولت
                      شما با همون 3.3 راهش بنداز برای احتیاط
                      اون 5 ولتیه هم اگه 5 ولت شد 5.5 باز میسوزه
                        میشه تنظیمات اولیه تو کد ویزارد رو به من بگی
